ebabkin Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #61 Опубликовано: 12 января 2014 Родной прижимной контакт я как раз демонтировал. Там сейчас две шпильки, на 8 и на 6, на которые одеваются обжатые в наконечники провода и прижимаются гайками. Если считать, что провода обжаты качественно, то лучшего контакта придумать трудно. Похоже, нужно добавить фото на машине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #62 Опубликовано: 12 января 2014 (изменено) Сколько раз говорить покупайте распред шины от яхт и один нормальный клемник. Вот http://www.bluesea.com/products/2104/PowerBar_600A_BusBar_-_Four_3_8in-16_Studs От аккума идет только один провод и потом распределяете куда хотите и на клемму не делаете нагрузок это раз второе, выглядит аккуратно - а то очень часто вижу провода намотанные на клемник. Изменено 12 января 2014 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #63 Опубликовано: 12 января 2014 Там сейчас две шпильки, на 8 и на 6, на которые одеваются обжатые в наконечники провода и прижимаются гайками. Я не врубился в суть , а так конечно совсем другое дело., это будет надежное соединение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #64 Опубликовано: 12 января 2014 Все придумано до вас зачем мучатся? Изобретать колесо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LSV976 Откуда: Щелково МО Машина: VW Taro теперь 2l #65 Опубликовано: 12 января 2014 В какой- то теме были симпатичные клеммы с планками для разминусовки, не не могу найти. http://taya-im.ru/item.php?id=936 не такие? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ковбой Откуда: Барнаул Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16. #66 Опубликовано: 13 января 2014 Да. что-то вроде этого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTR Откуда: Мелеуз Машина: 4Runner 130, 1992 #67 Опубликовано: 13 января 2014 В транспортировочной крышке сделал вырез для клеммы: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #68 Опубликовано: 14 января 2014 Парни привет! У меня к клеммам АКБ подходит большое количество проводов.Что к "плюсовой"-что к "минусовой".Рации,свет,лебедки,стартер,и всякая другая хрень.Чем дальше постройка тем больше будет проводов к аккумулятору. Болтиков на клеммах не хватает. Кто знает, как можно все это дело облагородить?. Сейчас планирую поставить второй аккумулятор. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTR Откуда: Мелеуз Машина: 4Runner 130, 1992 #69 Опубликовано: 14 января 2014 Дополнительно предохранительную коробку поставить. От аккумулятра один провод (толстый)к этой коробке, а от него разнести ко всем потребителям. Штатная проводка не будет нагружаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #70 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) поддерживаю. только найти бы еще приличные варианты, чтоб не дико колхозно выглядело. минус так же нужно отвести на кузов в виде нормальной массы, а там уже клеммник приличный какой-нибудь (как самый простой и надежный вариант - типа болта, а на него уже вешать). лебедку подключать, разумеется, всеравно напрямую, как и стартер... если только не делать РЕАЛЬНЫЙ такой мощняцкий отвод... но я не вижу смысла так извращаться. по поводу самих клемм кстати сам страдаю... нет в магазинах ничего даже просто надежного болеменее чтобы задроченые старые заменить... только китайщина которая в руках рассыпается... Изменено 15 января 2014 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LSV976 Откуда: Щелково МО Машина: VW Taro теперь 2l #71 Опубликовано: 15 января 2014 Парни привет! У меня к клеммам АКБ подходит большое количество проводов.Что к "плюсовой"-что к "минусовой".Рации,свет,лебедки,стартер,и всякая другая хрень.Чем дальше постройка тем больше будет проводов к аккумулятору. Болтиков на клеммах не хватает. Кто знает, как можно все это дело облагородить?. Сейчас планирую поставить второй аккумулятор. Спасибо. http://taya-im.ru/item.php?id=936 не такие? здесь вроде есть варианты или чем-то не устраивают? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #72 Опубликовано: 15 января 2014 Дополнительно предохранительную коробку поставить. От аккумулятра один провод (толстый)к этой коробке, а от него разнести ко всем потребителям. Штатная проводка не будет нагружаться. Блин, сколько раз можно говорить и показывать. Вот шина на 600А http://www.bluesea.com/products/2104/PowerBar_600A_BusBar_-_Four_3_8in-16_Studs# И вот распред коробка на 150 А на каждый коннектор и шиной на минус, кстати водонепроницаемый. http://www.bluesea.com/products/7748/SafetyHub_150_Fuse_Block Один провод на шину с шины на лебедку, стартер и третья на распред коробку и оттуда уже на все потребители которым нужно постоянное питание от аккума. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LSV976 Откуда: Щелково МО Машина: VW Taro теперь 2l #73 Опубликовано: 15 января 2014 лебедку подключать, разумеется, всеравно напрямую, как и стартер... если только не делать РЕАЛЬНЫЙ такой мощняцкий отвод... но я не вижу смысла так извращаться. по поводу самих клемм кстати сам страдаю... нет в магазинах ничего даже просто надежного болеменее чтобы задроченые старые заменить... только китайщина которая в руках рассыпается... лебедку наверное безопаснее через сильноточное реле подключить.кстати на него можно какую-небуди колодку приладить и с нее доп.потребители запитать.всегда отключить можно весь наш "электроколхоз" не трогая штатное оборудование Предлагаю вашему вниманию дистанционное реле размыкатель с уникальными характеристиками. Дистанционно управляемое поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющий контакт) электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу. Долговременный коммутируемый ток 300A, пиковая кратковременная нагрузка 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2. Реле изготовлено в Германии компанией GRUNER, занимающей лидирующее положение среди производителей поляризованных реле. Данное реле было разработано по заказу компании Daimler AG и используется в современных автомобилях этой марки для обесточивания машины при транспортировке и в случае аварии. Помимо прямого назначения этого реле для выключения массы, либо полного обесточивания и глушения двигателя спортивного авто по требованию техрегламента, есть одна задача (отключение плюсовой шины электрической автомобильной лебёдки), решение которой существующими на рынке аналогами (ЗИЛовские выключатели массы, соленоиды лебёдки, ручные выключатели, сварочные разъёмы и т.д. и т.п.) крайне затруднено либо невозможно в силу конструктивных особенностей аналогов. С помощью реле фирмы GRUNER, данная проблема решается самым правильным и грамотным образом. Цена: 1500р Реле находятся в Москве, возможна отправка почтой в другие регионы (по условиям оплаты и пересылки в личку). Вопросы можно задать по тел.: +7 916 123 8614 Александр Технический паспорт реле (ссылка на jpg в полном разрешении): http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/shloss...7_8d74220f_XXXL Ссылки по теме: Установка съёмной лебёдки на УАЗ с использованием реле GRUNER: http://shushara.ru/uaz/lebedka.php Обсуждение вариантов отключения (+) лебёдки: http://www.vnedorog.ru/ipb/index.php?showtopic=5369&st=0 http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=23206 Страсти про использование ЗИЛовского выключателя массы в качестве размыкателя (+) лебёдки: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=62281 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #74 Опубликовано: 15 января 2014 Вот изоляционный корпус для шины - продается отдельно http://www.bluesea.com/products/2718/MaxiBus_Insulating_Cover_for_PN_2105_and_2126 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #75 Опубликовано: 15 января 2014 ценники не серьезные совершенно ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #76 Опубликовано: 15 января 2014 (изменено) ценники не серьезные совершенно ))) Это не автомобильное и не сделано в кетае - я собрал всю свою допроводку на них. Серьезно и качественно сделанные вещи. А если есть желание собирайте на кетайских - особенно предохликах которые греются но не горят дешевле будет нааамного. Изменено 15 января 2014 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #77 Опубликовано: 15 января 2014 при ЛЮБОМ качестве не может шинка на 4 отвода стоить сотню с лишним убитых енотов))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #78 Опубликовано: 15 января 2014 при ЛЮБОМ качестве не может шинка на 4 отвода стоить сотню с лишним убитых енотов))) Тебя же никто не заставляет покупать правильно? Ищи кетайские подделки может и будет стоит 5 енотов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #79 Опубликовано: 15 января 2014 Тебя же никто не заставляет покупать правильно? разумеется . просто я в данном случае поступил бы иначе. в самом простом варианте, вместо такой шинки использовал бы простой БОЛТ (для соединения провода от АКБ с проводами потребителей). с последующей изоляцией ))) пусть чуть колхозно (хотя смотря как сделать), зато надежно и даром ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #80 Опубликовано: 15 января 2014 Если для себя я бы жалеть не стал если на продажу есть высоковольтные изоляторы для распределительных щитов - как раз БОЛТ на изоляторе. Стоить будет думаю рублей 50 На своем который еще собираюсь лет 20 поездить сделано нормально - клемма с одним контактом -> шина с шины идет на стартер, одна на лебедку, третья на распред коробку и четвертая на раcпредкоробку через реле на 200 амп АСС - то есть таких распредкоробок две. С них идет все распределение силового питания. так же стоит блок реле из твердотельных реле моментального действия - чтобы брать контрольные подсветки, ручника, заднего.и один пока запасной. Все собрано на авиационных проводах. Лучше делать самому и делать хорошо. А болты, изоляторы и остальное считаю колхозом - когда кому то открываешь капот убивают скрутки, на клемме сопли висящие под капотом неужели все нельзя обжимами нормальными терминалами и распред коробками сделать - потом сами же после гонок по воде грази или долгой стоянки будете искать пропавший контакт или глюк. Зы - никаких проблем с клеммой как вы не имею, одна клемма - один провод на шину. Клемма и все остальное обжато как положено. Силовые провода внуть салона тоже проведены как положено а не вместе с общими проводами. Есть специальные клеммы для силовых кабелей через панели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
