Andrei53
Видео инструкции ремонта переднего моста ТЛК
    Вот на этом видео мужик спупичный подшипник мажет той-же смазкой что и шруз, или я что-то попутал?
    ну на счёт смазки я не знаю, хотя похожа, а вот подшипники он лихо регулировал, ещё понимать бы что он говорил при этом
    диски тормозные мне понравились
    • Машина: TLC 105 R2
    совершенно верно, надо брать все, причём пару комплектов, при регулировки шкворней они понадобятся
    Брал в запас перед ремонтом разной толщины, в результате переборки шкворней остались все прокладки которые и стояли.
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    А  если  пропитать маслом или смазкой  , то к  ней прилипнет песок , который  будет "жрать"  шар .
    То есть пропитывать смазкой не желательно ?
    Я  никогда  этого не  делаю . На  фетр смазка  вообще не  должна попадать  ибо смазку  держит не  фетр , а  резиновое  кольцо ,  именно оно является  сальником  .
    Спасибо за ответ, А что посоветуете по смазке кулака  и привода ?
    Ну там  же  шрус  вращается  , вот для  него и  надо смазку  .
    не так задал вопрос  :dumb:
    почитал форум и теперь в раздумье применить ли  обычную смазку , разведенную , либо жидкую
    Для  этого вопроса  есть тема   , ссылка  выше дана  ,  и нет смыла обсуждать его здесь ибо эта тема  совсем  не для  этого была создана  .
    Спасибо ,буду думать
    В месте контакта фетра с шаром и так будет смазка, или кто видел сухой шар? А вот остальной фетр наберёт воды навсегда. А потом откручивать, а болтики рвутся, т.к. возле фетра наполовину сгнили.
    Народ, подскажите пожалуста, когда шкворневый подшипник меняешь, сверху указано 3 прокладки под одним номером, но указано 4 разных толщины. Какую брать? Или взять 4 штуки, но какую из них поставить? :thank:
    При замене подшипников по идее регулировка уйти не должна.
    • Машина: TLC VX 80 HD-FT 1996 мкпп (Тамерлан-боевая) 3 дифа 4" 35 симекс
    А что за смазка такая зелёная , которой он подшипники мазал ?
    • Машина: Kruzer FJ62V-MNC GX TYPE / Volvo S80
    Подскажите пожалуйста, все таки, чем фетр лучше пропитать!
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Я пропитываю дикстроном.
    Я пропитываю ди
    Как раз есть - так и сделаю, благодарю.
    • Машина: Hilux LN106, TLC105
    День добрый.
    Дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
    Собрался делать ремонт переднего моста - машина TLC105 2001 г.в., АБС, трансмиссия фул тайм.
    Из очевидных симптомов - давит смазку пока из под прокладки левого кулака. Как взял машину в мост не лазил еще.
    Решил, что коли уж лезть в мост - так менять все.
    Вот накидал список запчастей по каталогу. Пожалуйста, опытные, гляньте все ли правильно или может что еще надо для обязательной замены.
    Вопрос, который уже возник - какие регулировочные шайбы брать? Включил в список все размеры.
    Кольцо стопорное (номер 90520-31005) идет разных размеров - от 1.8 до 2.8. Как правильно выбирать?
    image.png.735d5ade03cfa80dafc3e897629f6b29.pngНомерОписаниеКол-во
    90310-35010Сальник полуоси передней2
    90521-34005Кольцо стопорное передней полуоси1
    43204-60031Комплект прокладок поворотного кулака2
    90366-20003Подшипник кулака поворотного переднего4
    43233-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 0.2)2
    43234-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 0.5)2
    43235-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 1)2
    43236-60030Шайба регулировочная поворотного кулака (Т = 0.1)2
    43435-60020Прокладка поворотного кулака2
    90381-35001Втулка переднего поворотного кулака2
    90364-33011Подшипник поворотного кулака2
    43436-60011Прокладка корпуса подшипника ступицы2
    90313-93003Прокладка корпуса подшипника ступицы2
    90126-12005Шпилька поворотного кулака2
    42323-60020Шайба2
    90201-12019Шайба упорная2
    90170-12044Гайка ступицы колеса2
    90311-62001Сальник передней ступицы2
    90080-36064Подшипник ступицы колеса передний внутрений2
    90942-02077Шпилька ступицы2
    90080-36067Подшипник ступицы внешний2
    90214-42030Шайба стопорная передней ступицы2
    90215-42025Кольцо стопорное подшипника ступицы2
    43422-60070Прокладка2
    90520-31005Кольцо стопорное (какой размер???)2
    43423-35010Колпачек ступицы2
    Чулок моста ещё забыл. И редуктор.
    То есть, кроме "давит масло" - никаких проблем? Ни люфтов, ничего? Тогда с этой проблемой и нужно разбираться. Полуосевой сальник и посмотреть, чего он там проточил на полуоси.
    Если менять всё подряд, добавь ШРУСы, полуоси и фланцы. И цапфы.
    Шайбы регулировочные не нужны, при замене подшипников регулировка не сбивается.
    Стопорное кольцо подбирают по зазору между ним и фланцем при замене ШРУСа и фланца. Если не менять цапфу, бери самое толстое.
    Зачем шпилька поворотного кулака и почему только 2? Новые будут хуже живых старых.
    Стопорное кольцо полуоси нужно при замене её или ШРУСа и обычно идёт со ШРУСом в комплекте.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Нужно разобрать левый кулак ,заменить фетр и резинку под ним,посмотреть есть ли проточка под сальником приводного вала,если нет заменить сальник,если есть поменять вал,или поставить сальник Триал Гировский,у него две кромки.,Вот и все.Если ни чего не поможет,значит выработка на кулаке.
    Фетр с резинкой можно не трогать, в случае проточки сальник можно не забивать до конца или укоротить пружинку. Но могло потечь из-за загнутого чулка, ударов колесом или прыжков с пробоем подвески последнее время не было? Как раз слева чаще гнётся.
    1 час назад, payc сказал:
    Что это?
    Изменено пользователем =^. .^=
    На шаре хотел сказать.
    Шар и фетр с резинкой к делу отношения не имеют. Жыжа сочится из-за того, что масло с моста лезет в кулак через полуосевой сальник. Как и почему, тут могут быть варианты. Не много. А шар её и не должен держать, если кулаки на масло не переделаны.
