    Машина с ABS ?
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    вскрытие показало, что подшипник.
    Более того, симптомы, которых я не знал - указывали на это.
    Начали пропадать тормоза, но со второй прокачки становились чуть лучше.
    потом тормоза совсем пропали.
    колесо в размере на фота, вынос 28 мм.
    люфта не было.
    в общем повезло, что вообще не оторвалось и мы не улетели.
    из минусов - ничего нет в наличии. все только под заказ.
    Изменено пользователем Кашевар
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Складывается ощущение, что проблемы только с теми машинами, на которых установлены диски с большим вылетом.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Машина с ABS ?
    У меня с АБС.
    p.s. Заезжал к тебе , на замену масла(пару месяцев назад), покрутили колеса- все нормуль сказали.
    Что же там такого нафигачено, что на машинах с таким мелким пробегом, такие проблемы? На 80/105ках такие проблемы возможны тыщ через 200-300, а у нас через 20   :blink2:
    У меня пробег уже под 50 тыс. Пока всё нормально (три раза сплюнул)
    Машины без ABS, колеса 35-36", вылеты минус 30- минус 50 - пробеги под сотню проблем нет (Регулярное ТО и обслуживание тормозных механизмов)
    не знаю, что там есть, пока дал задание проверить все подшипники оставшиеся.
    я бы не сказал, что у меня вылет большой.
    возможно дефект какой-то партии, но мы об этом не узнаем.
    еще вопрос - преодоление водных преград вымывает смазку подшипников или нет?
    • Машина: Тлк 76
    я на своем 5 лет езжу и только сейчас дефект?
    У меня у товарища зять месяца полтора назад катался у нас по северам собирал бруснику. Машина сафарь в квадратном кузове. Подготовленная для таких поездок. Рассказывал как ездил по направлениям где вездеходы только  ходят. Итог собрано 4 тонны брусники на продажу. В машине через неделю по возвращению оба моста вышли из строя, проблема с коробкой  ну и так еще по мелочам из-за воды. Смазки в ступицах как он сказал не было вообще, все вымыло.
    в ваших (примерно) краях бываю регулярно раз в два года. как только выбираемся на нормальную дорогу (после болот, лесных дорог, по которым реки текут и форсажа многочисленных рек и речушек), сразу меняли масла в мостах. смазку вот ни разу не трогали... вероятно зря...
    завтра поговорю с сервисменами своими, расскажут что, да как.
    просто абидна, 24 тысчи и кирдык. теперь две недели простоя...
    • Машина: land-cruiser 78
    Повторяюсь, разбирал ступицы на 10тыс. Смазка -твёрдый пластелин. Поменял, 30тыс. пока нормально, но сколько их уже отвалилось, каждую поездку дёргать и смотреть в дороге? Как ездить на "легенде"
    • Машина: на телеге
    У vvr тоже нет ABS, однако проблема с задней ступицей произошла, имхо, ABS не при делах, там в чулке добавлены отверстия под датчики и всё, а конструкцию узла не меняли. Скорей всего причина экономия всего для снижения себестоимости, в данном случае это смазка. Если сразу смазку заменить и регулярно обслуживать, то не должно такого происходить.
    Думаю, не в экономии дело, смазка для другого климата, холодно у нас!
    я прошлую зиму откатал и нормально. и минуса под 37.
    броды были в Монголии, но после этого прошел 3600 км...
    по идее уже на том отрезке должен был отвалиться...
    просто как-то внезапно...
    сейчас конечно сделаю профилактику - заменю везде смазку, подтяну.
    Хотелось бы верить,что это только смазка, а не слабый конструктивный узел. Езжу, а на душе не спокойно.А как другие ступицы? Я второй раз ещё не разбирал, может уже надо?
    вот и у меня мнение, что дело не в смазке, а в узле, который и вырабатывается при определенном пробеге.
    возможно, что это просто была партия, на которую попали некоторые обладатели серого импорта.
    партия в десять или сто машин, поэтому и бучи особой нет.
    скорее всего бракованный подшипник, вернее партия оных.
    иначе у меня бы уже три колеса отвалились...
    по крайней мере завтра к вечеру будет ревизия и будет вердикт.
    Наиболее вероятная причина- неисправность подвижных узлов => перегрев ступицы со всеми выходящими последствиями
    • Машина: на телеге
    Как-то не верится в конструктивную недоработку узла, ведь на 105-ках ничего такого не наблюдается, а узел тот же.
