Крузеровод80
Пойдет ли кузов от 100 на 105-тый, на 105 рама от 80-ки?
    • Машина: Л-К 80, Сафарик коротыш. Л-К 105
    105 перевернули без восстановления, родной кузов найти почти нереально, а от 100-ки подойдет? кто ставил или знает, буду очень благодарен.
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150, Impreza
    105 и 80 Рамы разные.
    !00 кузов на раму 105 поставить реально.
    Ставиться так- открутил кузов 105, прикрутил кузов 100. Места под опоры идентичны.
    • Машина: tlc100/105
    у меня 105-ый с кузовом от 100-ки, проблем с установкой нет
     Всем спасибо за ответы, на счет руля у меня левый у сотки правый, там проблем не будет?
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Самый лучший вариант, получаеш два в одном ;)
    1. комфорт от 100
    2. надежность ходовой от 105
    Изменено пользователем hitechkg
    Еще бы и мотор на 105ку от сотки ;)
    • Машина: TLC105
    В ‎29‎.‎08‎.‎2013 в 22:43, aceton646 сказал:
    Еще уточнить хочу, подскажи ширина рамы между лонжеронами впереди, где бампер крепиться тоже одинаковая на 105-ке и 100-ке?
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    нет, 105-я уже
    • Машина: TLC105
    1 час назад, 10-й сказал:
    нет, 105-я уже
    спасибо)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Рама от 80 ки , один в один с 105той, разница только в лапах к которым прикручивается кузов, у 105ки они длиннее,  сотый кузов встаёт на 105тую раму болт в болт.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    29 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    По твоим словам, я так понял, что 80, 100, 105 одинаковые по креплению????
    Меняй как хочешь туда-сюда??? Ты не заблуждаешься?
     У 100 и 105 ведь разная рама????!!!!
    Или я не прав!???
    1 час назад, Абориген сказал:
    Или я не прав!???
    Коль, рамы на 100 и 105 - разные, но кузов встает болт в болт, а если на 80-ю раму ставить сотый или стопятый кузов, то некоторые кронштейны надо переделать.
    5 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    А разве 105 и 80 не полностью идентичны по болтам???
    Агрегаты.
    25 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Агрегаты.
    я про кузов!????
    Если не ошибаюсь : второй ряд по другому.
    Или я не прав!???
    Коль привет! Рама 80ки и 105ки одинаковые по лыжам, поперечинам, но второй ряд лап под кузов длиннее на 105ке , чем на 80ке, вот и вся  разница, 100 кузов встаёт на раму 105ки болт в болт, а вот на 80 ю, раму лапы надо переваривать от 105й ставить. Сотая рама совсем другая ни похожа ни на 80ку, ни на 105тую, но лапы у нее подогнаны под стандартный сотый кузов, по дыркам крепления лап, сама рама, лыжи, крепления под торсионы, усилители в нутри рамы, все совсем другое от 80ки, и 105ки, так сказать своё. Да и рама на сотке жоще и мощнее, так как стоят впереди торсионы и имеют другое кручения, и нагрузки, чем пружинная подвеска.
    28 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Так! Стоп!!!
    У Сотки есть ещё и "гидра"!!! И Что?? Там рама другая???
