    • Машина: tlc100 4.7 бензин-газ, 1999 год
    Здравствуйте форумчане!
    Вот и меня настигла эта напасть... Всё началось недели две назад, когда машина отказалась подниматься и опускаться, а на приборке загорелось OFF. Потом после плановой замены акб и пробега под 100 км, подвеска заработала. Но как оказалось ненадолго, высветилось положение LO и задралась задняя часть до максимума! При этом перед поднимается и опускается из положения LO в N... Задняя часть прыгает, пробои подвески просто АД!!! (хотя шестимесячному сыну понравилось, вырубился в машине за 3 минуты :-)   )
    Сегодня ездил в сервис Гражданин в Пирогово, продиагностировали и сказали надо менять все датчики положения, а там будет видно...
    Отсюда вопрос, где же в Москве можно грамотно отдиагностироваться и починиться? если в Москве аналог Ярослава TLC???
    И если делать всё самому, с чего начинать?
    Подскажите пожалуйста!
    PS Форум читал, много читал... Но хочется чтобы люди подсказали где они чинятся...
    PPS Переход на обычную подвеску не рассматриваю!
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    тута темку читал ? http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=584
    Спасибо!
    Получается что нету в Москве толковых сервисов??? все как гражданин в пирогово???
    Аккуратней абзывайтесь, а то запинают :) Хочешь подьезжай, шуми в телефон.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    спрашивал про гидру в tlcc.ru, сказали, что могут решить любую проблему.
    смысл фразы не ясен...
    • Машина: велосипед
    перевод:
    "- будьте осторожнее с упоминанием названий СТО, иначе модераторы могут воспринять это рекламой и нас "забанить" (запретить доступ на этот форум);
      можете подъехать, предварительно позвонив по телефону."
    как-то так. ))))))
    перевод:
    как-то так. ))))))
    спасибо)))
    Вообщем проблема сдвинулась с мертвой точки, сегодня гонял в TLCC (как оно всегда и бывает, машина в дороге починилась:-)), после диагностики выяснилось что помер задний датчик и еле жив один из передних...
    Задний поменял, переднего у них не было, буду сам заказывать.
    Сервис оставил очень приятные впечатления, как по цене, так и по отношению!
    Доехал до дома, появилась новая проблемка - при запуске двигателя не гаснут лампочки (масленка, т белт, а-т оил, аккум). Чтобы новые темы не плодить подскажите чё это ???
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC
    имхо генератор надо смотреть.
    • Машина: ТЛК 100. 35 cooper
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Подскажите как измерить давление в переднем контуре гидры если нет разъемная ОБД2. Сканер некуда подключить. Может какую приблуду с манометром смастерить да в систему подключить. Дело в том что после обслуживания надо выставить давление, а сканер тыкать некуда. Может у кого опыт подобный есть, поделитесь.
    • Машина: TLC 105VX
    1 час назад, Alexandr100 сказал:
    Над педалью газа ищи
    04.08.2022 в 14:57, Troy 17 сказал:
    Я в курсе где он должен быть, спасибо. Но как я уже сказал НЕТУ. У меня японец 1998 года, можен еще не ставили, не знаю.
    Я пошел другим путем - сделал приборчик из рукава ВД и манометра на 200 кг/см2. как в книге изображен. Сегодня попробую снять показания давлений переднего и заднего контуров.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    У меня тоже 1998 разъем есть
    13 часов назад, Alexandr100 сказал:
    быть такого не может. Надо искать .
    Гидру без сканера нормально не отрегулировать.
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    Владею автомобилем более 10 лет. знаю в нем каждый винтик. Разъем искал, снимал панели, не нашел, искали вместе с диагностами- не нашли. Может он тупо ампутирован прежним владельце, не знаю. Но суть в том , что не нашли. Под капотом разъем есть, там всего 4 или 5 пинов, им я самодиагностику делаю. Короче, суть не в этом. А почему же без сканера не настроить? Настройка высоты автомобиля подробно описана в мануале, датчики выставляются методом 3 батареек по 1.5 В, регулировка торсионов тоже описана в мануале. Единственный вопрос был по давлению. Но я сделал приблуду с манометром, как на картинке, подсоединил в передний контур, прокачал 2 раза и сделал замер, манометр показал давление 5.0 МПа. Перекрутил торсионы. Ослабил их по 2 оборота каждый и давление поднялось до 5.6-5.8 МПа. Цена деления на манометре великовата, десятки трудно ловить. Но в допуск 0.3 МПа от 5.7 МПа попал. Несколько раз опустил, поднял автомобиль, давление показывает стабильное. Так что все, с давлением я вопрос закрыл. Что-то картинка не вставляетя, формат не тот. В книге есть изображение этого манометра, и описан способ измерения.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    33 минуты назад, Alexandr100 сказал:
    А больше и не нужно.
    Если тачка чистый праворукий японец, да еще и до 2000го года, то в нем вполне может быть старый диагностический разъем. Главное что бы там была линия ОБД2 с мозгов, корпус, и питание +12 и этого хватит вполне.
    2 часа назад, Sway сказал:
    Понял, попробую туда тыкнуть. Если разъем подойдет. А то все говорят что нужен 16 пиновый разъем.
    25 минут назад, Alexandr100 сказал:
    Все верно люди говорят, при условии что тачка была бы после 2000х годов. Но Я повторюсь, если пруль 98го то есть варианты.
    28 минут назад, Alexandr100 сказал:
    Бездумно тыкать не стоит, дабы беды не натворить. Нужна схема вашего авто, что бы знать какие пины за что отвечают и подключится в конкретные пины.
