Макесус
А правда ли что дизелю вреден ХХ
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Товарищи теоретики, не забивайте мозг! Я уже второй десяток лет, из года в год завожу осенью, а глушу весной. И не одну машину, а несколько. Как бензин так и дизель, как с турбиной, так и без. НИХРЕНА ВАШЕМУ МОТОРУ НЕ БУДЕТ!
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Да вопрос не в продолжительности работы двигателя, а в режиме работы. Никто (в здравом уме) не станет гонять двигатель полгода без нагрузки.
    201567[/snapback]
    На северах гоняют.
    Работал одно время на бензовозе, Урал с Камазовским движком. Машине 14 лет, двигатель родной, ничего серьёзного с мотором не делали. Машина с первого дня по зимникам, никогда зимой не глушилась и хоть-бы что. Много ли в Москве Камазов с движками по 14 лет!?
    На Северах считается, что бы мотор целее был, лучше на ночь оставить молотить, чем с утра холодный заводить.
    то Елкин
    Дело важное разбираем! Ибо спать мне в машине ещё не раз. А двиг у меня в приличном состоянии. Вот и нет желания особого угроблять его.
    то Елкин
    201578[/snapback]
    то Елкин
    201578[/snapback]
    Спи спокойно в своей машине, ничего с мотором не случится. Только носом к ветру ставь, а то выхлоп весь в салоне будет. Вот тогда уже точно puke.gif
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Помоему ерунда: на моем судовом воздушнике ХХ _обязательно_ после запуска и перед остановкой. И не менее 3 минут. Дизелю помоему действительно побарабану ХХ - вы про большие судовые дизеля вспомните. Там есть режимы по 300 об/мин и это не хх.
    • Машина: TLC 200
    Не могу согласиться. судовые дизеля с авто сравнивать не совсем корректно, токо принцип один, а конструкции абсолютно разные. Более того, тихоходные судовые монстры в основном двухтактные.
    С таким же успехом можно сравнивать работу обычных бензиновых двигателей скажем с двигателями F-1 smile.gif Принцип тоже один...задачи и решения разные.
    По поводу холостых: зимой длительный ХХ - вредно однозначно think.gif (если совсем необходимо, то метод решения = повышенные обороты + догревание ОЖ для работы в приемлемом температурном режиме, а после дать проср@ться под нагрузкой smile.gif).
    Насчет УРАЛов и КАМАЗов - да, согласен, работают месяцами, потому что нужно. А попробовать погонять оч долго зимой на ХХ новый грузовой дизель с комонрылом??? - о результатах я ужо наслышан (тоже токо Вебаста спасает). Поэтому о легковых, и тем более CR, говорить вообще нечего.
    • Машина: Mitsubishi Eclipse + VW Taro 4х4 `91
    Бензинке на ХХ вреднее чем дизелю....
    А дизелю ничо, главное чтоб маслицем не голодал - для этого обороты около 1000 и ок.
    А по утру хорошоб дать просраца чтоб все нагоревшее-закоксовавшееся сбить...
    А вообще конечно лучше обогревалку автономную поставить.
    • Машина: Тойота
    Ну вы блин и развили эту тему.опубликованное пользователем изображение
    Прежде всего, не путайте вредно, и смертельно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Цитирую название темыопубликованное пользователем изображение
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    у быстроходных дизелей от длительной работы без нагрузки, т.е. на холостом ходе,температура ПОРШНЯ не достигает нормы и это приводит к закоксовыванию поршневых колец.
    а температура ОЖ определяет тепловые зазоры в моторе...
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    а всё потому, что
    заводить холодный двигатель более вредно чем холостые...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    один хрен как-то невразумительно тема развивается...
    выбирали блок на филтоке (ох..нный склад шабах) ни на одном из 8 или 10 внимательно рассмотренных блоков 2L-T (и TE) нагара на поршнях не было абсолютно, сам дизеля разбирал кучу раз - нету там нагара, просто поршень равномерно покрыт тонким и равномерным слоем чёрнго чего-то, что абсолютно никак ему не мешает
    кольца на дизелях не залегают ! аксиома и всё - нагрузки другие и такой гадости как бензин в цилиндры не попадает, не бывает такого, сколько с ремонтниками не общался - мнение единое
    е если прямо по теме - ИМХО неправда, спал в бензинке, и спать буду в дизельном smile.gif мне здоровье дороже
    • Машина: LX570;TLC120;MMC-Canter 4x4;NIVA 4x4 и др.
    Не скажу ничего насчёт судовых дизелей , ибо море от нас ох как далеко , но дальнобойщики зимой грузовики однозначно не глушат . Несколько лет назад на китайской границе машины сутками стояли и молотили на холостых ( при -40 в степи ,на ветру тепло выдувает мгновенно ) и ничего , многие частники покупая Фреды и Мерсы влазят в долги и кредиты и буквально сдувают пыль со своих машин , но движки не глушат , хотя ремонт их движков не сравнить с ремонтом 2-3L . Известные мне проблемы работающих на хх дизелей при ночёвках в другом . Как известно , дизеля на хх зимой не держат температуру и водилы часто начинают укутывать на ночь радиаторы , заводить снизу полога , сверху кошму , ночью оттепливает или меняется ветер и двигатель закипает или по какой либо причине утекает тосол , а водила спит и тогда ....
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    В пробке не писец , если конечно пробка не на весь день...
    А вообще то - вредно
    А то что " осенью завел , а весной заглушил" лиш доказывает надежность и выносливость  япошек
    Работа на х.х. , для мотора и топливной системы , в частности для распылителей ( и в частности для безштифтовых ) пожалуй самая неблагоприятная , ибо самые неблагоприятные условия для нормального смесеобразования и нормального процесса сгорания заряда , приводящего к закоксовыванию оных , ухудшению распыла , не полному , соответственно , сгоранию топлива , смыванию его " остатков" в картер
    На моторах с ЕГРом - постоянное попадание выхлопных газов  в коллектор , "засер" его и впускных каналов и т.д.  и  т.п.
    Так что либо увеличивать обороты , либо периодически "просирать" движек на хорошей НАГРУЗКЕ  ( не оборотах - не путайте )
    ИМХО !!!!!!!!
    Удачи
    201438[/snapback]
    +5 баллов!
    Когда ездил на дальняк, то часто приходилось спать при заведеном двигателе так спасались от закоксовывания и засерания именно таким образом:
    "Так что либо увеличивать обороты , либо периодически "просирать" движек на хорошей НАГРУЗКЕ ( не оборотах - не путайте )
    • Машина: автомото владелец
    мне кажеться стоит сделать холостые обороты в тысячу и спите спокойно.
    конечно перегазовка время от времени очень помогает.
    Кстати вопрос есть
    в вред на холостых для турбины ?
    Реально и у нас молотят месяцами, таксисты так весной тока и глушат , и бегают машины годами! У самого сурф был, неделями под окнами не глушился и ничего, 5 лет уже бегает у другого хозяина, и двиг в поряде. Если не остывает на холостых - то на ХХ молотит, если дубак и стынет, то обороты до 1000-1100 и все.
    Дано уже эти базары про вред и прочее, ерунда все это.ИМХО.Вот стоять не работающему дизелю долго - вот это вредно! tongue.gif
    Вывод: если сильно надо, то можно, а если бестолку тарахтеть - то низя smile.gif
    Ничего дизелю не будет от тарахтения на ХХ. Главное чтобы масло прокачивалось.
    Сам всегда ночую в лесу в машине с двумя включёнными печками -оочень удобно...компрэссия пока в норме, форсунки тоже.
    А прогазовывать иногда надо - если в мороз это не делать, может выхлопная льдом зарасти - как и на бензинках впрочем ))))
    Неистребимо русское "Авось". У меня не сломалось, значит ни у кого не сломается. Многие люди курят всю жизнь и умирают в глубокой старости, но тем не менее научно доказан вред курения. Дальше, дело выбора каждого. Думаю, что тему пора закруглять.
