FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #61 Опубликовано: 23 января 2014 Еще принцип- чем меньше воды( антифриза) в системе- тем проще котлу ее нагреть , тем экономичней он работает. Поддерживаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #62 Опубликовано: 23 января 2014 тоже с моим стеновым бутербродом согласен Так ты что и " бутерброд " сам придумал?-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #63 Опубликовано: 23 января 2014 С подачи идет на бойлер, потом проходит через все батареи первого этажа, потом через все батареи второго- и возврат на обратку. Встроенный насос справляется. Самое простое - самое надежное, почти как в гравитационных системах, только если бы наоборот, сначала все батареи второго этажа, а потом все первого, насосу было бы чуть легче, ведь чем холоднее теплоноситель, тем тяжелее его вверх толкать -))) Интересно, какая же температура обратки получается при такой длине контура? Насчет одноконтурного и двухконткрного котлов согласен, но у меня по документам изначально ( на момент покупки дома) стоял старый двухконтурный АОГВ, при этом контур ГВС "работал последнее время никогда", мне от него достались торчащие из котла и проржавевшие забитые сгоны. А вода грелась электробойлером ( это при наличии газа-)) Меня такое не устраивало, но уже начата была стройка и не за горами маячила вообще замена котла на более мощный. Случайно узнал что модель моего действующего котла выпускается до сих пор и стоит копейки (8000) ну я и решил поменять его на новый, благо по документам все ОК, модель та же, мощность та же, за 2-3 года стройки окупится, старый котел был в ужасном состоянии, да и соблазн выкинуть электробойлер был велик, точнее не выкинуть а отключить, теперь он работает у меня накопителем горячей воды-))) Придет время менять мощность котла, тогда и сделаю оноконтурный + бойлер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #64 Опубликовано: 23 января 2014 сначала все батареи второго этажа, Так можно же с одной трубы(подачи) сразу развести и второй этаж и первый. Чтоб в оба этажа изначально от котла поступало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #65 Опубликовано: 23 января 2014 Так ты что и " бутерброд " сам придумал?-)) Я еще и стихи неплохие пишу, вот из раннего: " Я Вас любил, любовь еще быть может...." Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #66 Опубликовано: 23 января 2014 Так можно же с одной трубы(подачи) сразу развести и второй этаж и первый. Чтоб в оба этажа изначально от котла поступало. Да понятно что можно, просто я же отвечал конкретно про систему Nail ufa Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #67 Опубликовано: 23 января 2014 Когда разводишь контуры первый- второй этаж неизбежно надо ставить краны эту разводку регулирующие. А это- дополнительное сопротивление. И на втором этаже обычно теплее- через потолок и лестницу тепло наверх идет. Поэтому горячая вода сперва обегает первый этаж, потом идет на второй. Я ставлю батареи алюминиевые, там 0,3 л воды в секции, на 8 секций 2,4 литра всего получается. Труба- метапол, прессфитинги. Котлу и насосу легко нагреть и гонять небольшое количество воды, разница в температуре батарей между этажами очень небольшая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #68 Опубликовано: 23 января 2014 Я еще и стихи неплохие пишу, вот из раннего: " Я Вас любил, любовь еще быть может...." Теперь понятно как.-))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #69 Опубликовано: 23 января 2014 Поэтому горячая вода сперва обегает первый этаж, потом идет на второй. Не совсем понял, как с первого на второй подаешь. уточни.Что за схема? Моя схема Котел- труба подачи вверх от нее отвод на первый этаж и потом вверху на второй . два конца обратки -краны- смеситель- общая обратка насос-котел. Вот и кранами обратки балансирую систему. Куда больше..куда меньше давило. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 20 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #70 Опубликовано: 23 января 2014 У меня на одном доме тоже так , как у тебя- даж три контура, есть еще подвал. Регулируешь кранами. А сейчас на другом одно кольцо и все. Обегает первый этаж, с последней батареи уходит труба на второй этаж, обегает второй и труба на обратку к котлу. Крана нет ни одного на трубах, все трубы подключены к батареям, обходных нет. Вся регулировка температуры- котлом. Только наверху один кран для заливки антифриза и выпуска воздуха. Внизу еще один кран - слив. И все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #71 Опубликовано: 23 января 2014 У меня одноконтурный напольный котёл 62 КВТ отапливает 800 кв.метров, трубы полипропилен, местами армированные стекловолокном, система "ленинградка" однотрубная. Самый большой плюс- возможно вообще все батареи отключить для замне-ремонта или просто экономии, а система работает как часы (т-т-т). Живу в Сибири, сейчас тепло - 20 )), в прошлом году - 35-40 стояло месяц. И 700 квадратов это офисно-производственные помещения, а жилья только 100 и всё из одного котла (Протерм-альфа 5 год не затыкается). ............................... Насчёт схемы теплопотерь у Алексея, то там лукавство какой-то фирмы. До 70% теплопотерь зданий идёт через потолок-крышу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Белый Surf 11 Откуда: Пермь Машина: Surf RZN185 09-2002г #72 Опубликовано: 23 января 2014 Через окна самые большие теплопотери. Поэтому при проектировании нужно включить в оконный блок ставни. Ставни энергосберегающие. В зимний период клеить на внутреннюю часть фольгированный пенопропилен. На ночь ставни закрывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп 5 Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #73 Опубликовано: 23 января 2014 Котел лучше одноконтурный , а на горячую воду ставить бойлер косвенного нагрева. Такая система гораздо надежней и проще. Делаешь простую схему с двумя кольцами- зимой нагрев идет по большому кругу через бойлер и весь дом, летом- малый круг( только бойлер). По мощности- 1квт котла на 10 квадратов дома в идеале. У меня тоже так...только на дом 170м,поставил ТЛО 40-Протерм....и бойлер гор воды 200л..котёл работает очень экономично,вот счас на ул -22,а в доме на первом +22,на втором +25 и котёл включается ,где-то 2 раза в час...да на насосе в бойлер стоит мех таймер,включая его с переывом в 2ч,для экономии эл-энергии...горячая вода есть всегда. Система простая и абсолютно без "головной боли" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп 5 Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #74 Опубликовано: 23 января 2014 (изменено) Котел лучше одноконтурный , а на горячую воду ставить бойлер косвенного нагрева. Такая система гораздо надежней и проще. Делаешь простую схему с двумя кольцами- зимой нагрев идет по большому кругу через бойлер и весь дом, летом- малый круг( только бойлер). По мощности- 1квт котла на 10 квадратов дома в идеале. Глюк-повтор Изменено 23 января 2014 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #75 Опубликовано: 23 января 2014 2 наиль! То как ты изобрел понятно с точки зрения экономии финансов ( сам себе же делал),некому претензии выставить. Я выступал как подрядчик,все претензии ко мне . Объясняю : 1. Отсутствие кранов (вентилей )-это слив всей системы при малейшей утечке (а когда теплоноситель ,,не вода,,,-это часто ) 2. Сложновато подсчитать мощность радиатора,обычно даешь запас ( зарастание солями со временем и прочие ,,прелести,, ) и многое другое,что создает неудобства при эксплуатации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #76 Опубликовано: 23 января 2014 Тема упорно сползает к котлам и отоплению -))) Насчёт схемы теплопотерь у Алексея, то там лукавство какой-то фирмы. До 70% теплопотерь зданий идёт через потолок-крышу. Да это не лукавство. простая небрежность, я же эту схему в качестве шутки для Д.Мороза вставил Насчет классической схемы, да, конек, крыша и подкрышные фронтоны - большие потери, но бывают и исключения. Недавно я присутствовал при тепловизионном обследовании 5 - этажной общаги с крышной котельной, так там строители - прорабы так боялись что вода замерзнет, что во время капремонта в новую крышу засыпали 50 см.вспененного стекла ( видать "дядя" у кого-то на вспененностекольной фабрике работает) Так на ИК-картинке крыша почти вся синяя ( без потерь) зато окна последнего этажа, хоть и простенькие, но стеклопакеты, аж буромалиновые, из них фигачит как из тепловой пушки to Белый Surf Энергосберегающие ставни - хороший бюджетный выход, ибо реально энергосберегающие окна стоят как иллюминатор в космическом аппарате Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #77 Опубликовано: 23 января 2014 Тема упорно сползает к котлам и отоплению -))) Да ты ведь достиг своей главной цели. Не будет видно труб.-) А сберегать в стене тепло... так время и практика покажет , опыт предыдущий есть у тебя. А раз ждать еще долго.. ну заодно про котлы и системы пообщаться.-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #78 Опубликовано: 23 января 2014 Так на ИК-картинке крыша почти вся синяя ( без потерь) зато окна последнего этажа, хоть и простенькие, но стеклопакеты, аж буромалиновые, из них фигачит как из тепловой пушки Вот и я про тоже.. тепло найдет где удрать.-)) Вижу выход.. Строить так чтоб дом не промерзал и аварийную систему обогрева. Кто в нашей стране гарантирует устранение аварии в течении ..день два.. Никто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #79 Опубликовано: 23 января 2014 Да ты ведь достиг своей главной цели. Не будет видно труб.-) Моя главная цель - это построить знергоэффективный дом, для себя любимого и моей семьи, имеющимися у меня (фактическки отсутствующими) средствами, потому как здоровье уже хилое, деревьев насажал, два сына есть-)), а нормального семейного дома нет ( дачи и дома по работе не в счет) . Это понятие включает множество факторов, и конструкцию и утепление всех элементов, и сохранение и восстановление тепловой энергии и т.д., а начинать задумываться надо уже на этапе проектирования , например, каким боком и куда дом поставить, его форма, высота, пропорции и т.д., какие, сколько и где расположить окна, на севере и западе поменьше, на востоке и юге - наоборот, для того и создал тему и планирую ее продвигать. Вот, например, мой проектик, мне, правда, исторически повезло, так сложилось, что с севера дом закрывает моя же старая холупа -)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #80 Опубликовано: 23 января 2014 Моя главная цель - это построить знергоэффективный дом, Ну здесь то вообще советами завалим!-)) А если серьезно.. то с середины декабря ,тоже думаю про новый дом. -) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
