    • Машина: тойота 4раннер
    двс крепится в трех местах.крепление РК-оно же и крепление двигателя.верно?заднее.стоит машина на ровном.все норм.стоит сьехать с дороги.или уклон боковой.задняя не включается...скрежет .болт заднего креплпния кпп вместе с креплением смещается по траверсе в пределах отверстия.втулки резиновой нет.снял кусочки резины.это я так думаю...в книге этого узла нет.
    да.спасибо ивдельчанину за совет.сьездил в отпуск на 10w60mobil .накатал 8 500 по дорогам Украины.где и пришлось заменить сцепление.
    Эта тема про стабилизатор вообще-то
    Про опору  РК есть несколько тем  на форуме  . Твоя  опора изношена  , надо её или  восстановить или заменить . Если лень искать как  , то просто купи  новую опору  и замени .
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, МКПП, амортизаторы KYB Skorched4's ,BG KM1 32x10.5x15,
    Возвращаясь к стабилизатору... после крепления двс и подушки раздатки.....
    После одной незначительной по протяженности поездки (Курган-Екат-Курган всего 720 км) вернулся с диким звоном из под машины... Оказалось оторвало скобу крепления стабилизатор от рамы, вырвав закладные. Это об отсутствии "значительной" нагрузки. На счет резьбовых заклепок - если она, заклепка, установлена правильно, то нужно приложить не мало силы, чтобы ее вырвать - это только если она установлена ПРАВИЛЬНО. А так самый лучший вариант это- приварить пластину из 12 мм листа с резьбовыми отверстиями в ней. Варить только вдоль рамы!
