    Качаю 1,7 пробовал спускать, не плющилась до 0,3 а потом как бы сложилась  в двух местах. Может из-за дисков, у них ширина 8 дюймов, а у резины 14.5 дюймов.
    Ее обувать надо на 12" диск
    Прошел примерно месяц езды на новой резине. Динамика упала (или пропала :biggrin: ). В городе не особо ощющается, а вот на трассе капец. Едешь 100 км\ч оборотов около 1900, нажимаешь плавно на педаль, а разгона нет. Нажмешь до конца переключается на третью и только тогда разгоняется. Напомнил мне мой 2-LT на сюрфе. Расход по городу около 26 литров, это с прогревами утром по 40 минут. Ночью не грею. По трассе замерил, завтра заправлюсь до полного, отпишусь.
    В первую же неделю порвал пару в переднем мосту, но в нем был люфт, плюс на веревке огромная сосна на дрова, буксовал на пониженной вперед назад. Пока езжу на запасном редукторе аккуратно, но решено заказать после праздников пары 4,88 .
    а мы еще и сосны огромные таскаем?тогда уж лучше сразу 5.29!подумай на счет редуктрора 9,5"в передок,расширенный 60й,да со штатным блоком.с полуосями варианты всякие......
    Не выйдет, у него моста нет.
    • Машина: TLC100
    Не так просто найти на сотку диск шириной 10-12 дюймов
    Топор обещал сделать...
    да было бы желание,мосты не проблема.ну я бы на своем месте попробовал бы,редуктор жить будет,а проходимость останется прежней.сам знаешь ,ЧТО будет ехать и я того же мнения....
    проблема разрезать и вварить кольцо любой ширины?
    Да, только на них вылет ЕТ-0.
    вот еще шиза-если хошь оставить привода,шаровые,рейку-отрезать чулки от моста и срастить редуктор с полуосями..... как там по габаритам не знаю...
    • Машина: TLC 100
    Да это понятно что надо. А на 12-том будет плющиться??? Просто у неё боковина очень толстая.
    Изменено пользователем alex7976
    • Машина: TLC 100
    Слишком сложно, я думаю 4.88 вполне хватит, ещё по трассе надо как-то ездить.
    хватит для чего,чуть чуть лучше ехать по бездору? а как бум решать проблему с передними(новый редуктор-не последний,скорей всего))редукторами?
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    Привет, расскажи что делал при подъеме кузова, где что удлинял, перестовлял ?
    Изменено пользователем Meris
    Интересно сколько рейка рулевая проживёт на таких тапочках.
    Мост бы в неё? :)  :Laie_48:
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    И порталы :ohmy:
    На месте ТС я бы пары не менял, эту резину продал, 35 купил и на диски ЕТ 30-45 поставил. Баловство это - сотка на 37 колесах, да и не смотрится на них ИМХО.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Если с головой ездить, то долго.
    Некоторые умудряются и на стандартной резине редуктора рвать...
    А ГП меняли?
    Сорри уже прочитал что нет. Дешевле сразу в катить мост, чем редуктора менять каждый вылаз в говна.
    может уже вкатывает,тем ему подбросили.....
    • Машина: TLC 100
    Удлинил рулевой вал на 4,5 см, перенесено крепление радиатора на 7 см. вниз. Удлинил патрубки топлива от фильтра и патрубки радиатора АКПП. Патрубки интеркуллера натянулись, но не кретично. Патрубок с воздушного фильтра заменил на более длинный. На шток рычага пониженной выточил удлиннитель, у основания рычага нужно немного срезать металл, а то пониженная недовключается. Передний бампер (пластик) открутил снизу, после лифта засверлен в усилитель и закручен. Под задний сварена трапеция, прикручивается к раме.
    Проводка вся дотягивается, трубки тормозные тоже.
    Если надо подробней спрашивай. Могу сфотать.
    • Машина: TLC 100
    Рейка немного подстукивала, разбиты втулки. Скоро переберу полностью, так что посмотрим сколько проживёт.
