Кукурузник 78
Семидесятка "легкая" -кто чего не может найти,а кому-то вдруг не нужно
    Куплю контролер свечей накала, что стоит на 3л на lj79 - или он встроен в некий больший блок управления?
    при установке мех тнвд на 1кзт такой контролер возможно использовать для контроля прогрева, да ? :)
    куплю родные резинки-гофры на ручки мкпп и рк от 70-ки.
    Куплю шкив коленвала на л серию старого образца или дополнительный шкив на насос гур, прикручиваемый к основному от двигателя л серии нового образца (можно вместе со шкивом основным.
    есть шкив без дополнительных шкивов - только литая часть с демпфером.
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    есть резинки от левого руля хорошее состояние
    забрал бы, А на правый подойдут ?
    Ребята, я не курсе :)
    • Машина: TLC78
    рулевую сошку поворотного кулака леворукую оченьочень надо...
    кусок рамы леворукой с солдатом и усилителем панары передней тоже.
    • Машина: Land Cruiser 70
    Стас, привет! Контроллер не обязательно с 3l. Можно с любого механического крузера или сурфа. Они обычно двухрежимные, сначала 11 вольт, потом 7. У меня стоит с сурфа, подключил без проблем по схеме. Резинки на ручки одинаковые с правого и с левого руля.
    По резинкам и контролеру понял, уже вроде нашел. Спасибо!
    А разъем на контролер там сильно хитрый?
    Изменено пользователем Shtap
    Задача сводится к трехручейковому шкиву. Либо прикрутка к двухручейковому для ремня гур.
    • Машина: PZJ77-продан(
    Ищу обойму пружины хаба
    post-14868-0-90061900-1437393252_thumb.j
    • Машина: TLC105
    верхняя накладка торпеды под крепление кренометра
    post-32492-0-75550400-1437395685_thumb.j
    post-32492-0-37457400-1437395700_thumb.j
    • Машина: TLC105
    TOYOTA DENSO 12V насос-моторчик омывателя, то ли лобового стекла, то ли фар 85310-ххххх (дальше цифры не просматриваются, стерлось ) и вакуумный эл. клапан 90910-12275, по-моему для 4WD
    post-32492-0-25265400-1437395962_thumb.j
    post-32492-0-98182000-1437395974_thumb.j
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: TLC105
    два родных фаркопа, один переделан под шар
    post-32492-0-72127900-1437396427_thumb.j
    post-32492-0-25778200-1437396455_thumb.j
    • Машина: TLC105
    защитные щитки к кузову над глушителем
    post-32492-0-61439500-1437396556_thumb.j
    post-32492-0-87329900-1437396573_thumb.j
    • Машина: Прадиков немного
    Что стоит?
    • Машина: ТЛК70
    Ищется ГУР на 70ку леворукую, короткую. т. 8927090208ноль
    Изменено пользователем КалянычЪ
    Куплю траверсу и подушку мкпп на 70-ку.  подушка для R150.
    есть траверска, но подушка от г40
    они по моему одинаковые!
    да, точно одинаковые! подушка крепится к раздатке!! раздатки у этих коробок одинаковые ( корпуса по креплениям)
    Ищется корпус хаба механического AISIN
    • Машина: 75 troopy
    есть пара всборе.
