Стас41
1hd-fte после замени распылителей дражит
    • Откуда: город воинской славы Петропавловск-камчатский
    • Машина: Land Cruiser 101 VX 1HD-FTE
    Провели замену распылителей, заглушили рециркуляцию, всё работает зачётно, только иногда на холостых машина дражит, при оборотах от 1250 до 1300 выбрация усиливается, обороты выше вибр проподает. Мехи предлагают промыть Vins-ом, поинтерисовался, мнения разделились. Винсовать систему или нет?
    Делаю Винсование через 35-40т.км.Родные форсунки,пробег 406.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Игра в рулетку.Судя по отзывам 60% играющие проигрывают.
    Вот и я пр тоже: Одни говорят "да не не гони винс, для этого и сделан" Другие " 50/50 химикат конкретный, весь кокс расплывётся по системе".  Я уже на измене, за два последних месяца почти 180 косарей в него засунул (ТНВД, Форсуни и всякая там комитель). Один сказал что такаеже процедура как с винсом, проделывается маслом, другие говорят это бред! кому верить? Ребята выручайте, какое решение принять? Я запарился по треть зарплаты на него сливать!
    Какой пробег?Я делал ревезию головки в 300т.км.Клапана смотрел,регулировал?
    Если просто произвели замену распылителей на форсунках,то не факт что они идеально будут работать.С форсунками от HD-FT и HD-FTE вообще не хотят связываться мастеровые, тем более производить регулировку.Судя по всему,если ТНВД отрегулирован и проверен на стенде,дело именно в форсунках.
    Да и проверь,отрегулировать клапана.
    Вибрация это признак неравномерности работы по цилиндрам. Если уверен в равенстве компрессии, то явно форсунки. Причем скорее всего больше, чем одна, одну заметить трудно!
    Виннсом ничего не испортишь, это всего лишь керосин с добавками.
    Это высказывание для ТНВД с 1шдвте не подходит.Нет стенда.
    Пробег 216 с копейками, в Раше 5 лет, я его брал из-за состояния хорошего. Мотор песня, с щупа ваще ни сапуна, не дыма, движка тихоня, уровень масла от замены до замены, масло "слеза". ТНВД заменил по причине смерти гидроголовки, хотя мехи говорили что год на нем ещё от езжу. На новом насосе месяц проездил, всё чётко! Чё то стрёмно было в горку дымить, хотя дымило потихой, по совету поменял распылители (лучшеб ваще не лезли), и началось.... Когда снимали всасывающий колектор, там кокса было слой сантима три, узбеки на автомойке его часа три полировали (рецеркуляция некоректно работала) заглушили. Мехи говорят что походу один из распылителей чудит, надо Винсовать. Я в нём всё что можно по топливной заменил, даже сито из бака вынули. Вся дрож появилась сразу после замены распылителей, какбы мож и пох на дрожь, но слить столько лавэ и получить такой вибр, не вариант! Может вибрация из-за заглушенной рецеркуляции? Так Винсовать или нет его?
    Лично я бы промыл винсом.Клапана регулировал?Дмзельмастер же писал,что форсунки ходят 400т.км.Зачем полез?Зачем слушать криворуких мастеров?Пусть исправляют свой косяк.Они хоть форсунки отрегулировали?
    Это где стенда нет? ТНВД брался лично в приморье у цитанов, проверялся там же на стэнде + гарантия 10 месяцев
    До замены распылителе всё было чётко! Форсунки проверяли они же "н у у у у на четвёрочку потянут"
    Согласен про ТНВД.Дело все в форсунках.
    Форсунки покупал у Джапов сам оригинал 100%, благо они близко, правда когда они пришли, одна капсула была сухая, проверили , не то, заменили быстро
    Андрей  (Dieselmaster) рекомендовал после смены распылителей не промывать тыс. 20-25 (по моему). Надо было сначала мыть, а потом менять.
    вибрация не постоянна, то есть то нет
    Может распылители брал,я форсунки покупал в сборе(Япон),никаких капсул нет.А распылители Денсо или Тойота?
    Эх знать бы, где упадеш......
    Тойота
    Ну может попробывать вычислить какая форсунка "долбит",хорошо если она одна.А регулировка и настройка этих форсунок считаю разводом на "бабки".
