Mammoth 1 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec, #1 Опубликовано: 3 сентября 2013 Возился тут с впускным трактом, да забыл одеть фишку датчика расхода воздуха (двиг 1FZ-FE). Двиг не завелся. Теперь вопрос - это что, реальное препятствие запуска? Обойти его нельзя? Дело в том, что я не очень доверяю датчикам на старых машинах - ломаются они от возраста, а у меня еще и от езды по бебеням, воде и грязи. Как то неприятно осесть в бебенях из за поломки одного датчика на сверхнадежном двигателе... Конечно, можно возить запасной, но вопрос скорее из любопытства Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #2 Опубликовано: 3 сентября 2013 я хз как к 1fz-fe, а вот на EFIшных ниссановских дизелях, на бенизнках которые стоят на уазике (змз-409) с отключенным мафом все заводилось и ездило. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aptyp 69 Откуда: Almaty, kz Машина: Toyota Land Cruiser 200 5.7 #3 Опубликовано: 3 сентября 2013 (изменено) Это основной датчик для коррекции топливной смеси, без него не поедет никак. Обойти можно поставив карбюратор или MAP сенсор и маф эмулятор, цена вопроса баксов 400 + настройка. Изменено 3 сентября 2013 пользователем Aptyp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mammoth 1 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec, #4 Опубликовано: 3 сентября 2013 Это основной датчик для коррекции топливной смеси, без него не поедет никак. Обойти можно поставив карбюратор или MAP сенсор и маф эмулятор, цена вопроса баксов 400 + настройка. Спасибо. Надо купить запасной... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abay 4 Откуда: Актау Казахстан Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб #5 Опубликовано: 3 сентября 2013 для информации: на авто TLC100 1FZ-FE с MAP-ом есть режим компа типо "доехать до дома с джеки-чаном" на каких то средних параметрах смеси, заводится хреново, при движении "синий туман".. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #6 Опубликовано: 3 сентября 2013 ну такие усредненные аварийные режимы есть даже в российских инжекторных моторах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 262 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 3 сентября 2013 Возился тут с впускным трактом, да забыл одеть фишку датчика расхода воздуха (двиг 1FZ-FE). Двиг не завелся. Теперь вопрос - это что, реальное препятствие запуска? Обойти его нельзя? Попробуй в диагностическом разьеме поставить перемычку между В+ и Fp ( это принудительное включение бензонасоса ) , потом сними фишку с ДРМВ и пробуй заводить . По идее должна завестись и даже ехать , но хреново совсем мотор работать будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mammoth 1 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec, #8 Опубликовано: 3 сентября 2013 Попробуй в диагностическом разьеме поставить перемычку между В+ и Fp ( это принудительное включение бензонасоса ) , потом сними фишку с ДРМВ и пробуй заводить . По идее должна завестись и даже ехать , но хреново совсем мотор работать будет . вот это интересно, спасибо, попробую Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ciropishe 16 Откуда: Екатеринбург Машина: lexus LX450 #9 Опубликовано: 4 сентября 2013 Для чего. Датчик представляет из себя просто платиновую проволку которую обдувает воздухом. Чему там ломатся? Датчик выхаодит из строя если только без фильтра ездить (ну или с поддельным китайским) на него попадает грязь и пригорает к спирали которую уже не так обдувает. Лечится очистителем карбюратора. Я когда машину покупал то в багажнике лежал убитый датчик я его карбклинером вылечил поставил работает. Тот что стоял новый, бросил где-то в гараже если надо продам за недорого будешь в бардачке возить на всякий случай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #10 Опубликовано: 4 сентября 2013 Пробовал я тут как то один эмулятор маф на мап от турбогараж .Дрянь ещё та. это коробочка сама глючит когда хочет .Надёжности точно не прибавит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
