Artur
Разобрался наконец с тягой панара
    • Машина: Вагончик на колесах
    Опс геометрию и я забыл напрочь к сожалению .
    Ну и черт с ней . Начнем с практики .
    Стояли тяги давно и проблем с раскачкой не было .
    Полицецкие лежачие я пролетаю . если они естествено стандарт .
    Раскачки в лево в право особо не заметил , даже если она есть , то она не ощущается на них .
    И не пойму еще одного , Ходовка пролетает полицейского , ходовка прилеплена к раме , рама к кузову .
    Т.е получаеться кузов только в последний момент получает нагрузку и в этот момент может произойти смещение .Но опять же если все с машиной в порядке этого не должно быть .
    К сожалению кронштейна не было и говорить о практике с ним не буду .
    Кронштейн кстати чаще всего используют в Кроулинге , что бы был ход подвески и моста .Это покрайне мере можно перевести так на зарубежных сайтах
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я ехал как-то за сурфом, лифтован правда он был сильно, тяга как раз просто удлиннена, ехал он даже не по кочкам/неровностям, а по хорошему асфальту, ехал быстро, км 90
    так вот на естественных неровностях "хорошего российского асфальта" у него жопа совершенно отчётливо совершала офигенные колебания в горизонтальной плоскости, я не просто удивился, а буквально о..ел, это ж ужоснах..
    но лифт правда был большой, колёса по 35-е наверно..
    на сафарях ставят такой бонус как изогнутые тяги, они чугуниевые, хитроизогнуты и кажется такой раскачки не вызывают, хотя тоже не факт
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Scout
    То, что тяга удлинена я как раз учел. Посмотри на схему - в первом случае линия длиннее, чем во втором smile.gif
    AZIAT
    Bolomut
    На самом деле практика показывает следующее - при лифте подвески до 2" этой дельтой можно пренебречь. Заметная разница начинается при более существенных лифтах.
    AZIAT
    При удлиненной на 1.5см тяге... при ходе подвески в 10 см боковое смещение будет... 1,6 см. (16мм)
    На тяге с перенесенным креплением - 0,4 см (4мм).
    Проверить легко - при помощи двух гвоздиков, шнурка и рулетки.
    Фиг знает - много это или мало...
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Даамс, за все надо платить, мне тож кажется что лучше когда тяга стоит гогризонтально и стандартной длинны, но если сделать хороший лифт и перенести кранштейн, то все равно, (мне кажется) в тяжелых условиям машинку будет немного швырять, ведь лифт ходовки увиличивет ее ход и смещения будут, конечно меньше чем с длинной тягой но будут! Что дает загиб, зрительный обман и фишка стянуть больше денег или же есть в этом суть??? Надо сделать макетик и поэсперементировуать, или поэкспиремнтировать на макете который сделела TOYOTA в 93 году smile.gif
    Кстать есть вопрос кто из производителей делал хромированые разборные тяги понара? Бирка на моей есть, но на ней эроглифы блин. И что за амортизаторы EXPLORER? И торсионы 24,5мм толщиной? и пружины N13015mmUP
    На пружине на самом деле написанно N130-13cmUP вчера уже их покрасил!
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Вадим
    EXPLORER это вероятно ProComp.
    Че прям все так круто?!
    202505[/snapback]
    При большом лифте и больших ходах подвески мост может гулять, но на трассе, как в STD, так и при лифте ход подвески не меняется, т.е. амплитуда раскачки одинакова(если нормально лифтовать)! Ход подвески увеличивается при перекосах, в условиях бездорожья...
    Все забываю сфоткать задную тягу свою .
    На днях постараюсь сделать .
    Вот тогда и можно сравнить много она задрата или нет
    Или можно рулеткой померить .
    Кто готов еще
    Сантиметров семь задрата это точно . У меня сейчас два Ранера дома стоят , мой и точно такой же только полностью в стандарте.
    Кстати езжу на обоих и разницы в поведении машин на трассе не замечаю особых .
    Говори где мерить и меряй свои .
    Ну я прикинул (без рулетки ) от конца кронштейна (который удлиняют ) до чашки под пружину на мосту по вертикали .
    Проще сфотать . завтра сделаю две фотки с рулеткой .
    Я тож поучаствую , замерю завтра и сфотаю!
    Самое главное что бы кто сделал кронштейн сделали замеры .
    Здорова ребяты, вы что тут письками мериетесь?
    У меня тяга в гараже лежит типа тюнинговая, надо замерить на сколько она раскрученна!
    Но мерить мы хотим на мащинах ! а не то что лежит в гараже .
    Надо мерить с нагрузкой и поддомкратить , вывесить мост тока где и что мерить!
    (Хвастаюсь)
    Лифт комплектик которым я разжился стоял на двух дверном праворуком 4Раннере, да именно на 4Раннере, о том говорят шильдики и еще чета ну блин не Сюрф это точно. Тачку эту перевернули на полностью лысой резине до такого свою я не доводил! Страшно! двигло там стояло 2 LTE автомат года эдак 92-го, там даже хабы стоят мех. Машинка у нас не много ездила, она давольно-таки заметная. tongue.gif Ну задрали ее конечно, не хило! Тяга панара регулируемая, никель шестигранные проставки на стойку стаба тож никель, пружинки реальные такие. Торсионы наверно тож никель были а мож и нет, но толстенные блин, аморты все 4 "EXPLORER" куча цифр маде типа америкосы белого цвета с желтыми пыльниками. Проставки под верхние шаровые литые с болтиками тоже похоже заводские, уж больно качественно все! Весь комплект без демпфера 450$, демпфер дают такой как родной ну мож капельку тоньше.
    Ваше мнение господа - дорого не дорого и т.д.
    Вадим опять пиво играет уже в голове .
    Тут то зачем об этом писать .
    Хорош флудить dumb.gif Надо понять что лучше а что хуже или вообще по барабану smile.gif
    NazareT
    Вначале давай померием хотя бы просто на колесах .
    Допустим от земли до верхнего правого болта , где закреплена тяга .
