    • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
    Сотоварищи выручайте советом.
    Начались морозы (-34-37). Проезжаю на машине около 10км и спереди раздается такой вой/гул, что страшно становится.
    Хабы механические, положение LOCK. 4WD отключено.
    От оборотов двигателя гул не зависит. Сбавляю скорость, жмусь к обочине - гул затихает. Останавливаюсь-исчезает полностью.
    Стою две минуты, еду дальше, ничего не гудит.
    И так снова через определенное количество километров.
    Поддомкратил передок, люфтов нет -ступичные в порядке (передний мост перебрали в июне 2013).
    После остановки потрогал диски тормозные, передние показались горячими по сравнению с задними.
    Перебрал передние суппорта на предмет "закисли" - все нормально.
    Сегодня поехал, картина такая же через 10км примерно.
    Хабы не могу разлочить рукой, даже проехав и прогрев ходовую. Хабы AVM меняны 2 года назад.
    Масло в обоих мостах свежее.
    Куда копать дальше? Может кто сталкивался с такими симптомами?
    Изменено пользователем Avsel
    • Машина: TLC KZJ78
    С оборотами колес гул связан?
    Если отключить передок гул есть?
    При движении накатом гул есть?
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Проверь подвесной, крестовины на Поднятой машине.
    Ну вообще это сильно похоже на фрикционы хабов.
    Но в АВМ вроде нет фрикционов, они полностью ручные?
    Изменено пользователем Артём
    а может и не фрикционы, а просто из-за загустевшей смазки в хабе шлицы недозамкнулись-недоразомкнулись.
    Короче, я бы снял их, промыл, смазал слегка жидкой смазкой и поехал проверять, пока мороз :)
    Залочь хабы и прокатись, что изменится?
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Он их как раз разлочить не может.
    может хабы феном погреть строительным,что-бы разлочить(много смазки,загустела)
    По своему опыту два варианта - соскочило стопорное кольцо со шруса или банально замерз тросик спидометра, уже ближе ко входу в моторный щит
    • Машина: LJ-78
    @@Avsel,
     Если получится разлочить хабы и гул пропадет, ставлю 10 баксов на бронзовые втулки. :)
    • Машина: Вагончик на колесах
    @@Avsel,
    А я по стеснялся это написать, так как вспомнил эту болезнь на Сурфе ))))
    Хабы отогрею - проверю.
    Пока два вечера возился на улице с машиной -простыл.
    Приведу себя в норму, потом машиной займусь.
    Спасибо за советы!
    Обязательно отпишу по итогам
    Хабы попутал, не AVM, а AISIN оригиналы.
    Там бронзовые втулки обновленного типа с подшипником.
    Здоровье поправлю - начну с хабов.
    Может реально водичка с осени там осталась и взмерзла.
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    и не только..хаб...Леха так же  мазь в кулаках смотри..там с лета бывают такие подарочки :)
    Мороз спал до -10 пока я болел. Хабы прогрел 2мин тепловой пушкой (авто всегда на улице) с каждой стороны и с трудом, но разлочил.
    Мащину перегнал в город на СТО - весь путь никаких звуков (ехал только на задке).
    Вскрытие покажет.
    О результатах сообщу завтра
    Вообщем итог таков.
    По завершению осеннего плавательного сезона масло заменил в мостах, а наличие воды в смазке кулака, ступицы и хабов проморгал.
    При морозе за -30 и появлялся этот гул.
    Все промыли, смазку набили и в путь.
    Все подшипники и бронзовые втулки целые.
    Спасибо за советы!
