Перейти к содержанию
vvr
Отвалилось колесо...
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Произошла сегодня со мной одна неприятность. Выехал сегодня рано утром на охоту, отъехал от дома километров 30, вдруг резко взлетают обороты и машина теряет тягу. Останавливаюсь, пробую тронуться, ничего не получается. Сначала подумал что-то со сцеплением, потом включаю передачу, отпускаю сцепление, заглядываю под машину - задний кардан крутится. Думаю полуось что-ли сломалась? С чего вдруг, на асфальте, в 600км от последнего бездорожья... Блокирую хабы, подключаю передок, разворачиваюсь и еду домой на переднем приводе. Но оказывается все только началось... Проехав километров 10 чувствую, что машина стала подтормаживать. Сбрасываю скорость, беру ближе к обочине и тут машина кренится на левый борт и меня обгоняет мое же заднее колесо. Останавливаюсь, выхожу и вижу расплавленную, сияющую ярким желтым цветом ступицу, вернее то что от нее осталось и горящие пыльники тормозов. Тущу все это дело минералкой... Приехал с позором домой на эвакуаторе, еще ничего не разбирал. Сижу думаю, что это было? В чем первопричина? Пробег 20т.км. Стоят проставки расширители колеи и диски -38 вылет. Масса машины большая.
Как это выглядит сейчас:
Никаких посторонних звуков и других признаков надвигающейся проблемы не было.
У кого какие мысли будут? Вообще не ожидал, что у крузака может вот так отвалится колесо...
Поделиться на другие сайты
Нифига себе подарочек! У меня близкий пробег, надо подшипники проверить на всякий случай. Похоже заклинило подшипник, вроде других вариантов разогреть ступицу нет. Заклиненные тормоза наверное тоже нагреют, но точно не до точки плавления.
ахренеть !!!  подшипник полуоси вклинил на ходу , один раз у 130раннера(не у меня)  была такая тема (после того как туда кое кто рученьки свои запускал) ,
там тож находу подшипник прихватило , и полуось как бритвой ... на всем ходу , на трассе м5 - благо обошлось ....
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
А может такое произойти из за проставок и перегруза машины? +вылет диска -38 = увеличение нагрузки на подшипники
Изменено пользователем ДмитрийС
На 80ке с вылетом -48 и 36" резиной откатался 4 года - вообще никаких проблем с задним мостом не было. Хотя в данном случае суммарный вылет получился -75, это реально много.
А кстати зачем такой вылет? У меня 35" стоит на дисках с нулевым вылетом, сзади тоже проставки 38мм.
Разобрал остатки ступицы. Да, похоже на клин наружного подшипника. Но как могло сточить полуось? Ее остатки сейчас похожи на плохо наточенный карандаш.))) Похоже действительно сочетание перегруза и большого вылета...
Похоже проблему надо решать кардинально. Тем более теперь чулок под замену. Вроде 105-е мосты назад ставят?
  • Машина: Вагончик на колесах
Сочувствую, сюрприз не из приятных(((
Тут скорее всего один вариант
Виноват общий вылет, слишком большая нагрузка вышла ((
Ступицу скорее всего то же надо будет менять, подшипник наверняка прокрутило и он сделал вырабатку в теле с наружней части
Изменено пользователем Bolomut
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Ступица ладно, там чулок...
  • Машина: на телеге
105-е мосты ставят, но они шире не только задка, но и передка 70-ки, а значит что будет спереди вылет большой и тоже возможны проблемы.
С чулком чего, фото есть?
80 мосты ставят,чтобы расширить колею и авто будет устойчивей.Слишком валкие они 75,76.78.
  • Машина: LAND CRUISER105
А на новых 70-ках разве мост передний не от 105-ки стоит?Или я ошибаюсь.
Правильнее все таки поставить тогда от 77/76 праворукой мост, с дисковыми тормозами
Но это мое так сказать имхо
А на первых двух фото видно. Не знаю, как правильно назвать, пусть будет "конус", на который накручивается ступичная гайка. Ему очень не хорошо.))) Который вверх загнулся. Это ведь часть чулка? Или ошибаюсь? Отдельно как деталь я его не увидел.
 Александр,тюнинг тяжелой 70 никогда не кончится.
Неужели 105-й мост шире нашего передка? Ведь даже проставки не компенсируют разницу в ширине родных. Ярослав вон по две штуки на сторону ставил.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157142-А чем отличаются мосты красноярской 76 и барнаульской 78?
Игорь то что подшипник подошел, еще не значит , что мосты одинаковы)))
  • Машина: TLC105
Если учитывать, что смазка в подшипниках была и регулировка соответствующая, то здесь большую роль сыграли проставки, большой минусовой вылет диска и эти "красивые" нелегкие шины. Какая у них кстати ширина? Нагрузка на наружный подшипник получилась сверх нормы. Лучше избегать установки проставок, ну на крайний случай можно поставить проставки в виде шайб 5-6мм, и то если где-то за что-то цепляет диск. Лучше подбирать диски с выносом не на много отличающихся рекомендованного изготовителем. А тем более ширина колеи на проходимость не влияет. При установки тех или иных дисков разной ширины и минусовых выносов давно заметил, что автомобиль себя ведет лучше при максимально "стандартных" параметров дисков, как на шоссе, так и на бездорожье.
Создать учетную запись
