Kostyasha
Замена(точнее СВАП) 3y-eu на 5vz-fe сурф yn61
    у нас вот такого добра куча в магазинах лежит, вот и думаю поставить на раздатку, ну и на коробку тоже, но попроще, там давления меньше, можно на хомутах собирать.
    Есть варианты намного дешевле .
    • Машина: Сурф 61
    Труба на впуске ржаветь изнутри не будет? Коллектор впускной не зря из дюрали делают. У меня была мысль впускной коллектор развернуть через адаптер на 180 градусов, вроде проблем особых нет с этим по конструктиву, но время нет на эксперименты к сожалению. Так думаю было бы еще меньше переделок машины. С бодиком 60мм места по высоте достаточно для адаптера хоть в 3 см толщиной, и это на высоких полушках двигателя.
    это нержавейка, ничего ржаветь не будет
    • Машина: Сурф 61
    какие например? от чего взять радиатор раздатки под шланги высокого давления?
     Это радиатор(на раздатку) стоит около 2000
    • Машина: Great Wall Deer G 3
    Есть дешевле чем в Гоча-маркет
    Нет там высокого давления
    • Машина: Сурф 61
    А для чего штуцера болтовые?
    Согласен, а где у нас радиаторы алюминиевые большие недорого?
    • Машина: Сурф 61
    Для термоизоляции приемной трубы обмотал её асботканью в 2 слоя, а сверху замотал материалом Armatex, похож на стеклоткань, покрытую чем-то вроде пвх, но только он держит более 700 градусов.
    Теперь и изоляция есть, и асботкань спрятана.
    • Машина: admiral
    хомуты эти от температуры сгорят очень быстро....
    проще порезать нержавейки тонкой и загнуть с замком.....
    • Машина: admiral
    • Машина: Сурф 61
    Спасибо, прослежу за ними, если сгорят - заменю. Хотя такие хомуты из нержавейки есть :thank:
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    У меня уже год стоят такие хомуты и держат асбестовую ленту и пока целы!
    Да нормально они живут, хомуты эти, тем более теплоизолированные. А так на eBay есть в продаже стяжки металиические для выхлопных систем
    • Машина: Сурф 61
    Хомуты со штатов заказывать:)
    С Китая)
    • Машина: Сурф 61
    Завелся. ещё не ездил, но уже работает.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Без фото не зачет :tongue:
    • Машина: Сурф 61
    Дым сфотать?:)
    Дым сфотать?
    Фото подкапотного охота увидеть... Ну и в целом концепцию
    Поздравляю!
    • Машина: Сурф 61
    общий вид, для желающих. капот кстати закрывается и ничего не мешает.
    двигатель установлен на сайлент-блоках, вибрация не ощущается.
