Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac.
    Стас, подскажите ещё по Toyota V6 & T4 8" Truetrac
    Ищу информацию по товару, в чем разница модели TT913A610 и TT913A611 - вроде назначение одинаковое ... Преднатяг?
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Нет не в преднатяге, а в подшипниках.
    Манеджер поставщика на этот вопрос ответил так
    TT913A610 – Is 50MM Journal V6 (8”) requires BRG32010X in 4 Cyl Housing. (это 50мм V6, 8". Для 4Сyl дифференцал нужен обезательно BRG32010X.
    TT913A611 – Is the 4 Cyl (8”) REAR – 45MM journals.  – I would forget about this one and Focus on the 610 – Works in and 8” rear Toyota Axle -  4 or 6 Cylinder. ( Это 4 цыл ТОЛЬКО, 8" задняя 45 мм. Он говорит забудь лучше о ней.)
    Это с кривым переводом. Но итог такой, брать надо TT913A610 , и если у Вас 4Cyl редуктор, то нужно докупить два подшипника 50ММ (в экзисте они есть), но скорей всего у Вас V6...в этом случае в любом случае брать этот вриант.
    • Машина: TLC60 1989 2H
    Блокировку получил. Оплачена 21.02.2014, получена 11.03.2014. Класс!!! Благодарю.
    Стас, спасибо за Ваш подробный ответ - в очередной раз убеждаюсь в Вашем профессионализме!
    Слушай! Ну Ваша иркутская почта это загадка)))) Ее надо ученым узучать.... полуось из Москвы то хоть даехала, или укатила опять в другую сторону?
    Не за что, но ятолько учусь)
    • Машина: ТЛК 100 2UZ
    Машинка 70 коротыш мотор 3L  нужна пара 5.29 в задний мост.
    Определите Ваш редуктор по картинке.
    У вас 4Cyl или V6
    В наличии пока остались V6, 4Сyl, надо подождать....
    Изменено пользователем Ась
    Это точно. Полуось 12-го покинула сорт.центр Иркутска. Скоро будет здесь.  =)))
    Уже не плохо...
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    У вас 4Cyl или V6
    Если авто на свободном диффе (без блоков), то пофиг что ставить. Но насколько понимаю там 4Cyl, т.к. на L-серию ставился только такой редуктор задний.
    Влас спасибо, ну тут статистика поползла...   по серии не смотрел, но варианты разных редукторов попадаются. Известно V6 только для V6, про точить в гаажных условиях я молчу...
    Сам знаешь, что америкосы на cruisershop пишут применяемость для 4Сyl
    1979-1995 Тойота 4х4 Пикап Hilux Заднего w/ 22R или 22RE
    1979-1985 гг. " Тойота 4х4 Пикап Hilux Фронта
    1984-1985 Тойота 4х4 4Runner Фронта
    1984-1995 Тойота 4х4 4Runner Заднего w/ 22R или 22RE
    Toyota Surf
    Toyota LJ70 RJ70 Задний
    И для V6
    ·         986-1987 Toyota Hilux Pickup with 22R-TE Turbo 4 cyl
    ·         1987 Toyota 4Runner with 22R-TE Turbo 4 cyl
    ·         1988-1995 Toyota Hilux Pickup with 3.0 V6
    ·         Toyota Surf
    ·         1988-1995 Toyota 4Runner with 3.0 V6
    ·         1996-2008 Toyota 4Runner
    ·         2007-2008 Toyota FJ Cruiser
    ·         2003-2008 Lexuz GX470
    ·         1985-1993 Landcruiser Bundera RJ70 LJ70
    ·         1990-1996 Landcruiser Prado LJ73 RJ73
    ·         1996-2002 Landcruiser Prado 90
    ·         2002-2008 Landcruiser Prado 120
    Подход у нас одинаковый, надежнее в пустой редуктор брать 4Сyl, за ее, так сказать, универсальность.... ;)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    Добрый день!
    Хотел бы узнать цену главные пары 5.29, взамен своих 4.88, передний и задний мосты и если не сложно по блокировке на задний мост тоже цену хотелось бы узнать, двигатель 2LTE, TLC 78 (91 год). Заранее спасибо!
    Изменено пользователем Aki_Tensei
    • Машина: LJ78,теперь и FZJ80
    Доброго времени суток.
    Нужна ГП  редуктора заднего моста. Машина TLK 78,91 г.в. пара 4,88 диф с LSD.
    Рассматриваю вариант замены на 5,29. Пожалуйста цены и сроки. Доставка в Краснодар.
    Спасибо.
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Ну и мне заодно подскажи пожалуйста какая блокировка из саморазблокировок встанет в задний редуктор LJ78, редуктор V6/TURBO (второй на картинке).
    Желательно с приблизительными ценами.
    Спасибо.
    Друзья. Напоминаю Вам, что пара которая идет в задний мост 70-ки в пустой редуктор, бывает и тонкая. А в редуктор 70-ки с LSD идет пара самая тонкая. Следовательно, при выборе Вами тюнинговой, при необходимости) придется ее точить (шлифовать) без нагрева до нужно толщины. Важно учитывать тот факт, что пары тюнинговые существуют только толстые (не в зависимости от фирмы) это связано с оптимизацией компонентов производства с США. Для Американцев считается нормально подточить, подпилить, подрезать...от детали с универсальном размером.
    то:
    Aki_Tansei
    Yger
    chipanddeil
    Наличие в Москве величина не постоянная, сейчас сезон и все накопления раслетаются моментально из-за не высокой цены непосредственно от поставщика в США.
    Сроки по России определяет транспортная компания.
    Сроки из США составляют примерно 2-3 недели (до 5 на обработку заказа)
    На 70-ку (легкая серия) передний всегда 8"Rev
    задний на все 4Сyl или V6 c завода на V6/редуктор с заводской Е-блокировкой
    По ценам на 13.03.2014:
    пары Trail-gear^
    8"Reverse, 8"4Сyl, 8"V6 -  9978руб
    пары Usa standart gear (yukon co)^
    8"Reverse -9119
    8"V6 и 4Сyl - 8937
    пары Nitro gear (с недавнего времени выпускают 8" только на 29 шлицев на фланце)
    кит пара 8" V6 или 8" Reverse + сальник+фланец 29 шлицев - 13087
    то Aki_Tansei:  По блокировкавкам: Какой вариант Вас интересует обязательно указывайте?
    то chipanddeil: ЛокРайт (разблок) на 4Сателлита (задний редуктор) есть пока в наличии в москве....цена 10539 руб.
    PS^ на сайте не забывайте переключать валюту на рубли, для понимания окончательной цены.
    на сайте www.x-diff.com
    и уже можно пользоваться новым сайтом, который сечас активно заполняется www.xdiff.ru
    Не пойму,мой похож вроде на V6 только отлива сверху нет.Редуктор с LSD. Вот в этот редуктор нужна ГП 4,88.Какая именно из тех что вы предлагаете?
    И как технически решается вопрос с проточкой?  Токарная работа?
    Собственно мой редуктор
    Вам лучше не рисковать и брать 4Сyl. Имейте в виду что после проточки у Вас эту пару получится использовать только с LSD.
    Может имеет смысл поискать редуктор (могу дать наводки) не дорого от хайлюкса с парой 4.56 (толстой) и поставить туда пару 5.29, а в зависимости от диффа воткнуть туда Локрайт и получить блокировку более эфективную... тк LSD в бездорожье бесполезная вещь, которая плюс к этому долго не проживет.
    Ваш редуктор с достаточно популярной парой среди 78 крузаков c kz -ом от 33" колес продать... Все равно при замене весь редуктор перетряхивать, а если найдете двухсателитный на него и киты есть под полную переборку...
    Точат по разному....слыщал фрезерным станком часто...
    так на вскидку...    участник с ником 900, точно точил....
    Подумаю насчет вышесказанного,но на мой редуктор нужно приобрести 4Сyl,в наличии они есть и стоит на сегодня- 8937,правильно?
