Balyk
для тех у кого гремят колодки ручника
    • Машина: TLC 100
    гремели на моей сотке колодки ручника, слабоваты прижимные пружинки. Купил новые, установил и наступило счастье, но не долго, стоило только тронутся на ручнике и колодки опять загремели. Зашел в магазин отечественного автопрома и купил ремкомплект на соболь, газель за 36 рублей, пружинки там в диаметре такие же но чуток длинше и толщина прутка чуть больше. Установил(встает с натягом, прокатился тишина, попробовал с десяток раз затормозить ручником, тишина. Все, колодки больше не гремят. Вот такое решение по цене как одна оригинальная пружинка.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    у меня брякают колодки но не ручника а задние дисковые и как с этим злом бороться не знаю.
    • Машина: TLC 100 4.7 2uz-feVX 2004г.
    Спасибо, полезная информация, а подскажите как подтянуть ручник???
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    прижимные пружинки
    Это какие именно? Выделенные красным?
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    У всех брякают. По бусчатке или щебню стыдно ездить.
    Суппорта разобрать, промыть. Возможно поршень перекошен на микроны (подзастревает при обратном ходе, неравномерно вобщем сжимает-разжимает), возможно подизношены направляющие втулки. Внимательно посмотреть посадочные места колодок в суппорт.
    У всех брякают.
    У меня не брякают. Брякали колодки стояночного тормоза.Оригинальная колодка (одна) стоит примерно 700-800 рублей, комплект, соответственно, 2800-3200 рублей. Вспомнил опыт эксплуатации жигулей и наклепал на родные колодки изнашиваемые накладки от ВАЗ-2108. По ширине идеально, по длине дуги чуть-чуть короче, по толщине на миллиметр толще, что не дало сесть тормозному барабану. Подточил нижнюю распорную канавку на пару миллиметров у одной колодки - встало без проблем. Цена вопроса 150 рублей - комплект накладок, 10 рублей упаковка заклепок, 10+15 рублей сверла по металлу. Первое колесо - 40 минут, второе - 20.
    У меня не брякают.
    У меня тоже когда то не брякали. Гремит суппорт на направляющих.
    См. пост №6.
    У меня задние колодки на дисковых тормозах гремели, пока не поменял прижимные пружины 47777-60010. Но это мой случай
    Ага есть такое вообще стыд блин, спссибо респект и уважуха!!! Побежал в магазин!
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    ТС огромное человеческое спасибо за инфу!!!
    Самому ездить стыдно...
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Правильно. Если можно экономить - нужно экономить. Всю жизнь так и делали...
    • Машина: TLC 100
    Да именно эти пружинки и есть
    суппорт на направляющих впринципе греметь не может, верхняя направляющая смазана обильно, а нижняя резинкой обернута чтобы не гремела. Я почитав форум тоже думал что это суппорт на направляющих гремит, поменял на новые направляющие, результат ноль, а поменяв прижимные пружинки колодок ручника, убедился что дело именно в них и вот теперь уже неделю тишина полнейшая
    • Машина: ТЛК 100
    Купил такие пружинки. Поменяю, отпишусь о результате.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    У меня на сотке когда проезжал задним левым колесом ямку/леж полицейского - металический стук- 1 раз, тоесть не дребезжание колодок. Заезжал на сервис- все облазили так и не нашли причину.... Суппорта смотрели тоже- ничего не бьет... кто нить сталкивался с таким?
    поменял пружинки красота
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Я устал краснеть, менял колодки ручника, сейчас их демонтировал совсем т.к. ручником на АКПП ни когда не пользовался. Не совсем правильно, конечно, но посторонних звуков быть не должно.
    • Машина: LX 470, официал
    У меня не бряканье, а противный скрип на резких ямках сзади. Сегодня в сервисе посмотрели, подвеска в норме,за тросик подергали какой то продольный (от колеса к колесу)-похожий скрип. Погрешили на ручник, что то там толи распустить, толи еще что то. Поначалу был слабым, но покатался и вновь, скрип. Пружинки виной эти? А то как на телеге еду ))))))
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    скрип - похожее было- аммортизатор, определили какой- когда совсем потек. А металлический стук- колодки, особенно ручника громко, их только подтягивать(даже с новыми   пружинками надо), друзья снимают (ставят только на техосмотр)
