    • Машина: ТЛК-80, 1FZ \\ ТЛК-100 VX 2UZ 2006г.в.
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    у моторчика износился коллектор . Поменять и счастливо ездить дальше.
     Спасибо !
    21 час назад, Mg_m@rambler.ru сказал:
    Не претендую на профессионала, но все проходил по написанному: когда такое приключилось-поменял гтц полностью-иначе гадать-дороже обойдется. Если хотите-рем комплект на моторчик на экзисте-2.5р, кажется.... Продается гтц в екб за 31р. без бочка контрактный на 4 контура-вчера списывался, хотел себе взять, диагностика показала-датчик abs. Это сейчас очень дешево!
       гтц в Екат-е - что то не вижу его, на каком сайте ?
    23 часа назад, Mg_m@rambler.ru сказал:
    С таким подходом можно просто авто целиком менять.
    @Mg_m@rambler.ru
    Не надо здесь рекламировать сторонние ресурсы, правилами форума это запрещено.
    • Машина: TOYOTA 100
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Абсолютно согласен, когда речь идет о бензонасосе, например, а не о тормозах!
    Только что, Mg_m@rambler.ru сказал:
    Нет никакой разницы. Все ремонтируется. Алгоритм ремонта выше выложен.
    1 минуту назад, Mg_m@rambler.ru сказал:
    а не о тормозах!
    Будьте последовательны. Если так категоричны в ремонте системы , то ставить надо новые детали в тормоза , а не бу с помойки.
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Контрактный гтц и с вашего авто-бесспорно две большие разницы
    Изменено пользователем AZIAT
    23 минуты назад, Mg_m@rambler.ru сказал:
    На моем обычно всегда лучше, чем на помойке. :cool:
    А никто не пробовал приспособить гтц от свежих крузаков к нашим соткам ? Может есть подобная наработка ? Например, с 200...
    Изменено пользователем учлет
    5 минут назад, учлет сказал:
    А смысл ?  Цена больше и там другая система абс и трэкшенконтроля.
    И ломается в этом узле только моторчик . Ремонт его копеечный. При этом не требуется прокачка системы.  Ну и зачем искать себе лишние приключения?
    Ломается моторчик, но добраться до него можно только сняв целиком гтц ? Сегодня заезжал на сто, приценился. Обозначили снятие гтц полностью, либо до моторчика не добраться, а это снимать все трубки и прокачивать потом систему. Выписал с Мск ремкомплект на моторчик, за 1.6,
       Мне обьяснили так.
    12 минут назад, учлет сказал:
    нет конечно .
    Снимается легко минут за 10-15 . два болта и одну трубку открутить и провода отсоединить. Устанавливается так же легко и быстро.
    13 минут назад, учлет сказал:
    ну цену набили чуваки или не делали такого никогда.
    05.09.2023 в 21:15, AZIAT сказал:
    нет конечно .
    Не снимая гтц можно снять моторчик ?
    18 минут назад, учлет сказал:
    Конечно можно.
    Можно
    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Всем привет, вот читаю вроде темптику уже 2й месяц, но так и не нахожу разного рода ответы на свои вопросы.
    В общем помогите советом!
    Купил очень недавно 100. Ездил привыкал, и начал понимать что тормозов то нет. Я уже и купил minivci, и до этого своей старой елм все проверял.
    Ошибок нет никаких, хоть бы вылезло че.
    Насос гтц работает 4 нажатия - качает 5-6сек. Тормозуха на уровне, немного темная, планирую замену.
    Задние колодки менял, пообломились направляющие, купил новые.
    Задние тормоза перегреваются, при резком торможении клинит заднее правое (RR) колесо. И оно горячее всего.
    На домкрате вращается свободно. Нахожу тянет вправо, отпускаешь газ еще сильнее тянет. Но так не всегда, за 50км трасса + город, то едет прямо, то подруливать надо. При торможении то тянет вправо, то тормозит прямо.
    Все в авто делаю только сам. Колодки когда менял, суппорта складывались нормально. Передние не трогал пока. По задним уже видно что правое перетормажиает.
    Куда копать?
    И да, давление гтц по диагностике максимально смог добиться 18МПа. В основном 15МПа, падало до 12. Это при запущеном двс и педаль в пол.
    После европейских авто, тут педаль дубовая и пружинит. Уже были ситуации когда уходил от столкновения, не тормозит и все.
    Может блок абс моросит ? Может воздух в системе ? У меня тормоза были в половину педали, после ремонта моторчика абс и полной прокачки стстемы стали в самом начале хода и суперские.
    • Машина: lx470 2001
    8 часов назад, Alebi сказал:
    Куда копать?
    Ну отключите заднее правое от ГТЦ и посмотрите будет ли тянуть. Для этого от ГТЦ я так понимаю можно открутить трубку и вставить подходящий болтик с прокладкой. Если тянет - ГТЦ не при делах. Может полуось вываливается и тормозит...
    41 минуту назад, TovaL сказал:
    А то что вывешевал колесо и оно свободно вращается, так бывает если полуось? Так то интересный вариант.
    Ну вот если торможу резко, были случаи, заднее правое до визга резины тормозит.
    Ну и в принципе передние тормоза почти холодные, задние прям горячие, сильнее всего правое заднее.
    Предыдущий владелец говорит задние колодки всегда менял чаще передних. Я уже поменял задние. Видимо проблема то давняя, ступичный уже бы развалился мне кажется.
    За последнее время мне два раза попадались темы с зазором в задней полуоси когда вроде всё плотно правильно идеально, в одной из тем это приводило к торможению. Плюс там внутрях ещё ручник есть, он тоже может тормозить если чего поломалось.
