Balyk
для тех у кого гремят колодки ручника
    скрип - похожее было- аммортизатор, определили какой- когда совсем потек. А металлический стук- колодки, особенно ручника громко, их только подтягивать(даже с новыми   пружинками надо), друзья снимают (ставят только на техосмотр)
    Не очень представляю, как вы без ручника разворачиваетесь и в поворотах зад закидываете? Этот вариант подходит только для вяло ползающих.
    • Машина: 100
    симптомы:
    - "бренчит" на неровностях
    - немного зажать ручник - перестают
    еще один вариант избавления:
    при снятом диске, колодки при перемещении вер/низ издавали характерный стук
    сначала поменяны пружины, пальцы, добавлены шайбы - звук остался, хотя колодки сидят жестче
    далее кардинальный вариант
    наварены колодки в указанных местах, подогнаны чтобы в собранном виде не шевелились верх/низ
    пока два месяца - тишина
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Поставил пружинки от волги-газели-соболя. Встали очень туго. Скрип не прошел. По ощущениям скрипит в том месте, где колодки прижимаются к фартуку защитному. Их там 3 места. Подлаживал для эксперимента пластиковые прокладки, скрипа нет. Пластик выпал и скрип появился. При подтянутом чуть-чуть ручнике - скрипа нет. Может все-таки чуть-чуть подтянуть ручник? Или вообще выкинуть ручной тормоз ))) Зачем он? Все равно никогда не пользуюсь. )))
    Изменено пользователем Abyss
    • Машина: TLC 100
    разрезать тонкий шланг и надеть на торец колодок, чтобы они через него к щитку прижимались, и не спадет и греметь не будет
    Ага, и будет пахнуть жженой резиной и когда температура позволит, резинка вспыхнет и...... Торец-то закроется, но и часть резины ляжет на фрикционные накладки.
    • Машина: 100
    от скрипов есть смазка медная
    в данном случае именно стучали на неровностях
    источник - разбитые места, где наваривалось
    новые колодки не спасут, т.к. износ есть на ответной части
    О чем Вы? Нигде ничего не наваривалось. Появился в какой-то момент скрип на оригинальных колодках.
    • Машина: 100
    мы не поняли друг друга :buzz:
    от скрипа можно избавится с помощью  высокотемпературной смазки
    мы не поняли друг друга от скрипа можно избавится с помощью  высокотемпературной смазки
    :buzz: Воот и я о том же )))  Вообще, снять и выкинуть колодки. Вместе с тросами. Ну не держат колодки эту многотонную машину на чуть увеличенных по градусам склонах. А система паркинга АТ (позиция D) не оставляет шансов применению ручного тормоза. Торможение и разворот на сотке с помощью ручника - вообще бред.  :blink2:
    • Машина: 100
    А система паркинга АТ (позиция P) не оставляет шансов применению ручного тормоза
    на мерсе с автоматом вся система стояночного тормоза превратилась в один ржавый закисший кусок :unsure2: , но не гремела :think:
    Изменено пользователем Dmitry34
    У меня держат . И на Паркинге без ручника машину никогда на склоне не оставлю .
    Когда однажды машину сорвет с паркинга , то быстро ручник восстановишь и пользоваться начнешь .
    ... Ну не держат колодки эту многотонную машину на чуть увеличенных по градусам склонах. ... Торможение и разворот на сотке с помощью ручника - вообще бред.  :blink2:
    Бред ползать как лох педальный и разворачиваться в три приёма. И держат у меня прекрасно после замены дисков и колодок, причём резина стоит 315/70R17, а не штатные "докатки")
    Чего, прям с помощью ручника разворачиваетесь? ахаха Видео плиз.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вчера это неудобство устранили... ;) Помимо пружин, гремел весь крепеж который к диску
    Износ во всех практически соединениях...
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Менял пружины на газелевские и т.д .временное спасение,выкинуть ручник и будет счастье,один чёрт от ручника толку 0.
    • Машина: ТЛК80
    Как это толку 0 ?  Если он отрегулирован и выполняет свою функцию, и прекрасно держит.  Кстати,  на автомате он даже нужнее, с блокировки на P, машину легко можно сорвать,  стояночники не раз это выполняли, когда у нас стоянки были на ручной раскатке, и хозяин забывал оставить на нейтрали.
    Да и аврийный тормоз - не лишний, если с гидравликой чего. Если кому-то не нужен, можете снять, вместе с запаской.
    • Машина: TLC-100, V8
    Сегодня удалили клодки ручника, все равно что то стучит. Конечно не так громко и звонко, но стук остался. Куда смотреть дальше?
    Суппорта  , вернее  их направляющие  . 100 % потребуется  замена скоб суппортов  и  направляющих суппортов  .
    • Машина: TLC 105, TLC-100
    Колодки ручника гремят об верхний палец-опору. Зазора там быть не должно .Чтобы он (зазор) не появлялся,не подтягивайте ручник тросиком - только нижним регулятором!
    Все соединия куда подходит по заднему мосту тросик....Крепеж рычага, куда тросик цепляется...
    Лучше все это снять с кожуха защиты барабана, тогда все хорошо видно...Выработка во всех соединениях..
    А еще лучше у KNK мост купить в сборе...Там все будет как с завода... :ok:
    post-29595-0-07059800-1409774045_thumb.p
