Balyk
для тех у кого гремят колодки ручника
    Вчера проинспектировал колодки и тд, залез в букварь почитал много думал,... В общем везде пишется что нужно выдерживать зазоры и везде номинал 0.35мм не более, везде требуют ставить регулировочные шайбы на болтающиеся части и проверять регулировочной линейкой. Думаю не зря. И еще последний этап регулировки включает разгон до 50км/ч, дернуть ручник и прокатиться 400 метров, процедуру необходимо повторить три раза. Задумался, если это гамно тойотовское не держит с раза первого стоящую машину, если я так сделаю скорее всего порву нах все внутри?   Буду пробовать - будем надеятся что не порву тросик.
    post-2844-0-44560800-1415336068_thumb.jp
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Самат, не такое уж и "говно" делается на тойоте, не очкуй, дергай ручник, мы так 100 раз делали, входя в повороты зимой :ok:, ни чего не порвали, только колодки подъизносились чутка.
    Какая связь между скоростью и нагрузкой на тросик? Где там в ручнике зазоры с регулировочными шайбами?
    Если читал скриншот с мануала написано что ЭТО надо делать на сухой, твёрдой и ровной поверхности. Моя думать что придёт писец тросику основному.
    В мануале все расписано куда и какие зазорные шайбы ставить, кстати на своём я их не обнаружил. Буду ставить фторопластовые без зазоров.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Сотка, 2 уз, 98г, пруль, акпп, что то бренчит снизу не могу найти никак, все облазил. Вопрос вот в чем. У меня снят трос ручника, колодки (ручниковые) могут бренчать без троса? трос снят давно бренчит месяц, звук сзади и вроде как от колес, точно сказать сложно. Или может есть какой то конструктивный дефект на который стоит внимание обратить?
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Тоже что-то гремело из колес сзади. Оказалось колодки ручника, удалил и теперь тишина, знаю что это неправильно, но звук этот достал.
    установка троса исправит ситуацию? или развод колодок? не хотелось бы прямо удалять их
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Скорее всего нет.... Замена всех составляющих да....
    Бренчат там либо колодки под пружинками, либо составляющие рычагов, тяг...
    Они из соединений, скрепляются типа втулок что то...
    Со временем эти самые втулки изнашиваются появляется люфт ну и как результат бряканье постоянное.. Вот это все может брякать..
    post-29595-0-57065600-1434424020_thumb.j
    post-29595-0-26236400-1434424032_thumb.j
    как добраться до всех этих потрохов? снимаю колесо, суппорт нужно снимать?, дальше что откручивать?
    По хорошему нужно дальше ступицу снимать, вытаскивать полуось и снимать тормозные щитки...
    Тогда можно по нормальному все посмотреть и сделать....
    Но то что на фото я снимал со снятого моста, без снятия ступицы и вытаскивания полуоси,тоже не особо трудно... Но это на фото в состоянии "хорошо"..На 80-ке все было изношенно на соединениях это все и брякало.
    Изменено пользователем Hodok
    Не нужно полуось и кожух снимать.И так все прекрасно лечится.
    можно подробнее?
    Все подробно описано в тех вопросах.Воспользуйся поиском.
    Могут колодки бренчать! У меня на хайлендере бренчали именно они. Место себе найти не мог. Понаблюдав понял что колодки. Разобрал все, заменил направляющие, смазал и все прошло! Может не в тему конечно, но по моему на тойотах примерно одно и тоже все устройство.
    • Машина: LX 470, официал
    У меня гремят только на сухую погоду. В дождь, зимой - тишина.
    у меня зимой тоже молчали
    • Машина: Land Cruiser 100 VX, 4.2TD , 2005 г, 5 АТ
    Родные прижимный пружинки немного растянул ( с 20 до 27 мм) и смазал все что необходимо. Вопрос гремящих колодок решен. Соболевские пружинки прикупил - вернется проблема заменю - размер подходящий.
    Автору темы - огромная благодарность!!!!
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Родные пружинки не заставят себя долго ждать,в скором времени колодки попросят газелевские пружинки. :)
