Dmitry65
гидролебедка, повышенный гидронасос гур
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Ну раз вопросы про гидролебедь. Спрошу, только не кидайте яйцами.
    Хочу установить отвал, для уборки снега  на раннер.
    Стоит двигло 2л. гидрач руля стоит справа по ходу движения, под геной.
    Если установить насос гидроча от сурфа который слева по ходу движения (лижит зипом) через ременную передачу на кв.
    и на отвал установить гидроцилиндр (вертикальный), видал такие америкосовские и как на тракторах, чтоб поднимал и опускал отвал.Ну еще можно заморочится с поворотом по горизантали в право и влево.
    И соответственно установить еще гидролебедь.
    Хватит ли мощности на лебедь и на гидроцилиндр?
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    По давлению, разобрались, мастрячить что душе угодно, лиш бы производительность выше была. В итоге, справится ли родной гур с гидролебедью, той же камап? Или городить, как выше по теме, НШ? Понимаю, что там НШ используется для цилиндра рулевого.
    "Хватит ли мощности на лебедь и на гидроцилиндр?"
    одновременно? скорее всего, не получится
    по отдельности? отвал - будет, по лебедке см выше.
    "В итоге, справится ли родной гур с гидролебедью, той же камап?"
    ты зачем один и тот же вопрос несколько раз задаешь?
    • Машина: Японский автопром
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь. На просторах нета увидел лебедку на уазе с прямым приводом от гидромотора, с какой то сельхоз техники! Возможна ли установка аксельного мотора (марку пока еще не выяснил, вес порядка 15-18 кг., мотор снят с привода подъема мачты, станции Р-410) без редуктора на лебедь, с желательным подключением на штатный насос ГУР? Или нужно мастырить редуктор и насос увеличенной производительности? Сильно не пинайте, вопрос только изучаю, вот и уточняю, куда рыть.
    http://www.uazik.net/gidrotelfer
    Спасибочки!  feltvogn Нашлась темка.
    Не за что!  :)
    А вот такой вопрос - а потянет ли гидронасос нш-10 или нш-32 бензомотор от генератора Honda gx160? У этого бензомотора мощность всего 6 лошадиных сил. Есть идея сделать переносную гидро лебедку.
    Еще раз. Кто и кого крутит?
    Бензомотор будет крутить гидронасос. Почему спрашиваю, у меня 205 лошадей в машине и на холостых как рулем крутить начинаешь, так обороты падают слегка, напруга на движек сразу чувствуется. А я планирую не 205 лошадьми а 6ю крутить гидронасос. Не заглохнет ли он от напруги?
    И какие максимальные обороты можно дать на гидронасос? На Honda gx160 максимальные обороты 3000. Если сделать разные шкивы по диаметру так на насос и 10000 оборотов можно подать. Насосу от этого плохо не станет?
    • Машина: Lj78
    Ничего навязывать не хочу, но почему не рассматривается вариант мех. Лебедки? Ее то проще прицепить вроде как.
    В ‎15‎.‎04‎.‎2015 в 00:58, sanderly сказал:
    Для двух мех. лебедок (перед и зад) потребуются два кардана от КОМ.
    Гидронасос, крутящийся от КОМа, будет питать и обе лебедки, и другое гидравлическое оборудование машины - только шланги тяните... Так что гидравлика более универсальна в этом плане, хотя и имеет свои недостатки
    20 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Сюда же гидробак, хороший радиатор и гидрораспределитель.
    14 минуты назад, WAR сказал:
    хороший радиатор
    А какой радиатор понадобится? Как от автомата подойдет?
    Да. У меня небольшой стоит от прадо 150-го.
    Если будешь мутить под большой расход жидкости, то лучше брать по типу медной трубки-змеевика диаметра от 8мм с оребрением из алюминия/меди. ИМХО.
    Спасибо!
    • Машина: Defender 110 и FJ Cruiser
    Кто сможет по схеме гидролебедки подсказать? Вот примерно накидал, правильно или нет?
    Радиатор нужен.
    Радиатор на слив в бак?
