arden888 2 Откуда: Тюмень Машина: ТЛК 80 #1 Опубликовано: 13 февраля 2014 Ребята, гляньте по фото. это сколько блокировок? продаван не разбирается. только смог сфотографировать крутилку. машина 105 араб бензин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 13 февраля 2014 Три . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #3 Опубликовано: 13 февраля 2014 Две межколесные точно есть... А третья зависит от типа раздатки парт или фул тайм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jaxon Откуда: C Петербург Машина: TLC-100 vx 1HD-FTE #4 Опубликовано: 13 февраля 2014 Три! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 22 Откуда: Барнаул Машина: ТЛК 80 #5 Опубликовано: 13 февраля 2014 3 блокировки. На крутилке включение задней и передней. С правой стороны от руля есть еще кнопка включения межосевого дифа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСАНДР 61 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer #6 Опубликовано: 13 февраля 2014 А где вы увидели справа от руля еще кнопку? Судя по этой фото там только две меж колесных. Надо еще фото справа от руля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj-737 Откуда: южно-сахалинск Машина: TLC-105 #7 Опубликовано: 13 февраля 2014 А где вы увидели справа от руля еще кнопку? Судя по этой фото там только две меж колесных. Надо еще фото справа от руля. Она у всех есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nov Откуда: Королев М.О. Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200 #8 Опубликовано: 13 февраля 2014 Не у всех... у некоторых только с ручки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #9 Опубликовано: 13 февраля 2014 Ребята, гляньте по фото. это сколько блокировок? продаван не разбирается. только смог сфотографировать крутилку. машина 105 араб бензин Кроме наличия ,еще проверь их работоспособность.Моточик стоит 12т.р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej979 Откуда: Амурская область, г. Благовещенск Машина: Toyota Land Cruiser -76 #10 Опубликовано: 13 февраля 2014 (изменено) Это подключение блокировок переднего и заднего моста. На приборке должна загореться пиктограмма с мостами заблокированными. Если моргает индикатор какого-либо моста значит мост не заблокировался. Иногда для включения блокировки нужно немного проехать. Если нет, то есть несколько вариантов ремонта. Самый дешевый разобрать, почистить и смазать. Могут магниты на движке блокировки рассыпаться. Если проводка цела и датчик включения работает. Самый дорогой менять моторчик, как сказали выше он не дешевый Третья, вернее первая блокировка которая включается перед этим это межосевая на панели возле мафона, у нас на 76 есть варианты без кнопок, там включаешь рычагом пониженную. Скорость на блокировке не более 8 км/час согласно инструкции. Рекомендуют раз в месяц включать и немного на них проезжать для смазки механизма. Вот фото основной кнопки на 105. Изменено 13 февраля 2014 пользователем andrej979 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denissyslo Откуда: Город Машина: TLC 100VX TLP 78 #11 Опубликовано: 13 февраля 2014 три Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad... Откуда: Тюмень Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма! #12 Опубликовано: 13 февраля 2014 На машине три блокировки! Крутилкой межколестные включаюся перед и зад,а меж осевая в зависимости от системы привода фулл или парт! Три блокировки как и положено нормальному внедорожнику! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #13 Опубликовано: 13 февраля 2014 про ремонты пока вроди никто не спрашивал, а про количество блокировок так +100500 три их на автомобиле, как отметили постом выше, межколесная вкл. либо с кнопки либо с понижайкой вместе (без нее задняя межколесная не включится), затем включается задняя межколесная с крутилки, ну и крайний вариант- межколесная передняя, которая соответственно без двух предыдущих не заработает...Пиктограмма межосевой- оранжевого цвета, межколесных- красного... Может стоять фальшивая кнопка- а самих блокировок и не быть- у меня так знакомый закрывал отверстие под крутилку))) некоторые задействуют данную крутилку в других целях, под фары там, компрессор или еще какие приблуды...так-что повнимательней Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #14 Опубликовано: 13 февраля 2014 а еще может быть одна блокировка, а крутилка - просто бутафория Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej979 Откуда: Амурская область, г. Благовещенск Машина: Toyota Land Cruiser -76 #15 Опубликовано: 13 февраля 2014 а еще может быть одна блокировка, а крутилка - просто бутафория Моторчик слышно как гудит когда с крутилки включаешь и под раму всегда можно заглянуть чтобы блокировки удивить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шайтан Откуда: Новосибирск Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера. #16 Опубликовано: 14 февраля 2014 Блокировки не удивить! Сорри за флуд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #17 Опубликовано: 14 февраля 2014 "так-что повнимательней"- спасибо что расшивровали мою шивровку: "Моторчик слышно как гудит когда с крутилки включаешь и под раму всегда можно заглянуть чтобы блокировки удивить"))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярик Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 #18 Опубликовано: 14 февраля 2014 (изменено) а еще может быть одна блокировка, а крутилка - просто бутафория +1, батя так и налип, в далеком 2000-м, крутилку крутишь, все загорается, а по факту их нет))) Изменено 14 февраля 2014 пользователем Ярик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
