Balyk
для тех у кого гремят колодки ручника
    • Машина: TLC-100, V8
    Суппорта  , вернее  их направляющие  . 100 % потребуется  замена скоб суппортов  и  направляющих суппортов  .
    спасибо, надо глянуть
    Все соединия куда подходит по заднему мосту тросик....Крепеж рычага, куда тросик цепляется... Лучше все это снять с кожуха защиты барабана, тогда все хорошо видно
    Так все полностью и удалили, со всеми крепежами
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    А еще лучше у KNK мост купить в сборе...
    :ok:
     из за погремухи ручника менять мост
     ухххххххх...
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :ok:
     ухххххххх...
    Конечно, зато ручник будет  :ok:
    :party:  :biggrin:
    Есть проще способ - ездить с закрытыми окнами. Ничего не гремит, не скрипит, не стучит.
    Только за стоимость доставки можно купить все  новое и оригальное  для ручника  .
    +100 , ещё музон погромче и ваще класс !
    Вот блин, а я ни как не могу понять что сзади клацает!! Уже стал грешить на подушки кузова, думал заказывать менять.
    А оказывается все куда банальнее скорее всего) В след раз как поеду в сервис, обязаловом заменю все эти ручнико-тормозные потроха!
    А то реально, в августе ездил в Астрахань (все знают чудесные дороги в Волгограде) Ехать стыдно, как металлическая погремушка(((
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    я решил вопрос с бряканьем иначе. если залезть под машину сзади то видно тросик ручника, на щитке тормозном есть типа вилки куда этот тросик входит, так вот в этой вилке и брякает,обмотал изолентой хб. усики вилки, бряканье пропало
    я решил вопрос с бряканьем иначе.обмотал изолентой хб. усики вилки, бряканье пропало
    :ok: Красной хоть???? ;)
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой. :cool:
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    А ведь он в чём то прав,слышал от друга тоже самое год назад,поржал оказывается правда есть такая фишка.
    • Машина: 80VX
    фишка то есть..а что мешает сдёрнуть тормозные диски и посмотреть воотчию?
    А хрен его знает,но факт есть факт.
    • Машина: 80VX
    Скорее всего отгнили пружинки и всё соответствующее..
    Всё может быть.
    • Машина: TLC105
    После установки более жестких пружин год назад появился дребезжащий звук при проезде мелких неровностей. Поначалу грешил на неплотное прилегание пружин к чашкам. Затем заметил что звук меняется при движении с зажатым ручником. Осмотр колодок и пружин критических износов не выявил. Зимой звук вообще пропал(как и стояночный тормоз-замерз :kukish: ). Весной опять бряк... Вообщем в сотый раз облизывая заднюю подвеску постучал монтировкой по тросу незатянутого ручника- он отозвался бряком. Итог- надорваны пыльники рычагов ручника, сильный износ осей и проушин рычагов. Тупо набил в пыльники консистетной смазки. Уже 2 месяца сзади тишина!!!!
    • Машина: Land cruiser 100
    Поменял на днях и колодки и пружинки плюс отрегулировал тросик ( провисал в одном месте) бряканье прошло)))
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Оказывается просто иногда последить-поухаживать за машиной надо.;)
    не поверите, Искал везде красную и Синию изоленту, НЕ нашел.
    Обмотал Полосатой на время...
    post-6546-0-08191900-1410767176_thumb.jp
    Изменено пользователем smokeyss
    Гламурненько так получилось.
