Bronkoll
Разница в показателях спидометра?
    чем больше колесо тем медленнее врящается кардан и для коррекции показаний надо уменьшать кол-во  зубьев на шестеренке (ускорять ее вращение)
    у меня 295/75/16 и спидометр занижает показания и скорости и пробега (и "завышает" расход на 100 км, соответственно)
    заказал шестеренку на 31 зуб
    Изменено пользователем SkyRunner
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    Получается на 31 зуб поставить и спидометр выравнится
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    прошу прощения, что тут влезаю со своим вопросом, но если есть такая тема, то почему бы тут не обсудить следующее:
    раньше стояли пары родные 41:10 скорость по навигатору и спидометру начинала различаться со скорости 50-60 км/ч, на скорости по спидометру 100км/ч навигатор показывал 90км/ч. Заменил пары на 4,56 Nitro, ожидал, что с ними скорость будет показывать как и в навигаторе, но разница осталась как и раньше, хотя машина разгоняется заметно легче на новых парах. Вопрос почему на новых парах осталась погрешность как и в старых?
    судя по показаниям раньше при 41/10 стояли родные колеса,  а теперь при 315/75/16  и парах 4.56 показания примерно остались те же, если это так, то так и должно быть.
    275/70/16(ГП4.1)=315/75/16(ГП4.56)
    забыл написать что подвеска и колёса осталась прежней кроме пар
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Мерил по GPS - на 35x12.5 r15 спидометр занижает на 10%. Пары штатные.
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Если стоит раздатка с виско-муфтой от автоматической коробки, ставь хоть какие колеса будет показывать правильно, если стоит  другая раздатка на 5 км.ч и выше зависимости от размера резины будет подверать..
    Хрень полная.
    • Машина: TLC80 97
    у меня АКПП .и раздатка с виской.
    на 33 колесах  - совпадает в GPS
    поставил сейчас 315*75*16   -   четко на 5 %  занижает скорость приборка.
    на 33 колесах - совпадает в GPS поставил сейчас 315*75*16 - четко на 5 % занижает скорость приборка.
    Всё верно. Вискомуфта в раздатке вообще никаким образом не влияет на показания спидометра, равно как и тип кпп. У меня тоже 80-ка VX, на 33-их (285/75/16) показания спидометра совпали с GPS. На штатной резине спидометр завышал скорость (это стандартно у тойоты). А если поставить больше 33-ёх, то он будет уже занижать скорость.
    Кстати, помимо спидометра, рекомендую замерить разницу в показаниях одометра - там расхождения немного другие. Например, у меня при той-же 33-ей резине (когда спидометр полностью совпадает с ГПС), одометр занижает пробег: на 100 км по одометру я проезжаю реальных 106 км (по гпс). И это понятно - производитель специально занижает скорость для безопастности (при штатных колесах), а показания одометра при этом могут быть максимально приближены к реальным. Соответсвенно, при увеличении диаметра колес, одметр начинает реально занижать показания.
    • Машина: TLC80 97
    интересно, надо будет проверить..  а то что-то мне показалось что на 35 ..  расход сильно возрос..  возможно , что какую то часть расхода, можно будет списать на недобор в одометра...
    Изменено пользователем KondorGR
    На 35х заметно возрос расход по городу - частые разгоны-торможения, а колеса то потяжелее. Не по городу расход у меня не увеличился по сравнению с 33ми.
    • Машина: TLC80 97
    у меня пока наоборот , по трассе больше чем по городу..
    надо пройтись по датчикам, вроде лямбда новая..
    ну тогда такого быть не может, имею ввиду
    т.к на 315/75/16 и ГП4.1 обычно наоборот, спидометр показывает меньше реальной.
    Подозреваю у вас при 4.1 показывало спидометр 90, жпс 100, при 4.56 стало наоборот 100-90, такое возможно, при грубом измерении.
    т.е по модулю погрешность осталась
    у меня наоборот, спидометр завышал и сейчас завышает, спидометр электронный, может с датчиком каким чего случилось?
    А вот одометр недокручивал пробег на 100км по одометру, реально 113км.
    Изменено пользователем autocritic
