    • Машина: z22a
    Вот я наконец то и добрался до дома
    Прокатился я на своем крузачке до Геленджика (через Новороссийск и Крымск) и обратно таким же маршрутом.
    В среднем по трассе вышло около 16л/100км.
    Напомню, что у меня стоит 4-АКПП (до рейсталинг). Заправлялся простым 95м без каких либо присадок и очистительных свойств.
    На полном баке с заправки Шелл - проехал куда больше, чем например с Лукаойла. Серединку показала Газпромнефть.
    Скорость была в пределах 100-120км/ч, т.е обороты двигателя гуляли от 2850 до 3200 об/мин
    Такие соотношение оборотов и скорости очень похоже на неисправность блокировки ГТ. На исправном 4х ступом 100 км.ч. это 2000-2100 об. на равнине и ни с кем не гуляет :think: Возможно от того и 16л. или рельеф все время в гору. Например на трассе Новосиб - Омск  полная равнина и 13-14л при около 100кмч для меня на 470 обычный расход по конкретно залитым литрам. При этом 470 далеко не в идеале.
    На 4 ступом в стоке, на 120 будет 2520. При работающей блокировке. А если диаметр колес больше то обороты понятно, будут еще меньше.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    на секвойе 2000об=1000км\ч, 3200об=150-160км\ч.
    • Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE VX
    Сейчас вернулся от знакомых. Подключили компьютер к бортовому вывели все режимы на монитор.
    100км/ч - точные обороты 2450об/мин
    Блокировка ГТ исправно работает (включается/выключается), и по умолчанию выключена.
    Начиная от станицы Нижнебаканская, шел серпантин и горы и так до самого Новороссийска.
    Диагностика двигателя и АКПП - никаких ошибок не выявила. Тестировали разными системами. Раздаточная коробка тоже работает исправно.
    Согласно заявлениям ребят из автосервиса "Land Cruiser Клуб" - расход по трассе 16л/100км - для данного типа АКПП - НОРМА! Т.к. фактически на первые версии крузаков ставилась АКПП от 80ки, только начиная с 2003г АКПП - модернизировали.
    У меня машина 2002г.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У. Меня на механике 100км\ч=2500, ровно 3000= 120км\ч, так что и на АКПП 4х ступом примерно должно быть так? Сток полный.
    • Машина: z22a
    На моем 470 абсолютные цифры по сканеру 2100 об.- 98 кмч. Стрелки подвирают.
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    С какой это радости 2100 будет на 4х ступенчатом автомате на сотне?
    3100 на 120км/ч было. Это точно
    Не путайте с 750й коробкой - там 5ти ступ. АКПП
    У меня 4-ступная АКПП. Двигаюсь по трассе преимущественно 110 - на оборотах 2000-2500. Колеса увеличены, но не может же из-за этого так сильно расходится показания в оборотистости двигла одинаковых машин. Фотку показаний скорости и оборотов  дайте позырить.
    А почему так обороты плавают? На 500 при постоянной скорости.
    У меня при 100 км/ч 2100 об. Акпп 5ст.
    Вчера опять засекал расход, по заправкам до полного, получилось около 14,7. Это на расстояние 468 км. В основном трасса, скорость 100-110.
    Да не плавают они  :no: совсем. Это средняя скорость и пределы оборотов на которых езжу.  Привычка с дизеля осталась, больше 3000 нераскручивать  :laugh:
    Думаю, что да.
    В любом случае средний расход по трассе в 16л при скорости 100-120км/ч - народ назвал нормальным.
    Такой расход - мечта! у меня такой же был сначала пока железом необвешался.
    Да, по подмосковью - полюбому у меня режимы рваные... Это не от Тюмени до Тобольска по пустой дороге зимой)))) 100-120 - ну никак ... Получается по ленинградке, допустим или по новориге - 40-60-180 !!! Средний расход =19 литров, обороты на бензинке и до 5000 кладутся...
    Чего тогда расходу удивляться и писать, что это норма? У меня мотор до 4000 крутится раз в два месяца. Если постоянно на газ давить, то 22 литра это очень хорошо.
    • Машина: TLK 100 47
    Да я по расходу то париться сразу перестал, как только обэдэшку купил... Это бортовик периодически всё в городе нервничать меня заставлял ))) Грю, что еще большой плюс заметил по обэдэшке по расходу, что с корейским немоющимся воздушным фильтром расход на два-три литра ниже, чем с денсовским! Это точно, хотя маф кажет с корейским бОльшее прохождение воздуха только на 0,5 г/с где то ...
    Также обэдэшка помогла (по мониторингу моментального расхода) мне чуть поменять стиль вождения, помяХше его сделать, поскольку и висит удобней и определенные цифирьки заметней, чтоб глаз от дороги не отрывать и показывает немного с задержкой и почетче и удобней мониторить, чем по бортовику... Так что - сейчас в Москве на 95м татнефти или бипи - 22 литра держится строго ( тьфу три раза)...
    Можно фото в студию? что за приблуда , такая информативная?
    Спасибо, буду вникать))
    Ребят. а у кого какой расход при включенном круиз-контроле?
    А что, кто-то всю дорогу на КК ездит? Как расход мерить, расскажешь, я померю.
    Понятно, что его только на трассе мерить. Сейчас начинается сезон отпусков - вполне кто-то может рвануть на юг на машине или на оборот на север. Кто-то может быть по работе по трассе вынужден мотаться по 100км в каждую сторону
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    Смотришь моментальный расход, как устаканится- оно и будет !
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    Негде на моем смотреть моментальный расход. Да и не особо интересно - ну будет на два литра больше, или на три литра меньше - практического значения никакого не имеет.
    Я заметил, что на круиз-контроле расход увеличивается на 1-1'5 литра.
