gipar
Вылез левый шрус на 9 мм, потерялся колпачек с глухаря
    • Машина: TLC-80
    Только откапиталил мост. Поменял шлицы в редукторе, полуоси, шрусы, ступицы и т.д. Ступицы-фтулки с подшипниками всборе. Все ставил оригинал, только шрусы LINKX(они отходили перед этим 5 лет). Была одна покатуха в лес и ВОТ...
    Правильный ШРУС упирается в бронзовую втулку! Может втулку забыли?
    Длинные (под АБС) ШРУСы требуют высоких фланцев, полуось можно утопить в шестерне дифа, но он будет стремиться вылезти...Не перепутали ли мастера ШРУСы?
    Полюбому шрус поставили длинный, купи высокий фланец и катайся на здоровье!
    +1,  ШРУС 105й.
    • Машина: TLC-80
    Шрусы поставили точно такие как были. Лично сравнивал подлине когда достали гранату и ступицу, другую сторону не меряли ведь одинаковые. При заказе ступицы брал и фтулки мазумовские, в итоге ступицы пришли с подш всборе,а бронзовые остались на память.
    Жалею не измерил на сколько выступает фтулка-подшипник из тела ступицы втом месте где в нее упирается шрус.
    Да не много она выпирает, как раз на толщину буртика. Но чудес не бывает! Размер ШРУСа от плоскости до канавки как раз длина цапфы от буртика до торца. Раз вылезло, значит шрус длиннее и ли цапфа короче. Иного быть не может.
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    а на новой цапфе ,кроме игольчатого подшипника ,упорная бронзовая втулка точно была?
    • Машина: TLC-80
    Втулка есть,читал на форуме что шрус выходит из глухаря на 5мм, может на 4 забить. Тревожит толко что она на 4мм выходит из дифа
    если втулка есть,то ШРУС должен в неё упираться и полуось с дифа вылезать не должна. может у тебя действительно на ШРУСЕ шлицевая длиннее? сними глухаря,померяй.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    шрус длинный запиндюрили, даже если предположить что втулки там нет то буртик у нее тонкий а шрус дальше в цапфу даже без втулки не уйдет и колпачок на глухаре не выбило бы...Фланец замени на длинный и забудь...
    Кхе, такая же фигня была. Чудес не бывает! 105я крышка спасёт.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Вылез левый шруз на 9 мм-если вкрутить болт М8 в шрус и потянуть за него на сколько мм должен выходить по максимуму?Если все детали правильные и сборка тоже.
    На столько, чтоб встало стопорное кольцо в свою канавку с небольшим зазором между крышкой и кольцом!
    • Машина: TLC-80
    Пропилил болгаркой новое место для стопорного кольца, отрезал по старое. Забил новую крышку
    Мне токарь выточил новую крышку  в два раза больше по длине.,теперь думаю-лифт по шлицам хорошо или плохо.
    • Машина: TLC
    на 80ку идет два шруса ТО15 и ТО30 отличаются не много но ТО30 длиннее, ТО 15 идет вроде до рестайлинга  а ТО 30 после.  Если отпилил то что выходит за подлицо и не оставил шрусу хождения на шлицах это плохо. бронзовые втулки тут не причем. хотя их надо менять при каждой сене Шруса, так как у них идет износ по внутреннему диаметру а не по торцу.
    А где там игольчатый подшипник?
    Изменено пользователем Kitai
    • Машина: TLC-80
    Свободный ход шруса на шлицах получился 4мм
    Изменено пользователем gipar
    • Машина: TLC
    Свободный ход шруса на шлицах получился 4мШрус то какой был ТО30 или ТО15? и машина какого года?
    у меня стоят иголки. авто 95 года.
    • Машина: TLC
    а конические подшипники есть?
