глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #81 Опубликовано: 15 января 2014 Вот шина на 600А http://www.bluesea.com/products/2104/PowerBar_600A_BusBar_-_Four_3_8in-16_Studs# Привет! Очень понравилось. Так и буду делать. Скажи почему именно 600 А? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #82 Опубликовано: 15 января 2014 Это самый максимальный - выше нету а на лебедку и остальные будет много тянуть. Но если хочешь поменьше там есть они. Вот образец как делают амеры распред коробки - теплушка и нормальное распределение на потребители http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/103200-blue-sea-fuse-block-install-3.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #83 Опубликовано: 15 января 2014 сделано нормально - клемма с одним контактом -> шина с шины идет на стартер, одна на лебедку, третья на распред коробку и четвертая на раcпредкоробку А если всё к одной шине подсоединить? У меня на всех вспомогательных приборах стоят свои предохранители. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #84 Опубликовано: 15 января 2014 А если всё к одной шине подсоединить? Можно и так - но я считаю что предохранитель должен стоять как можно ближе к аккуму. Чтобы в случае замыкания отрубал сам провод, например не оборудование замкнуло а провод перетерло до предохлика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #85 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) Это самый максимальный - выше нету а на лебедку и остальные будет много тянуть. Но если хочешь поменьше там есть они. Вот образец как делают амеры распред коробки - теплушка и нормальное распределение на потребители http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/103200-blue-sea-fuse-block-install-3.html Просто офигительно. Искуство... Я как раз тоже обратил внимание на такие коробочки. А если всё к одной шине подсоединить? Изменено 15 января 2014 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #86 Опубликовано: 15 января 2014 Можно но через теплушку вот такую http://www.bluesea.com/products/category/Circuit_Breakers/285-Series Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #87 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) Вот такая очень понравилась. Вот только не знаю подойдет ли? Она на 100 Ампер. Убрать бы из неё предохранители...А так отличная штуковина. Можно но через теплушку вот такую http://www.bluesea.com/products/category/Circuit_Breakers/285-Series Т.е. получается, это подсоединяешь на плюс -желтый рычажок смыкает-красный размыкает? Изменено 15 января 2014 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #88 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) Да это тепловой предохранитель в случае замыкания он не сгорает а просто размыкает цепь. Изменено 15 января 2014 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #89 Опубликовано: 15 января 2014 CenturionПодскажи какие провода использовать и клеммы для соединения ------------ дальше всё оставлю без изменений. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #90 Опубликовано: 15 января 2014 при ЛЮБОМ качестве не может шинка на 4 отвода стоить сотню с лишним убитых енотов))) Как вариант собрать колхоз (т.к. продают на метраж, мин. 1 метр) и купить медную шину (по амперам подобрать какую надо), например в МПО Электромонтаж, там же приобрести изоляторы. при желании можно облудить шину. Получим честную медную шину по привлекательной цене. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #91 Опубликовано: 15 января 2014 Это только твой электрик скажет в зависимости что ты будешь подключать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #92 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) то Centurion Подскажи. 600 ампер максимальное напряжение,а минимальное какое напряжение можно/нужно для автомобиля.? 1.100-200-300-400? 2.Зависит ли это от количества аккумуляторов на автомобиле? 3. Зависит ли от количества лебедок? 4. От чего ещё это может зависеть? 5. Может знаешь как вычислить количество Амперов на автомобиле,если взять всех потребителей.? Планирую поставить второй аккумулятор на автомобиль. Заинтересовала схема на сайте http://www.bluesea.com/ вот эта http://www.bluesea.com/products/7650/Add-A-Battery_Kit_-_120A Или вот такая ссылка http://www.bluesea.com/products/5511e это мне больше понравилась. Если не трудно пройдись по ссылкам.Что скажешь? Спасибо. Изменено 15 января 2014 пользователем глеб 501 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #93 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) (по амперам подобрать какую надо) Привет! Как подобрать? Есть ли схема подбора? Поиском нашел вот это http://www.gamedev.ru/flame/forum/?id=133125 но не для моих мозгов))))) Это только твой электрик скажет в зависимости что ты будешь подключать. Я сам себе электрик ... Начинающий... Может ещё кто подтянется к этой теме. Тема то интересная... Наверняка у многих "сопли" на клеммах. Изменено 15 января 2014 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #94 Опубликовано: 15 января 2014 Привет! Как подобрать? Есть ли схема подбора? Поиском нашел вот это http://www.gamedev.ru/flame/forum/?id=133125 но не для моих мозгов))))) Ну тебе правильно выше ответили, все зависит от количества потребителей (другими словами чо вешать собрался) и потребляемого ими в пиках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #95 Опубликовано: 15 января 2014 600 ампер максимальное напряжение Амперы это не напряжение , Это сила тока . В 6 классе средней школы это проходили . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #96 Опубликовано: 15 января 2014 Количество потребителей и где находятся и как включать собираешся - это все должно быть в одной схеме чтобы не трогать штатную проводку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #97 Опубликовано: 15 января 2014 Амперы это не напряжение , Это сила тока . В 6 классе средней школы это проходили . 1. 2. В 6 классе меня сильно"колбасило"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #98 Опубликовано: 15 января 2014 Не вздумай на шину которыю выложил лебедку прикрутить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #99 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) Количество потребителей и где находятся и как включать собираешся - это все должно быть в одной схеме чтобы не трогать штатную проводку. Лебедка задняя Комап DV-9 Ток двигателя 350 Ампер. Подсоединена к аккумулятору,включение через проводной пульт или пульт ДУ. Лебедка передняя Спорт Вей 12500 Ток двигателя 300Ампер Подсоединена к аккумулятору,включение через проводной пульт или пульт ДУ. Также-люстра-8 фонарей http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=75 вариант 1 варианта включения у же на сайте нет. 2 рации,магнитола, пневмосистема (будет стоять) с 2-мя компрессорами. Автомобильная электрическая лебедка SportWay EX12500 12V.htm Изменено 15 января 2014 пользователем глеб 501 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #100 Опубликовано: 15 января 2014 Тебе как раз на 600А надо шину и оттуда на две распред коробки раскидываться. А дальше только электрик который ковыряется проложит. Электродело такое по телефону аборт тяжело дается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
