snoopy dog
подскажите по карданам с шарниром ГУКа
    • Машина: тойота хай люкс пикап, патруль Y61, витара тр-3
    подскажите, на каких тойотах используется кардан с шарниром ГУКа(сдвоенная крестовина на одном конце) и какие размеры от флянца до флянца?
    Неужели никто не подскажет?
    • Машина: landcruiser-80VX Limited, Lexus LX-570
    на прадо 90/сюрфе 185, задний точно знаю что с шарниром, т.к. у меня лежит такой...
    а размер от флянца до флянца подскажите?
    Все  сурфы  раннеры  130е  - передний  кардан
    все  сурфы  раннеры  185 е  и Прадо 95  - задний  кардан
    прадо 120 й  задний  кардан .
    При и этом куча  вариаций  длины и посадочных мест , а  так  же  рабочих углов  шарнира гука  .
    Думаю ни у кого нет по всему  этому  точной  информации по размерам  .
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    А кто-нибудь ставил на перед 105-ки 1hz один из этих этих карданов? Если кто заказывал новый, поделитесь номером, буду признателен.
    Поиском прошелся, есть темы про трехкрестовинные карданы и куча номеров...а какой брать именно под эту модель авто?
    У меня был сюрф в 130 кузове, но карданы стояли обычные???
    нужен кардан 60-70см.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Тюнингованный был)
    Вариантов нет надо брать  укорачивать кардан от 95 или 185 .ещё надо переделывать фланец на раздатке..Расстояние между шпильками другое
    Укоротить проблем нет. Вопрос получиться ли отрезать 40см от метрового кардана? Не заденет ли эта ампутация жизненно важных органов?
    С фланцем тоже никаких проблем .ток немного раздатку разобрать.
    • Машина: Admiral
    Зачем разбирать раздатку?
    Надо открутить фланец и прикрутить другой.
    На 130-м не так?
    На 130-м не так?
    Я про крузер 105 писал  .Усё в вперемешку
    • Машина: TLC80
    Тоже интересует эта тема, хочу поставить кардан с гуком на перед, вибрация на 80 немного напрягает. Начал искать кардан, короткий найти проблема. Вот задумался может взять длинный и его обрезать??? Есть кто в теме кто может дать дельный совет, буду очень признателен!?)
    4 часа назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Из любого длинного кардана можно сделать короткий, вплоть до укорачивания шлицевой... Тем более в Москве живёте, о чем разговор, карданные центры крутейшие... Правда и деньги лупят будь здоров по сравнению с Сибирью...
    • Машина: TLC80
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    Тут ещё вопрос по флянцам, их не надо будет менять, просто доработать напильником проушины со стороны раздатки?
    1 час назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Передний подошел.Задний где шарнир гука пропилил немного отверстия. 3года полет нормальный.
    • Машина: TLC80
    26.06.2023 в 17:22, diplodok сказал:
    Благодарю, купил длинный буду резать под нужную длинну
