Avrely
Передние колодки на 130?!
    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    Доброго времени суток! Братия, сегодня колодка заскреблась железкой по железке (виноват). Снял, вытащил, а там между колодками и тормозными цилиндрами стоят пластины около 4 мм, вроде как заводские.
    Скажите, это так надо или это самопал уже? В умной книге не нашел:-(
    • Машина: Ford Explorer, Ford Escape
    Вообще на некоторых марках бывает железка, только ее толщина менее 0,5 мм.
    4мм может быть только железка колодки.
    Было похожее один раз на Фольксе Т2. Продавец, видимо, хотел сэкономить и поставил старую железку от колодки под колодку, чтоб цилиндр не выскочил, диски тоже были по 3-4 мм.
    Надеюсь у тебя не тот случай.
    Это не самопал а скорее всего антискриповые прокладки у меня стоят уже очень давно
    Не полегчало! Эти железки по толщине точно такие же, как металл самой колодки. Как будто две колодки вместе сложили. Антискриповые, кажется, тоньше должны быть?Завтра выложу фоты. Судя по толщине диска, у меня как раз тот самый случай!
    Антискриповые точно менее миллиметра и имеют прорези по всей ширине (типа решётка для барбекю). Енто кто-то ставил старую колодку, да ещё и цилиндр видать подклинивал в положении сильно выдвинутом. Поскольку даже на стёртом в лист диске цилиндр достаточно выдвигается, чтобы ухайдокать до железа колодку.
    • Машина: Hilux SURF '93 1KZ-TE
    Вчера тоже снимал передние тормозные колодки между внешней колодкой и тормозными цилиндрами проложено три пластинки. Крайние цельные, а средняя с прорезями. Общая толщина трех пластин около милиметра.
    • Машина: тойоты...и др.
    200082[/snapback]
    не Серег, это лажа какая то, антискрип состоит из ДВУХ пластин не толще полумиллиметра.
    ту Аврелий -Выбрасывай нах побыстрее свои "четыре мм"
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    А диск тормозной при этом по центру между суппортами стоит? зазоры справа и слева одинаковые?
    Мдя. Интересно. Может это и есть основание колодки? Оно как раз 3-4мм... :-)
    P.S. У меня стояли пластины толщиной менее 1мм. Ничего лишнего не было
    теоретически если раньше стоял вентилируемый диск, а теперь невентилируемый - могли подложить для компенсации изменения толщины. Как вариант. blink.gif
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Сто пудово где-то в колхозе подложили, наверное одна колодка была сильнее изношена, так для компенсации и подложили. Покупай колодки и выкинь эту железку (но не далеко).
    Сегодня совместными усилиями определили, что это точно основания от старых колодок. Диски стоят вентилируемые, но здорово изношенные. По-видимому, так на самом деле компенсировали износ... Тоскливо, однако!!! Колодки сегодня добрый человек подогнал Лукас. Завтра с утра буду ставить!
    • Машина: LJ-78
    Раз такими проставками компенсировали износ, я бы еще и диски поменял бы...
    • Машина: LC100 турбо
    C ума сойти, срочно мняй диски!!!
    Согласен, буду менять. Пару дней пока так поезжу. До выхов.
    Интересна остаточная толщина дисков, но не всего, а от вентиляции до рабочей поверхности. Будешь менять - померяй пожалуста smile.gif
    Мерял - 3 мм всего.
    • Машина: LJ-78
    To: Avrely
    Мерял - 3 мм всего
    blink.gif Или диск невентилируемый??? Тогда понятно, зачем подложили.
    Вентилируемый. Это каждый борт до вентиляционных отверстий.
