Artur
Разобрался наконец с тягой панара
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Снял размеры. Народ был в ауте глядя как я ползаю по яме с планшетом и в налобнике biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Итак, в соавторстве с Федором родился эскиз, чур не смеяться, я предупреждал что художник я от слова худо rolleyes.gif
    [attachmentid=14755]
    ЗЫ отверстие а - любого диаметра (под болт).
    отверстие с - у меня сдвинуто влево от центра детали (если на рисунок смотреть) на 10 миллиметров. Это пришлось делать чтобы вернуть мост на место, соответственно в каждом отдельном случае подбирать это расстояние придется индивидуально (либо двигать вправо отверстие в, либо как-то еще всю железяку гнуть think.gif ). Поэтому,как я уже говорил, правильнее всего будет делать "по месту".
    Вношу свою лепту, в работу Артура..
    чертеж универсальный, но могут быть неточности!
    • Машина: тойоты...и др.
    размерчики только бы все поставить...
    Вот ещё докучи, может полезно будет.
    [attachmentid=14784] [attachmentid=14785] [attachmentid=14786]
    У этого девайса есть определённый плюс, повышающий конструкционную жосткость всего узла в сборе.
    Две лапки входят вовнутрь, одна крепится снаружи, вся деталь изготавливается из листового (катанного) материала с помощью гибки, остаётя правильно раскроить и выбрать необходимую толщину материала.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    А как померять, куда и на сколько уходит мост?
    201096[/snapback]
    есть несколько вариантов..
    либо заехать на геометрию, и светануть лазером, они потом и схему дадут что и куда ушло.
    либо протянуть 2 нитки вдоль порогов, заднее правое отчетливо выделяется!
    Гнуть в моих, например, условиях нереально... желательно ограничиться пилением и сверлением... даже сварке я не очень доверяю... после заварки выхлопной и каркаса подножек...
    201096[/snapback]
    Едешь на нормальную сход-развальню и просишь проверить заднюю ось (это дешевле чем делать). Они тебе печатают бумажку.
    На обратной стороне - на бумажке просишь "для тупых" нарисовать куда повернут и как смещён мост.
    P.S. Раньше было на Кошурникова но они переехали кажется Есенина 1/1
    201091[/snapback]
    А вот и нет. Нет там жёсткости - на болту внизу провернётся и выгнутую железяку помнёт...
    А если лебедой тянуть авто из грязи[attachmentid=14830] не упрется эта хрень??? А если упрется - не согнется??? sad.gif
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: NazareT
    Она за мостом находится и всегда либо на уровне, либо выше моста. Так что эта хрень не упрется. А сдуру можно и.... мост вырвать
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    Artur
    а сколько лифт получился? если см на 5 лифт - надо ли делать эту проставку на тягу или нет?
    При моей лифтовке в 7см мост ушел как мин на 1.8 см.
    по среднему подсчету с 5 см мост должен уйти на 1.2 см..
    Любой геометрист скажет что это много!!!
    • Машина: Вагончик на колесах
    СТоит тяга панара регулируемая и черт с ней , даже и не буду ставить эту правильную надставку .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ну.. если такие слова как "устойчивость" "управляемость" воспринимать как пустой звук, то канешна - чо заморачиваться laugh.gif
    Ну расскажи тогда про устойчивость и управляемость .
    Че отличие будет между регулировкой на тяге и кронштейном
    Может я и не прав .Очень бы хотелось понять .
    To: Bolomut
    Саш, ты када лежачего полицейского задней осью перезжаешь, у тя не происходит движения кузова в сторону (или как вариант - боковая раскачка)? Попробуй на досуге, обрати внимание smile.gif
    Для чистоты эксперимента - передь под углом 90 градусов, обоими колесами одновременно. Скрость... ну шоб попа немного, сантиметров на 5-7 подскочила относительно моста...
    Для пояснения физики процесса накидал небольшую схемку.
    (Размеры линий, имитирующих тягу панара в верхнем и нижнем положениях - одинаковы!)
    [attachmentid=14872]
    Как видно, удлиненная тяга при одинаковом вертикальном перемещении подвески дает гораздо большее боковое смещение. Это смещение может привести к "забросу" задницы, если на высокой скорости словить хорошую кочку или поймать вертикальную раскачку.
    Пояснения: первый варинт - изначально негоризонтальное положение тяги вызвано лифтом подвески.
    второй вариант - тяга горизонтальна, т.к. лифт скомпенсирован переносом крепления вниз.
    Сдается мне что разница между дельтой 1 и дельтой 2 такая маленькая (при удлинении тяги на 1,5см ), что особой разницы все равно не заметишь.
    А нука у кого с геометрией friends.gif . Посчитайте эту разницу, а то я уже подзабыл школьную программу по геометрии.
    202359[/snapback]
    все красиво, только ты не учел что тяга становиться длинее, и оба варианта живут и работают, просто при разрезе тяги увеличивается шанс ее облома, хотя и с кронштейном он не сокращается
