Дени
Индикатор уровня жидкости в бачке омывателя
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Дико извиняюсь, жена приехала с работы, пошёл фотографировать и не горит эта лампа, зараза, а вместе с ней индикатор дальнего света, POWER. Сегодня поздно уже завтра полезу лампы менять и отпишусь.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Эта лампочка там есть. Прочитал в книше по эксплуатации. Пока не понял с какого года она пошла и идет она на сотке или лейке.
    Но в описание написано что она есть.
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    Датчик в в теории можно любой, не обязательно тойотовский (его номер я в 6 сообщении выложил, пишут что для лекса 470 1998-2007г.) Поплавок датчика падает, замыкает контакт, пошел сигнал на приборку. Посмотреть бы живьем у кого работает, куда провода от бачка идут.
    Пара ссылок на установку : Ниссан с датчиком от Киа (нижнее расположение в бачке)
    http://www.drive2.ru/cars/nissan/tiida/tiida/karik79/journal/4062246863888264217/
    Гольфик - другой датчик установлен сбоку бачка (но там парень программировал что-то в приборке)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/golf_mk4/remnevolt/journal/32985/
    В тех. книге по обслуживанию есть раздел,  название выводов разъемов щитка / так вот там говорится что с 98 года в щиток идет провод для подачи сигнала с датчика уровни жидкости в щиток.
    В общем подвела память меня :cry: . У меня такая же ситуация как у http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=23078.
    Что то коряво вставилось. В общем у меня такая же картина
    Недавно поставил себе щиток оптитрон с юбилейного дизельного крузака 2001 года, дак на этом щитке есть окошко под уровень омывайки в бачке и лампочка -патрон вставлена, но при включении зажигания не включается, у меня 100ка 2000 года
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Между спидометром и тахометром линейка включенной передачи. Под цифрой 2 и лампочка
    Не совсем так, светодиод индикатора пониженного уровня жидкости в бачке омывателя должен быть расположен под буквой L в рестайлинговой панели, на плате светодиода нет, надо ставить, а в панельке царапать символ. Подробно опишу в теме про панель, там же будут сведения и по другим указателям. Эта цепь выведена на контакт А20.
    Да, именно так. Ошибся в своем сообщении, спасибо за поправку.
    Буду рад, если здесь продублируешь или ссылку прикрепишь.
    Оказалось, что на лексусе есть данная лампочка и она работает. Первый раз за 2,5 года загорелась, когда омывайка стала заканчиваться.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Так никто и не реализовал себе на 100?
    • Машина: LC 100
    Прям как в сказке. Не далее чем вчера на солнце бликовала панель и все значки (которые должны подсвечиваться лампочками изнутри) были видны. Был там и значек про стеклоомыватель (схематичный), как раз в нижней группе между тахометром и спидометром. И как раз вчера закончилась наконец то вода (в бачке). Лампочка НЕ ЗАГОРЕЛАСь - думаю по причине отсутствия сигнала от датчика, которого судя по всему и нету. Но в бачке есть поплавок (кстати, а зачем он?). Машина 100 В8 панель оптитрон рест 2003г.
    • Машина: Lexus LX
    У меня LX 02г индикатор жижи на приборке имеется.
    • Машина: Машина
    В Сотках этого датчика нет, только на Лексусах. СтОит около 1200 руб., ставится на огромное кол-во машин
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
    Поставить датчик не проблема.  Если нет разъема на штатном жгуте, то крайний кусок проводки можно купить - он тоже не дорогой. Весь вопрос в индикации на приборной панели LC 100 :think:
    • Машина: Машина
    Эту проблему каждый решает для себя самостоятельно: на ТД не видел такого значка, вывел индикацию на свободный значок.
    У самого  ТД, но хочется эстетичного решения, а выводить  на  свободный значок пока не очень хочется
    Подробней об установке можно? Какие детали и с какими номерами заказывал, как устанавливал?
    • Машина: LC 100
    Наверное что то типа http://www.drive2.ru/l/4062246863888264217/
    У крузера думаю по проще, проводка должна быть... думаю и сверлить бочек омывайки тоже не надо...
    • Машина: Машина
    Сверлить бачок надо, на бачке есть разметка под датчик. Все делается острым канцелярским ножом.
