    • Машина: -
    У многих-же сделан, как я понимаю. Вот и я "созрел".
    Сварил-прихватил каркас (ну мне проще было сварной сделать, разница в весе небольшая), но как оказалось с высотой я просчитался.
    36см от пола до низа доски получилось чуть выше, чем сложеные спинки сидений. Я опечален. Какой высоты должно быть-то, а? Может кто помнит...
    И ещё, накидайте мне плз фотографий решений именно для прадика? Или линк какой, у нас наверняка-же такая тема была.
    Не могу придумать как быть с "передней" доской и дырками по бокам (возле дверных проемов). Как сделать, чтоб эти "уши" не проваливались?
    Сейчас выглядит как-то так
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    зря вплотную к обшиве все делаешь. на кочках будет тереть и скрести.
    а чтоб не падали надо было цельную фанеру ложить.
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    http://hilux4x4.info/forum/viewtopic.php?f=392&t=2030                                А ТАК БЫЛО БЫ ПО ИНТЕРЕСНЕЙ.....ДВЕ ЧАСТИ ИЗ ПЛАСТИКА А ТАМ КАК ДУША РАЗГУЛЯЕТСЯ  .......... ПРИЧЕМ ЕЩЕ СВЕРХУ СТАВЯТ БОРТИКИ ДЛЯ СУМОК И БАРАХЛА ВСЯКОГО...... ПРОЩЕ НЕ КУДА.... ХОТЯ ЕСЛИ СПАТЬ В МОРОЗ ТО КОНЕЧНО РЕСПЕКТ.... ИНТЕРЕСНОЕ ДЕТИЩЕ.....
    • Машина: suzuku GV (папина); 4Runner 130 мое хобби по вечерам
    я магниты от жестких дисков снизу фанеры приклеил, тогда на кочках не трясет фанеру, так же все порезанно как у вас. Но все равно не так плотно все - тереть будет, обшивки.
    Изменено пользователем Serega
    • Машина: -
    Ок, подрезать я могу, это не проблема.
    А вот с передней доской как быть? Мне надо втроём ездить, то-есть доска куда-то должна убираться. Если сделать её цельной - так её некуда будет девать.
    • Машина: ТЛК-80
    Высоту рамы я делаю 32 см от пола, получается вот так:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167773#entry2563254
     Вот еще фото:
     http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-8176-1283191338.jpg
    Изменено пользователем perchik
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Katonych, Олег делает складные, можно в этой теме посмотреть: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=75964&page=1
    Могу открыть секрет, что передняя доска вообще не нужна. Дырка 10-15 см между спальником и спинкой попадает ниже задницы и под ковриком/матрасом не чувствуется. По высоте: замеряешь строительным уголком от пола багажника высоту заднего сиденья со сложенной спинкой и вычитаешь толщину фанеры примерно 1 см. +/- 1см тут тоже не особо важно по причине указанной выше, можно померить даже рулеткой Изменено пользователем АндрейPrado
    Собираюсь делать в этом году. Машина дорестайл, задняя спинка цельная. Посмотрел много тем.
    * Попытки найти замену фанере чтобы снизить вес, типа профилированного пластика (как делают сенд траки например), успехом не увенчались. Будет как у всех!
    * Каркас из алюминиевой профильной трубы из леруа, собран на заклепках. Алюминиевые или нержа определяюсь. Алюминиевые говорят тянутся, а нержу если что не так фиг высверлишь.
    * Высота каркаса основной момент. Передняя фанера будет лежать на спинках сидений, но хочу померить высоту канистр с маслом, котелков, бутылок с водой 5л, печки, ящиков которые есть в хозяйстве - чтобы не промахнуться. Семь раз отмерь! Возможно, стоит поднять чуть-чуть над спинками.
    * Изначально листы фанеры будут цельные, ну как минимум без шарниров. Потом посмотрим.
    * Ящики внутри выдвижные делать или нет не определился.
    * В поездках у меня 4 человека в салоне. В транспортном положении хочу складывать передний лист фанеры на задний, но через бруски 3-4см. Чтобы постель не убирать, свернул спальники пополам, передний лист фанеры сверху положил, сидения поднял - и можно грузиться и в путь. Бруски убираются.
    Подскажите, как удобнее спать - ногами вперед или назад? Думал "ногами назад", но оказалось, что из-за люка, сзади потолок на 5 или 7 см выше.
    Про то, что фанера не должна касаться пластика - интересно, не думал об этом. Можно сделать с торцов дверной уплотнитель, или войлок .
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    ИМХО, спать показалось удобнее головой к задней двери. Как минимум потому, что когда проснулся и надо выйти из машины, задняя дверь изнутри не открывается.
    Значит, надо обуваться и выходить через боковые двери. И грязную обувь как раз удобно хранить там, внизу, в ногах задних пассажиров, на штатном коврике под ногами.
    Опять же, можно боковые форточки (стекла) в собачатнике приоткрыть рычажком на вентиляцию, не вставая.
    Удобнее спать головой у двери багажника. Я выдвижные ящики сознательно не делал тк что-то крупное не положишь. Лодочный мотор или запасную полуось в ящик не запихаешь. Сегодня постараюсь фото выложить
    Примерно так
    Еще
    Боковинки поднимаются вверх на мебельных петлях от кухонных дверец. В процессе эксплуатации понял что зря морочился с петлями, можно их просто вытаскивать целиком, это даже удобнее.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    имхо, как грица, парни. был я меня 78 прадик и прочитал я тему перчика и было у меня недостаточно средств, а спальник очень хотелось и решил я сварить спальник по образу и подобию и был у меня сварщик достойный и материал недорого обошелся, но начали мы цуко все измерять и варить и варили 2 дня и разрезали все и снова переваривали и в итоге сварили и облагородили раму болгаркой и антигравием и пошел я к мебельщикам и сделали они мне подушки на основе фанерной с паралоном внутри и суперфлоком снаружи и собрал я фсе это воедино и понял, что бабла потратил много, примерно как спальник перчика стоит, а результат меня не удовлетворил потому, как мое чувство прекрасного не позволяет мне спать на таком колхозе, ничего личного, короче сейчас у меня 95 уже прадик и выпала мне возможность приобрести спальник от перчика, но немного дешевле, в общем я счастлив и всем рекомендую не тратить свои нервы, бабки и время.
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    seregap
    Аминь. Забыл написать :))) в конце
    Я что-то последнее время палатки предпочитаю и свежий воздух :))) Видимо мало его осталось. пукать в машине не камельфо как-то по стариковски что-ли :))
    Мягкие подушки там не особо нужны. Я самонадувающиеся коврики использую. Мне так удобнее всякое барахло в багажнике возить- комплект колес и т.п.
    У всех руки разные. Я вот своим доволен на 100%. И никто не даелает по моему образцу, а кнструктив удачный. Каждому - свое.
    правильно! Я полки своего обшил тур.ковриком 8 мм и обтянул мебельной тканью. - спать можно при желании, но как на тур коврике на земле. при этом имею дополнительный матрац для машины - паралоновый.
