    • Машина: TLC Prado KZJ78, Большие тапки
    Доброго дня! Дружище, следуя твоему опыту втолкали на TLC 78 сюрфовский бачок. Подскажи горловинку сдвоенную пишешь с прадо 95 использовал и соленоиды с кнопкой от чего-то. Можно в этом месте поподробнее. Если есть номера деталей, будет еще лучше. Подскажи пожалуйста.
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@Alexey Yakunin, Все с прадика 95 араба! Номерки позже гляну!
    :think:  тоже буду ждать номерки, бак на готове, глушитель переварил, вывод ток с права оставил.
    за раннее спасибо)
    Изменено пользователем Блинов Александр
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Можно отвечу жаждущим?
    Клапана - 77720-60010 (6,4 мм обратка) и  77710-60040 (8мм подача)
    можно клапана на один порядок диаметром больше брать (штатные шланги налезают) - у меня подача через 10мм клапан
    Горловина -  77201-60640 Вот эта
    Не забывайте, что надо перенести изготовить новый глушитель
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    вот смотрю я на всю эту прелесть, и появляется вопрос:
    как установка пневмы влияет на артикуляцию моста?
    на сколько я понял, подушка крепится намертво к мосту и верхней полке рамы, соответственно при frame twister или диагоналке, на чем остановится мост? на аммортизаторе или подушка растягивается длиннее его?
    возможно я просто не вкурил в суть, поясните пожалуйста.
    и второй вопрос к 'Бурдуляку' немного недопонял конструкцию передних подушек. там подуха внутри пружины а внутри подухи аммортизатор?
    и как на счет сошки рулевой? созрел уже или отсутствие паралельности между панарой и рулевой тягой так и не напрягает?
    сам не ездил на такой машине, но люди заморочившиеся подобным, заверяли, что машина сама начинает рулить если покрытие не идеально ровное (так у нас в Алмате и области кроме аэропортовской взлетки везде не идеально)
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    У меня подухи сзади стоят. Впереди не вижу вних нужды. Гружу только зад. Снизу они не крепятся . Качаю их только сгрузом. Рулежка самопроизвольная следствие неправильного кастора. У меня другая проблема колеса 14 дюймов шириной фиг че обрулиш резко как поезд прямо едет. Еще и демпфер самый мощный стоит.
    Это все здорово!
    но как быть с артикуляцией, к примеру в горах ты развесился, мосты скрестились, а как подука потом на место попадет?
    или у вас не так как у Чена, нет специальных пазов? просто площадка
    @,  Ход подушки на много больше хода амортизатора!
    вот это я и хотел услышать.
    спасибо!
    • Машина: toyota
    Хочу установить себе второй топливный бак...  от 130 сюрфа или 95 прадо встает как родной..
    кто-нибудь ставил или примерял пластиковый топливный бак от 120 прадо?
    топливный бак прадо 95
    топливный бак прадо 120
    От 120го бОльшего обьема.
    Он сильно торчать вперед будет, сильно вперед относительно крепления клюшки заднего моста к раме. Я себе не стал такой ставить
    От 95го торчит немного, но не критично, а от 120го еще хуже будет
    • Машина: TLC78 1KZ-TE, RAV4
    Вот и я теперь на пневме.Спасибо за идею Зрелому Бурдуляку!
    запитал подушки к имеюшейся и прошедшей проверку пневмосистеме из беркута,дадв маз,реле стартера ваз и ресивер.
    поставил два крана для подачи и выпуска воздуха с подушек из кабины так сказать в режиме реального времени с отдельным манометром
    проверили на работе живым весом за 400 кг,при подаче 1атм. карма машины заметно поднимается.вызывают сомнения подушки они оказываются от сиденияа не от подвески кабины,но на вид крепкие.охотничий сезон покажет.пока счасть,когда я, собака и ружье мягко,встретим лосика,подвезем теперь без пробоев!
    eea904d16519.jpg[/url
    • Машина: TLC 78
    Нормально так подымается :ok: :ok: :ok:
    Это фото с процесса установки,блок тали виден. кум отвлекал фоткая.
    Изменено пользователем turok
    А сколько у тебя лифт?  И какие подушки? от чего? номер подскажешь? чет прочитал пол темы не по глазам!
    Лифт 4".
    Пневмоподушка сиденья SZ 51-10 или SZ 51-7 какая будет в наличии С низу хоккейная шайба с болтом м8 в потай.
    четыре гайки заднего чулка МАЗ они по наружному диаметру как раз 115 в нутри по резьбе 90, у нас в раме 98. Вмоем случае отцентровал проставку резинововым кольцом. И собственно проставка работы токаря,высотой 150 мм. (но это лучше индивидуально).
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    зрелый бурдуляк, техническое состояние твоей машины, просто потрясающее. :buzz:
    Ты её с консервации купил?
    машина действительно хорошая попалась. Плюс полгода поупражнялся с ней чтоб из пенсионерки пионерку сделать.
    • Машина: TLC-79, лебёдка, бампер перед+зад
    А фото, как стоят на месте?
    Хоккейная шайба это сильно я чет недопер. Резина на ней хорошая.
