bogra Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #61 Опубликовано: 27 июня 2008 "На некоторых схемах в цепи питания мотора встречается доп. резистор 5Ом 40Вт. Для чего?" для ограничения скорости вращения "что при установке шестеренки редуктора блокировки в исходное положение необходимо подать напряжение 1,5В " от 0,5 в он не провернется "Так все-таки можно туда 12В или нет? Вопрос весьма актуален, завтра подключать" мотор же 12вольтовый почему нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #62 Опубликовано: 27 июня 2008 To: bogra Спасибо. Следующий вопрос можно? А разъемы на моторчиках разные бывают? А то, в передний "папа" лезет, а в задний - нет. Я сегодня туда голову засунул , обнаружил несоответствие перемычек в пластике "мамы" в моторчиковом разъеме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #63 Опубликовано: 1 июля 2008 Разъемы действительно разные бывают. Типа - сам же себе и ответил. Еще один маленький нюанс, в букваре об этом ни слова: Редукторы перед и зад пришли в залоченном состоянии, я как "умная Маша" решил перед установкой их разблокировать, снял эл.приводы разобрал и как уже писал выше вручную выставил положение шестеренки привода по метке. Сдвинул вилку блокировки в положение "разблокировано" и радостно запихал привод обратно. После чего (спасибо bogra ) подключил все по любезно им предоставленной схеме и наслаждаясь звуками щелкающих реле и жужжащих моторов целый день крутил вывешенные колеса в ожидании счастья, которое казалось таким близким... Короче, не наступайте на мои грабли!!! Если выставили шестеренку лока по метке - рейка вилки блокировки должна быть в положении "заблокировано"!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #64 Опубликовано: 1 июля 2008 Да, Борь, от тебя такого не ожидал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wizard244 Откуда: Minsk Машина: TLC 73, 35 BFGoodrich MT #65 Опубликовано: 22 августа 2008 привет, может у кого есть табличка по редукторам .... интересует с какой машины можно поставить редуктор на TLC 73 2LT 86год (у нас тут найти мост или редуктор (гл. пару) под крузер не очень просто. а вот на 4раннер например попроще...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #66 Опубликовано: 3 апреля 2009 .........В сети встречаются схемы: http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...album=226&pos=2 смущает использованием контактов концевиков как силовых для двигателя и полной зависимостью от человека - долго держим выключатель - умирает движок (либа, если грамотные, дохнет предохранитель). http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...album=226&pos=1 Ну что то мне не нравится. Да и релюх таких небыло в наличии. http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...album=226&pos=0 Все нравится + дополнительно параллельно выводам на мотор вешаем лампочку для индикации работы. Используются простые 5ти контактые реле, хоть жигулевские хоть какие. Выключатель желательно без фиксации положений (ну хоть со стеклоподъемников), но этопросто защита от неправильного функционирования схемы и концевиков. Если все верно и исправно - ток с мотора снимется концевиком. Лампочка параллельно мотору покажет что ток на мотор подался, а потом, что мотор отработал и вырубился. А лампочка с датчика включения блокировки покажет, когда сработает пружина и залочится либо, соответственно, разлочится лок. Вот эту вторую рекомендую сделать БОЛЬШОЙ и КРАСНОЙ Ну это на любителя. Ребят, поможите найти схему с 3-мя реле, в которой используется обычный включатель (вкл-выкл). Поиском поискал - нашел у Vadusa - но унего схемы с 2 реле и двухпозиционным выключателем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
z00 Откуда: Москва Машина: TLC-72 #67 Опубликовано: 8 апреля 2009 А блокировки и ГП от 80ки и 95ки с 70й серией коррелируют? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #68 Опубликовано: 8 апреля 2009 To: z00 частично Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat Откуда: Грузия. Тбилиси Машина: KZJ78, Warn 9000XD, ФБЕЛ-160М, Задний ел. локк #69 Опубликовано: 13 апреля 2009 Всем привет!!! Надыбал лочный задний редуктор в сборе от 215 ранера. Какие переделки нужны чтоб воткнуть его в мост от моего KZJ78 пары 4.3 у обойх. Ясно что женой болгарина надо поработать... нет ли каких либо подводных камней. Заранее спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #70 Опубликовано: 15 апреля 2009 To: walker схема с 3-мя реле есть здесь (и тоже у VADUSa ): http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm http://4runner.sovintel.ru/lockerconnectio...ckingwiring.bmp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat Откуда: Грузия. Тбилиси Машина: KZJ78, Warn 9000XD, ФБЕЛ-160М, Задний ел. локк #71 Опубликовано: 16 апреля 2009 Пришлось поработать не только болгаркой но и наварить небольшую пластину... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #72 Опубликовано: 6 июня 2009 Начал копать - выясняется, что для 8" мостов: 1. Все задние пары, которые НЕ 4,88, то есть 4,1 4,3 4,56 5,29 - "толстые". 3. Задние пары в блокированных мостах - "толстые". 4. ВСЕ задние пары 4,88 в неблокированных мостах, т.е. в прадах, сурфах, хайсах - все "тонкие". Вот такая сволочная тойота. 203230[/snapback] загудел мост с ГП 4.875, купил на разборке живой редуктор с Сурфа130 (АКПП и 3Y) 4.875 и ЛСД перебрал его все ОК! и тут меня засвебил, так как в гараже заначка из убитых редукторов в том числе и ЛСД, так вот без каких либо доработок ГП 4.875 с пустого редуктора отлично поселилась в редуктор с ЛСД где ранее была 4.56 (с RJ70) отсюда вывод что ТОЛСТЫЕ ПАРЫ ИДУТ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОЛОЧЕНЫХ РЕДУКТОРАХ не зависимо от передаточного числа! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #73 Опубликовано: 6 июня 2009 и тут меня засвебил, так как в гараже заначка из убитых редукторов в том числе и ЛСД, так вот без каких либо доработок ГП 4.875 с пустого редуктора отлично поселилась в редуктор с ЛСД где ранее была 4.56 (с RJ70) отсюда вывод что ТОЛСТЫЕ ПАРЫ ИДУТ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОЛОЧЕНЫХ РЕДУКТОРАХ не зависимо от передаточного числа! 668478[/snapback] Я эту операцию три раза делал на своем ЛСДшном редукторе меняя пары, каждый раз повышая передаточное число . Сначало 4,3, потом 4,56 и сейчас 4,875. Каждый раз пары брались с открытых дифов . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кутузоff Откуда: Хабаровск Машина: TLC Prado KZJ78 #74 Опубликовано: 22 июля 2009 bogra, при установки родного редуктора с эл. блокировкой в нелочный мост не требуется ли кроме пропила и установки шпилек замена полуоси а полуось от лочного с удлинёнными шлицами? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #75 Опубликовано: 28 июля 2009 To: Кутузоff тебе не потребуется, остается штатная полуось.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кутузоff Откуда: Хабаровск Машина: TLC Prado KZJ78 #76 Опубликовано: 29 июля 2009 Спасибо, добрый человек!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #77 Опубликовано: 15 августа 2009 (изменено) писали тут про пары, "тонкие" и "толстые" и LSD... малость покопал и вот что накопалось в редукторах с "тонкой" и "толстой" парой отличаются сами картера редукторов а диффы целиком - одинаковые еще нашел старый (до 90г) редуктор с парой 4,56.. пара тонкая еще видел таки вживую пустой редуктор с "толстой" парой 4,875 так что все бывает Изменено 15 августа 2009 пользователем bogra Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #78 Опубликовано: 15 августа 2009 РАзличие, после 93 года пошло.....если мне память не изменяет.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vesnik Откуда: Уральск Казахстан Машина: LX570 TLC105 #79 Опубликовано: 4 апреля 2010 а подскажите плиз номерок куска проводки который идет от лока и в салон, а то редуктор уменя с 78 а проводок купил по глупости от 95 и большая фишка не подходит, а то в жапан катсе чето не нашел гдетам чаго Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trekking Откуда: Алматы Машина: Prado 78 #80 Опубликовано: 27 апреля 2010 что лучше взять родной комп или спаять схему? схема можеть спалить моторчик? и данная схема в этйо теме она предусмотрена к поключении кнопки родной Дифлока на тоете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
