    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Кстати на моём(японец) стоит штатная шторка и на наклейке(к сожалению не сохранилась) нарисовано было при +5* -открыть а ниже +5*-закрывать.Хотя я однажды забыл открыть и половину июня с закрытой проездил.Ну там не так плотно всё закрывает.
    • Машина: Hilux 2.5 2014
    Такой же двиг у меня. Поменял термостат, вискомуфту и радиатор. ОЖ отечественная. Как итог стрелка как вкопанная на 1/3. Думается мне, что у вас термостат сифонит.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    105ка, стоял 1HZ, плохо грела печка, промыл, стало лучше, поменял термостат от бензинки, стало еще лучше. Ставлю двигатель HD-T переставляю проверенный термостат со своего двигателя Покупаю конценрат ЛИКВИ МОЛИ . Двигатель прогревается хреново, замерзаю. Может сильно концентрировано получилась охлаждающяя жидкость, это влияет на прогрев и отдачу печки или нет? То, что турбовые дизеля греются хуже, я знаю, но не настолько же
    PS С тоской по печке вспоминаю свою 80ку с простым HZ тепло было, в -30 ездил в футболке. В 105ке как-то по другому все сделано и эффективность печки совершенно другая, или радиатор печки какойто не тот...
    Говорят что пи замене термостата на 82 увеличивается расход топлива, не знаю так ли это? В южном регионе какой все таки предпочтительней?
    Не верь. Поменял термостат на 82 три года назад - никакой расход не увеличился. А держет мотор температуту лучше зимой (не так быстро начинает остывать). В остальном по дизелям уже всё верно написали - без нагрузки будет остывать, если всё исправно и на месте. Сибиряки утепляются, вентиляторы снимают и.т.п., только тогда он начинает держать тепло.
    Более того, есть мнение, что в наших широтах с термостатом 76 двигатель хронически недогрет и соответсвенно, хронически смесь сгорает хуже (соответственно и мощности не добирает). Зато меньше выбросов NO. На ранних моделях дизелей Крузера (2H и.т.п.) было три типа термостатов - 76 для теплых регионов, 82 - стандрт, 88 - для стран с холодным климатом (в том числе северная европа). Затем стали везде лепить 76 - ИМХО, чисто экологическая фенька, чтобы уменьшить выбросы.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    .....Сибиряки утепляются, вентиляторы снимают и.т.п., только тогда он начинает держать тепло.
    И не только сибиряки, я творую зиму без вентилятора катаюсь, на моторе сверху войлок, перегревов нет. По весне ставлю вентилятор на место.
    Смотря как кататься и где! На трассе по любому будет греться!
    Может не будем голословными и проверим, прежде чем утверждать?
    Перегревов нет! А по городу вообще до середины по указателю на приборке не доходит.
    p.s. правда у меня движок HD-T
    Изменено пользователем вут
    • Машина: Стирательная
    Влияет. И довольно прилично. По молодости и незнанию тоже как то купил концентрат и залил неразбавляя. Ну чтоб точно не замёрзло. В итоге двигатель перегреваться начал, а в салоне дубак. Пришлось сливать, разбодяживать концентрат и снова заливать. Всё пришло в норму.
    Пришёл к таким же выводвм. На Ниссанах Патрол кстати была абсолютно аналогичная картина. Три разных термостата.
    1HZ точно не будет.
    В прошлом году проверял. После покупки (предыдущий хозяин снимал вентилятор на зиму), даже в подъем заехать не смог, хотя он протяженностью 4 км.
    • Машина: TLC 80
     шторка - это хорошая штука! у мну такое есть. правда вся гнилая была, но терпение и труд...... 3500 за тряпку жалко. поставил тефлоновую (вечная). :ok:
    Родная шторка скукожилась и стала пхохо вытягиваться. для морозов просто вешаю за решеткой кусок брезента. Его и отогнуть не сложно при потеплении.
    Особого смысла в шторке не видно, разве что в городе, на коротких пробегах быстрее греется.
    • Машина: TLC 80
    зато всё в стоке, как япы задумали!
    Видимо проблема с системой охлаждения. У меня на 80-ке с таким мотором проблем с охлаждением не было в диапазоне от -40 до +15 в любых подъёмах со снятым вентилятором и полностью закрытым радиатором. Хватало набегающего потока воздуха. Перегреваться начал всего однажды при температруре +15 при завтревании в говнах без вентилятора и укрытым двигателем. У нас температрура воздуха за сутки может изменяться очень сильно и каждый раз менять тактику термоподготовки довольно утомительно.
    Скорее всего проблема у Вас. Так как именно у Вас отсутствует деталь (а именно вентилятор), а у меня все нормально, раз греться без него начинает!
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Точно не могу сказать, расходометром не страдаю)) Я ставил от бензиновой, там вообще 85 или даже 87, могу ошибаться, давно было. Разницы не почувствовал.
    какая картонка?какое утепление?
    Зиму для авто принято считать с +5 градусов. Ноль у т.с может быть субъективным, солнышко пригрело сверху, вот и кажется что тепло. Так что проверенные дедовские методы:картонка, попона и т.д. :ok:
    Точно. Такой я и брал из япии, долго ждал помню.
    У меня деталь отсутствовала только зимой. Эксплуатацию своего детища японские инженеры в морозы ниже -40 врядли предполагали, поэтому пришлось подключиться и немного им (инженерам) помочь :)
    Только проблем с эксплуатацией у МЕНЯ ни разу не возникало. Проблемы возникли у ВАС. Но проблемность мотора вы пытаетесь приписать мне, а не себе. Это принято называть перекладыванием с больной головы на здоровую :)
    Изменено пользователем Interceptor
    Поддержу. Не только у тебя не возникало. У нас половина водителей, особенно те что постарше, снимают карлсонов на зиму. А еще половина из этой половины)) забывает их потом на лето поставить, так и ездют, и горя не знают, если конечно не  в отпуск на авто.  :)
    Давайте начнем с того, что выше не оговаривалась температура окружающей среды. Я ничего не имею против, при движении в -40, он может и не будет перегреваться. И давайте не превращать это все в лирику и лишнюю болтовню. Я за то, чтоб ездить на авто со всеми составляющими, в том числе и системы охлаждения. Повторюсь, поставил термостат на 82 градуса (он кстати от митцубишь всех подходит к нам, у меня есть новый от ланцера 05 года на 88 градусов, если надо кому то в личку), вентилятор, сменил охлаждайку на концетрат ТОЙОТА, и езжу себе спокойно без всяких картонок. Хотя у нас морозы не такие как у вас, в -40 наверное я бы ее поставил, и одеялом укрыл двигатель (у нас продаются специальные одеяла, с "безопасной" ткани сделано, не воспламеняющейся, стоит 4 тыс. пока жаба душит купить). А если Вам угодно ездить без вентилятора и Вас это устраивает, я не пытаюсь навязать свою точку зрения, каждые делает так как считает нужным.Поэтому всем удачи на дорогах!
    Для чего эти заморочки с непонятными термостатами от Митсубиси? Есть "родной" термостат от Тойоты с 1FZ. Его номер 90916-03117. Без всякой лички готов поделиться. Он на 82 градуса.
    Могу позже и на 88 градусов номер дать, сейчас не дома и под рукой номера нет.
    Я ведь уже сказал, что и в +15 ни малейших проблем нет, при условии исправной системы охлаждения. Хватает естественного охлаждения. Исключение - работа мотора под нагрузкой на месте. То есть буксование летом.
    Кстати ваши эти одеяла из "безопасной ткани" производитель продаёт по цене 750р. Если вам конечно денег не жаль, то можете приподнять вашего местного барыгу.
