Стас41
1hd-fte после замени распылителей дражит
    Спасибо, так и собирался.
    Цитаны ответили на первый вопрос, просят 1000 рублей за работу над одной форсункой.
    Если нужны корпуса,то могу прислать и отправишь на ремонт,а после замены вернешь.
    Вполне достаточно было подрегулировать spv регулировочной шайбой,которая в экзисте 200 рублей стоит,
    http://dieselmastera.ru/blog/spisok_katalozhnykh_nomerov_shajb_regulirovki_spv_tnvd_1hdfte_denso_toyota/2014-05-21-4
    и ездить еще несколько лет - не имея проблем с горячим запуском и тд...
    Андрей,а как точнее по параменрам подобрать регулировочную шайбу?
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Ну и всё решай, или сэкономишь по 500 руб. с распыла и останется % того что чот не срастётся, или переплатишь 500 руб.  и будешь спокоен, но эт моё личное,  субъективное мнение и не обязательно верное, как говориться "всё в твоих руках" :)  Удачи в решение вопроса! Рад  если смог тебе чем то помочь.
    Спасибо за отзывчивость :ok:  буду думать)
    А что за корпуса?
    А что за корпуса?
    Я форсунки в сборе поменял,а старые лежат.Отправишь мои и тебе в них поставят новые распылители.А когда поменяешь свои старые мне обратно отправишь.Это чтобы машина не стояла.
    • Откуда: город воинской славы Петропавловск-камчатский
    • Машина: Land Cruiser 101 VX 1HD-FTE
    Красава :ok:
    Спасибо большое за предложение) А в наших форсунках кроме распылителей ничего не меняется? Просто может мои целесообразней отремонтировать? Сколько на ваших примерный пробег был?)
    я думаю пробег ихни, эт по сути и не важно, тебе распылы имплантируют и настроят их (что твои , что его-шние)
    Да какая разница какой пробег?400т.км было и давление держали 140бар.Если хочешь,чтобы машина стояла,то снимай свои и отправляй.Мое дело предложить.
    Да я ни в коем случае не отказываюсь, буду только очень признателен за помощь) Просто уточняю, так как в вопросе форсунок не силен. Сейчас со своими финансовыми возможностями разберусь и буду уже точно решать на счет ремонта.
    Изменено пользователем rotkiv
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В денсовском мануале на этот тип тнвд  все написано.
    Какой должен быть зазор и каким микрометром его мерить.
    Значит потом крикнешь и я тебе вышлю.
    Хорошо, спасибо :thank:
    Ребята просветите,  а чё такое "сажевый фильтр" ? его менять нужно или удалить нах а ?
    На схеме слева три типа труб, самый верхний без фильтра. Либо такую трубу поставить, либо просто вырезать. Не нужен он)
    post-34239-0-02070900-1431575257_thumb.p
    ааа  понял спс.  мне не надо, прямотоки Ganador стоят
    Всем добрый день! В общем переписка с цитанами пока никакой ясности не вносит в мои догадки.:
    Cetan   14:03, 14 маяМашина не заводится при минус -10 гр с компрессией ниже 25кг.см , -20 не заводит 27 кг.см -30
    может не завести 30кг.см и т.д. а если не работают свечи накала то не заведет и 35 см.кб Если плохое масло, тоже пуск плохой, плохо крутит стартер- потеря компрессии - пуск плохой, Перечислять можно долго, что у вас не так???
    3201582   18:27, 16 маядвигатель плохо запускается при минусовых температурах, после запуска троит несколько секунд и синий дым из трубы, постоянно пахнет из трубы как от камаза
    Cetan   03:57, сегодняЭто разброс по компрессии, одному цилиндру из-за низкой компрессии не хватает угла зажигания, если насос поставить раньше, цилиндр заработает но остальные могут жестче работать.
    А как на HD-FTE можно угол впрыска раньше поставить?!
    там сам насос рулит!какой то бред он тебе говорит или не понимает про какой мотор ты его спрашиваешь!
    чё тут думать то. проблемы решают по мере их поступления. Решай вопрос с форсунами, а там будешь уже смотреть на результат
    Cetan   11:44, вчераНа корпусе ТНВД где он крепится 4-мя болтами к двигателю, прорези по болтам для регулировки по углу.
    Это да, просто надо определиться к кому обращаться по поводу ремонта
    +100
