    • Машина: LJ73, 2LT, 88г.
    ну чудес не бывает, смотри опять все по кругу... я так и не понимаю - кто ремонтирует машину - если ремонтники, то надо все за ними просмотреть самому...
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    вот вот лучше присутствовать при замене чего либо......если при каких либо обстоятельствах нет возможности пачкаться самому ....... веры нет ни какой.....а если скажешь ездил к другим  то вашпе сплошная конкуренция а не обмен опытом......
    что б найти причину нужно вернуться к истокам........что то было упущено....
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Сталкивался с подобным явлением несколько раз.
    1 Самое простое, была у меня резина широкая, поношенная и кривая, причем нормально балансировалась, одолжил у приятеля хорошие колеса, поставил и поехал ровно.
    2 Был изношен палец тяги панара на мосту, стал он овальный, сайлент хороший, закручена гайка до усраки, а при торможении этот люфтик выбирался и аппарат ехал криво. Выточил новый палец точно по новому сайленту, срезал старый, вварил новый. Ухо тяги панара тоже растягивается (галимая штамповка), выточил прочную жесткую втулку по сайленту и приварил с усиливающими косынками из 5-ки.
    3 Предлагаю внимательно осмотреть тормозные шланги на предмет "фуфельников" , т е один давит на тормоз что есть силы, при заведенном моторе, другой смотрит.
    И ещё, не совсем относящееся к основной теме разговора, но тем не менее. В тексте проскочило, что колдун ампутирован, просто откручен и вместо него поставлен тройник? Это не правильно, колдун немного перепускает жидкость на передок, если поставить тройник то зад почти тормозить не будет. Колдун у меня работал все время хз как, закисал от реагентов и от палок в лесу ему доставалось в итоге переложил магистраль полностью, избавился от обратки, чтобы регулировать усилие на мосту разместил в кабине кран регулятор (дроссель) и регулирую тормозное усилие в зависимости от покрытия.
    • Машина: TLC Prado 78 1KZ
    да всё времени нет опять поднять и долго изучать почему такая фигня, а про колдун, он не заглушен, именно убран полностью, прсото магистраль давит от целиндра, обратно ничего не стравливает
    Говоришь менялись в клюшках сайленты? Какие стоят? На родных вроде как ориентацию соблюдать надо... В поперечных тягах как поживают резинки?
    В клюшках давно менялись, после замены всё было нормально, сайленты все в норме
    А аморты в каком состоянии? На мостовом рамнике конечно не уверен а на пузотере очень сильно мешал пробитый правый передний. Швыряло так что нифуйа себе.
    если он измерял  усилие, и оно разное, это разве не говорит о том, что проблема на прямую в тормозах? или может быть разное усилие при разболтанной подвеске (машина же не едет, соответсвенно подвеска и тяги панара не работают толком при нажатии на тормоз..?)
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    ИМХО, земляк. Все проверил, все прокачал. Диски. Просто брак производителя. ну, сплав повело в сторону. Ошиблись они с температурой, рецептурой.. Попробуй заменить.
    Самое простое. Прете в клюшки, сайленты, шланги...............
    ИТОГ: всё перебрали и поменяли, что возможно по тормозной системе - оказалось, что не работал один хаб (залочился), из-за этого вело машину при резком торможении в сторону залоченного хаба.
    • Машина: TLC KZJ78
    Это так сказал тот, кто ремонтировал? А как же тогда ездят те, у кого один хаб не работает и тоже постоянно залочен? И как хаб связан с тормозами? И почему не ведет в других режимах езды?
    P.S.: Полагаю, что был комплекс причин, по которой машину тянуло. Он устранен. В процессе устранена дополнительная неисправность, на которую повешены все дохлые собаки:)
