    • Машина: tlk200
    Всем привет! При запуске машины в минусовую темп заводится работает как тоьько включаю печку появляется свист пвр хэд еще больше свиста что может быть ремерь или подшипники какие нибуль?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Начать с подтяжки ремня.
    Если не поможет, брызнуть в подшипник ролика натяжителя ремня жидкой смазкой.
    Опять не поможет- пиши, будем дальше чинить ;)
    • Машина: Лексус LX570
    Я простым свиным салом всегда мажу ремни :party: мазать трудно- руки не залазиют к ремню, зато эффект 100%
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Можно смазать ремень канифолью.
    А пробег-то какой на авто? Может просто пришло время поменять ремешки?
    • Машина: tlk200
    Ок попробую на выходных
    • Машина: ТЛК 200
    А когда авто прогревается свист пропадает?
    • Машина: tlk200
    Да но как будто чуток еще есть
    • Машина: LC-200
    У меня в прошлом году свистело . Прямо лязг был, я даже видео снял на мобилу.Ну после прогрева прекращался. ОДешники сказали - привозите с вечера -утром послушаем , либо ролики либо ремни.
    Но не успел я привезти- потеплело(весна) а в -10 не свистел.
    В этом году почему то нет свиста такого , есть немного когда на холодную газу даешь, но сидя внутри машины как то приглушенно, кстати надо послушать в морозы снаружи, а то все внутри же греешься.. :tormoz:
    • Машина: TLC-105
    Точно уже не помню,там этих роликов аж 14 :-) плюс-минус один. Свистит обычно который на кондишн.
    • Машина: tlk200
    Блин очередная проблемка у нас тут местный самоделкин не может ослабить ролик натяжителя принес трубу как усилитель я его остановил какая у него резьба левая или правая??? ...тоже весны дождаться что ли :) Кстати летом у меня такая байда один раз была: дождь лил как никогда, всю машину забрызгал пока гонял и в какой то момент свист появился... на следующей день машина высохла и свист пропал... сейчас что то похожее. что может быть все таки? (ближайшие ОД у нас тут за 600 км...)
    • Машина: ТЛК 200
    Если свист пропадает при прогреве двигателя - то это еще может из-за прокладки интеркулера...У меня такое было, когда движек холодный, видать через уставшую прокладку сосет воздух со свистом..потом как прогреется, тишина (видать от нагрева расширяется и закрывается щель))
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Смотри по картинкам на примере замены помпы, как снимается http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm00000144c00jx.html и потом как ставится http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm00000144c00kx.html
    Во общем в связи с приходом осени и как следствие сырость-свист ремня, решил сегодня поменять ремень и ролик натяжитель. Операция заняла два часа, из них полтора часа на обдумывание как сжать ролик при снятии и как его сжать при установке. Должен сказать что старый ролик ( пробег 330000) развалился бы сегодня завтра шум подшипника оказывается был довольно сильным. После замены завел и был удивлен- полная тишина. Состояние ремня неплохое на удивление ни трещин ни других каких то изъянов.
    На днях тоже сменил ремни и ролики.
    Мыл радиаторы от гомна.
    Не бюджетно совсем :(
    Ролики, гады, с кронштейнами в сборе.
    Решили скроить на ремнях.
    Родной- дорого..
    Мицубоши- конвеерный поставщик, лежит в корбке тойоты-значительно дешевле.
    Контитех-вообще дешман!
    Решили так, что всё равно в тойотовской коробке будет лежать мицубоши, то его сразу и закажем подешевле.
    Ага.
    В корбке мицубоши оказался контитек :)
    Растянулся, гад, через 2000.
    Родные ремни в превосходном состоянии.
    Только в ручейках много крупных песчинок.
    Ролики в гавно. И сами и подшипники в хлам. 180 000.
    После замены мотор даже ге слышал ;)
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    Родной- дорого..
    Ага.
    А почем ролики??? И сколько на круг встала замена???, пробег почти такой же, думаю тоже предстоит.  :cry:
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5
    Родной- дорого..
    Ага.
    Случайно не замеряли какие в натяжителе ремня стоят подшипники, или может остался старый, чтоб замерить?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Я простым свиным салом всегда мажу ремни мазать трудно- руки не залазиют к ремню, зато эффект 100%
    Что-то прочитал и совершенно не вьехал , что за ноу-хау такое ?? А маслом подсолнечным ремни не поливаешь для эластичности ??
    Натяжитель основного ремня интересует или ремня вязкостного подогревателя?
