fas Откуда: самара Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб #21 Опубликовано: 12 февраля 2014 Коллеги! А можно вопрос в тему? Сколько надо денег и метров квадратных для организации поста пескоструйки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #22 Опубликовано: 12 февраля 2014 Съезди-посмотри. Адрес скажу. Может, про деньги интерес и пропадет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #23 Опубликовано: 12 февраля 2014 Коллеги! А можно вопрос в тему? Сколько надо денег и метров квадратных для организации поста пескоструйки?Дык все упирается не в метры Смотря что пескоструить решишь Если колесные диски , то один метраж А если 10 метровые железные балки , другой метраж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #24 Опубликовано: 13 февраля 2014 Я пескострую и крашу в чёрной грязи За бампер и багажник выходило 3 рублей за штуку (2 слоя) Наличие старой порошковой краски их не смущало Счас диски повезу Самому строить пост - даже в голову не приходило В Москве организовать законно вообще не дадут. Санэпидемы всякие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
multibugs Откуда: Тюмень Машина: на 4х колесах #25 Опубликовано: 13 февраля 2014 для дисков дверей квартирныз видео в ангаре контейнер небольшой. тело там как водолаз одет. второй пример охрененный ангар, ворота на распашку. тело в колоколе от водолаза на голове, барханы абразивные, из них торчат металло конструкции, он по то со стремянки то подпрыгивая пескоструит))) киндзаза)) свое это либо по приколу, либо есть объем...самое последнее это удобство. покраска после пескоструйки в течении 2х часов максимум, ибо влага в воздухе начинает процесс коррозии. понятно что под тропическим ливнем ...фломастер)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей KAZ Откуда: Казахстан Алматы Машина: Nissan Patrol 4.8 #26 Опубликовано: 13 февраля 2014 Саня по этой теме могу кое чего расказать , это мой бизнес. Пескоструй/дробеструй это непросто . технология в 2х словах: 1. очищаемую поверхность первоночально нужно отмыть от масляных пятен 2. очистить пескоструем / дробеструем 3. очистить поверхности очистителем /растворителем 4. в тесении 2-4 х часов нанести грунт 5 в зависимости от свойств грунта в течении 24 -72 х часов нанести финишное покрытие. Что касается пескоструя , апарат стоит не дорого , думаю в москве можно найти в пределах 1000-1500 $ к нему компресор с осушителем воздуха ( осушитель обязательно ) призводительность 4-6 м3 в м давление минимум 6 атм. Сответственно нужен песок в больших колличествах, и песок не простой . Ну и обязательно камера с очень хорошим освещением и вентиляцией . Пескоструить на отбой под навесом можно конечно но надо понимать что пыль от этого дела будет лежать ровным слоем в радиусе 100 м и никакими ограждениями дело не поправишь, помимо этого очень большой расход песка. порядка 70 -100 кг на 1 м2 Если есть спрос, то к вопросу можно подойти серьёзнее Существуют дробеструйные машины замнкнутого типа Смысл такой установки следующий: под давлением дробь подаётся в пистолет , ударяет о повехность метала и тут же отсасывается обратно , поступает опять в апарат там очищается и снова в работу . Ни пыли ни грязи ,можно ванную в квартире дробеструить)))), при этом чистота поверхности идеальная . шероховатость варируется от 20 - 80 мкм, как настроишь. У меня такая установка есть , покупал в голандии 2 года назад . за 2 года подготовил более 10 000 м2 различных поверхностей . Стоимость полного комплекта порядка 20000 евро. В питере на судостроительном заводе изготавливают аналоги, стоимость в разы меньше, как работает незнаю . можно пошукать в инете. вот первое попавшееся http://выборгцинк.рф/drobestrujnoe-i-okrasochnoe-oborudovanie/apparaty-bespylevoj-ochistki По поводу красок Для рам , емкостей, бочек , существуют однокомпонентные полиуретановые покрытия , наносятся в 2-3 слоя , нанесение ничем не отличается от простой авто эмали. Стойкость покрытия 10-15 лет . цвета по RAL В 2007 году покрывал причальную стенку в порту Актау, граница солёная вода - воздух , покрытие по сей день как новое . Стоимость в среднем от 10 до 15 евро за 1 м 2 готового покрытия . Если заинтересует дам полное описание и контору в Москве где можно купить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #27 Опубликовано: 13 февраля 2014 Саня по этой теме могу кое чего расказать , это мой бизнес. Пескоструй/дробеструй это непросто . технология в 2х словах: 1. очищаемую поверхность первоночально нужно отмыть от масляных пятен 2. очистить пескоструем / дробеструем 3. очистить поверхности очистителем /растворителем 4. в тесении 2-4 х часов нанести грунт 5 в зависимости от свойств грунта в течении 24 -72 х часов нанести финишное покрытие. Что касается пескоструя , апарат стоит не дорого , думаю в москве можно найти в пределах 1000-1500 $ к нему компресор с осушителем воздуха ( осушитель обязательно ) призводительность 4-6 м3 в м давление минимум 6 атм. Сответственно нужен песок в больших колличествах, и песок не простой . Ну и обязательно камера с очень хорошим освещением и вентиляцией . Пескоструить на отбой под навесом можно конечно но надо понимать что пыль от этого дела будет лежать ровным слоем в радиусе 100 м и никакими ограждениями дело не поправишь, помимо этого очень большой расход песка. порядка 70 -100 кг на 1 м2 Если есть спрос, то к вопросу можно подойти серьёзнее Существуют дробеструйные машины замнкнутого типа Смысл такой установки следующий: под давлением дробь подаётся в пистолет , ударяет о повехность метала и тут же отсасывается обратно , поступает опять в апарат там очищается и снова в работу . Ни пыли ни грязи ,можно ванную в квартире дробеструить)))), при этом чистота поверхности идеальная . шероховатость варируется от 20 - 80 мкм, как настроишь. У меня такая установка есть , покупал в голандии 2 года назад . за 2 года подготовил более 10 000 м2 различных поверхностей . Стоимость полного комплекта порядка 20000 евро. В питере на судостроительном заводе изготавливают аналоги, стоимость в разы меньше, как работает незнаю . можно пошукать в инете. вот первое попавшееся http://выборгцинк.рф/drobestrujnoe-i-okrasochnoe-oborudovanie/apparaty-bespylevoj-ochistki По поводу красок Для рам , емкостей, бочек , существуют однокомпонентные полиуретановые покрытия , наносятся в 2-3 слоя , нанесение ничем не отличается от простой авто эмали. Стойкость покрытия 10-15 лет . цвета по RAL В 2007 году покрывал причальную стенку в порту Актау, граница солёная вода - воздух , покрытие по сей день как новое . Стоимость в среднем от 10 до 15 евро за 1 м 2 готового покрытия . Если заинтересует дам полное описание и контору в Москве где можно купить. Привет Санче Не знал , что ты с этим работаешь Грязная работенка получается и вредная Будем думать более глубоко Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Змей KAZ Откуда: Казахстан Алматы Машина: Nissan Patrol 4.8 #28 Опубликовано: 13 февраля 2014 Да если грамотно организовать то работёнка не хуже дугих и невреднее и к стати очень прибыльная если есть спрос у нас цены варируются от 30-50 евро за 1 м2 подготовленной поверхности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #29 Опубликовано: 13 февраля 2014 могу предложить позвонить челу по пескоструйке, но он в Тольятти(((( сколько всего ему отвозили, особо не морщился! дуьаю цена работы не будет более 2р! Видел в Тольятти как парни раму пескоструили и красили.Между прочим нормально делают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #30 Опубликовано: 13 февраля 2014 Да если грамотно организовать то работёнка не хуже дугих и невреднее и к стати очень прибыльная если есть спрос у нас цены варируются от 30-50 евро за 1 м2 подготовленной поверхности Дело не в деньгах Сань , вернее они не на первом месте Спрос возможно временный , или от случая к случаю Надо развивать свои работы , просто гайки крутить , это не выгодно и на данный момент убыточно Контор кто занимается в городе и в области , предостаточно . ценнеГ у всех как я понял примерно одинаков . Надо думать и считать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #31 Опубликовано: 13 февраля 2014 Видел как на станции нпс пескоструили металлоконструкции, работа очень пыльная пыль стоит столбом, песок треба кварцевый и расход огромный, работа прибыльная но думаю помещение обязательно, арендаторы сожрут, да и все будут возмущатся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #32 Опубликовано: 13 февраля 2014 Насколько знаю, пескоструйка кварцевым песком во всем цивилизованном мире запрещена (профзаболевание - силикоз). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #33 Опубликовано: 13 февраля 2014 Именно им пескоструили неЗнаю подробностей, может он дешевле? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xoxol Откуда: г.Братск Машина: кантер кран-борт. ниссан тиида крузер80 #34 Опубликовано: 14 февраля 2014 http://cavewildwind.ru/ посмотри по этой ссылке я такой пескоструй сделал за пол дня из балона для пропана только компрессор надо мощный чтоб атмосфер 8-10 качал а пистолеты продаються правда маде из китай но дней на 10 хватает при постоянной работе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #35 Опубликовано: 22 февраля 2014 по ссылке идея здравая. делал. есть косячки. но они всплывут потом. чтобы работать без проблем с санэпидем единственный вариант ето сода. читаем тему про содабластинг. у соды оборачиваемость ,если савсем не отказала память, 4 раза. только оппарат для песко/содоструйки ето самое простое. компрессор от 1 кубометра в минуту вот что самое нужное. меньше ето игрушки. поэтому я всегда ездил делать на сторону. делал и дробью и песком. от дроби поверхность шероховатее. З.Ы содой можно битумные загрязнения счищать. то есть на масло ей пофиг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #36 Опубликовано: 22 февраля 2014 просто гайки крутить , это не выгодно и на данный момент убыточно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #37 Опубликовано: 22 февраля 2014 Чего Серег , тебя так пере косило Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #38 Опубликовано: 22 февраля 2014 Чего Серег , тебя так пере косилоА живешь на 2 прОцента? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #39 Опубликовано: 23 февраля 2014 Тебе цифры дать ? На что живу я лично , на данный момент , это одна песня На что живет сервис и я , в котором работаю это другая Или ты все под одну гребенку валишь ? И сравниваешь частный авто сервис дяди Васи ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #40 Опубликовано: 23 февраля 2014 Сань зачем тебе морока с пескоструйкой, пара таджиков с болгарками и качественная двукомпанентная краска ,на основе эпоксидки. Если не будет жесткого контакта (лом,кувалда) то покрытие прослужит до 10 лет. Технология нанесения полимера не так сложна,а качество выше всяких порошков и прочего. Чем качественнее делается подобная работа тем меньше у сервиса клиентов. Нормально сейчас живут только те кто по договору с дилерами проводит Т/О . как пример http://www.himpost.ru/index.php?issue_id=12&cat=19&id=114 .По сути надо отмыть высушить снять ржавую окалину,обезжирить ,и крась сколько влезет.http://rottonda-kraska.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=140 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
