    • Машина: Раннер 1KZ,
     кто ставил на мост 70 ступицы раннера? сколько точно должна быть  проставка???
    я выточил проставки по 30мм, оказались очень толстые...
    мост 70-ка старее 90-года,  ступица и диск раннера.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    А если нормально всё собрать, а поставку колесную поставить
    хотел поставить большие суппорта, большие колодки, и потолще тормозной диск,
    да и колесные проставки слишком просто... не наш этот метод!
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    А зачем надо ступицы ранера на 70 мост?  :think:
    сровнять заднюю и переднюю колею, и более мощные тормоза
    Там не все  так  просто . До  нормального правильного состояния  никто еще  не довел .
    сколько точно должна быть  проставка??? я выточил проставки по 30мм, оказались очень толстые...
     вот изучай
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152525&hl=%20зависимым&page=5
    этим  пытаются  выровнять колею заднего моста  раннера  с  передним мостом  70ки  .
    Но я  думаю правильнее  балку  моста  расширять и ставить удлиненые  полуоси  .
    привет Андрей. а я тебе личное письмо уже писать начал...
    Андрей! а все таки какая толщина проставки в той теме не нашел?!
    не помню точно . вроде 17мм  .
    можно и так сделать
    диск от 70ки суппорт от ранера с поршеньками 45мм
    Изменено пользователем Антуан
     17мм подходит! спасибо!
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    подскажите, кто знает.
    мост от71, ступицы под электрохаб.
    поставить ступицы от раннера или 130 сурфа, что делать с хабами?
    ставить механические?
    Механику  или  заглушки  .
    спасибо
    ещё вопрос вдогонку.
    на ступицу от 130 сурфа-раннера прикрутятся хабы от 80ки? например айсин FHT-002
    Да  .
