Дима Н
По пружинам что поставить ?
    • Машина: ТЛК 72
    Доброго всем дня !подскажите какие поставить  бюджетные пружины на ТЛК  72  чтоб получился лифт под 37 колеса ,а то мои старые совсем просели замучается менять аморты , на пол гонки  только хыватает! за ранние благодарен
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    дык береш тафдоги от 80-ки передние +2" по кругу . и вперед. Я себе б/у  почти за пиво взял.
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Тоже поинтересуюсь, а что с 80-ки дешевле?
    все брендовые стоят+/- близко.
    80-оптимально с тзр лифта.
    • Машина: семь-восэм
    интересно как 80-шные в передок втыкали...
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Могу ошибиться по годам(+ - год),но у 70 ок до 91" спереди пружины имели подгиб нижнего витка так же , как у 80 передние. Внутренний Ф тела пружины у70 -102 мм,у 80ки 113мм.
    С 92" на 70 спереди пошли полностью цилиндрические пружины. Внутренний Ф 102 мм. Задние -как на 80 передние,только нагрузки разные.
    Изменено пользователем DEN
    • Машина: ТЛК 72
    Да к  в итоге то что поставить у меня  91 г.в. 72
    легко  -немного расширили (раздвинули = т.к. диаметр  поболее будет вверху.)  свод кронштейна под пружину
    себе так не делал -  но многих таких видел и знаю, что  делают именно так.
    • Машина: Surf 185 M.T
    На перед очень замечательно встают с мерседеса 140! Прям как родные тюненые! Только приходится один виток срезать!   Бу покупал от 1000 до 2000 рублей за комплект! Брать надо от 4.0 или 5.0 есть 17мм и 18мм толшина пружины! С 3.2 прут толщиной 19мм очень жестко получается. У себя ставил, железные бампера плюс лебедка и 33 колесья, срезал виток! За 1.5 года не просели. Комплектов 6 поставил все довольные!
    а передние или задние с мерседеса?
    Передние!
    • Машина: ТЛК 72
    Ну и где тогда можно их купить ? или у кого есть ?
    @@Дима Н,  На разборе!
    • Машина: toyota land cruiser prado 70 2,4 TD SX5 91г.в.
    заранее извините если не в той теме пишу. интересует подходят ли родные пружины от коротыша ПРАДО 72,на ПРАДО 78 пятидверного? интересует если различия в связи с тем что массы автомобилей разные,может на пятидверный более усиленные пружины?
    Да, подойдут. Чтобы закрыть вопрос "различия в связи с тем что массы автомобилей разные" - возьми усиленные под лифт +2`
    • Машина: LAND CRUISER 72
    Менял на  72 передние пружины на передние от 78го  абсолютно одинаковые  тока  от 78го  толшина прутка на 1мм толше
    У меня вопрос. А есть передние от прадика после 92  под лифт +3 но не усиленные.
    ХБЗ если честно. +3 это такой интересный лифт....
     просто вот эти подумывал приобрести...http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166410&hl=   они от "коротыша" ,а у меня 78 пятидверный!?
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Подойти-подойдут, в 7-й серии различие только по годам: до 90-го, после 90-го. Если задумка дешевый лифт подвески-бессмысленно, см посты выше.
