danik
Бронзовые втулки, которые больше не скрипят!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Решил поменять! Снял, глядь - а на старых то износ есть, но не очень большой!
    Итак, вот мое решение (для A.D.D.):
    1. На фланце есть два резьбовых отверстия М8, для болтов которыми оный фланец легче снимать. Метим на СТУПИЦЕ центр одного из этих резьбовых отверстий, керним.
    2. Под углом, примерно 45 градусов, сверлим отверстие 2-2,5 мм внутрь ступицы (направление - к полуоси). Сверло должно выйти в районе болшой гайки, которая стягивает подшипники.
    3. В автомагазине погупаем Г-образную тавотницу с хвостовиком 8 мм (они есть 6, 8 и 10 мм). На ней резьба мелкая - нарезаем стандартную, метрическую М8 (прекрасно нарезается).
    4. Ввинчиваем тавотницу во фланец, в отверстие напротив просверленной дырки.
    5. Чистим, ставим под фланец новую прокладку, собираем.
    6. Шприцуем!
    Я вроде смазки перед сборкой набил много, как мог!
    Смазка дошла до внутренней втулки (чуть вылезла из под заднего сальника полуоси) и судя по объему, дошла и до подшипников!!!
    Теперь только скрипанет - колпак с колеса сдернул, прошприцевал и вперед!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не плохое решение .Если бы еще фотки были бы .
    Как смог, нарисовал!
    Упрощенный рисунок:
    [attachmentid=16253]
    • Машина: TLC 105
    ++++ Круто!
    а еще вариант - игольчатые подшипники от ИСУЗУ Трупера с того же места. Штатная бронз втулка укорачивается и на место укороченной части вставляется вышеупомянутый подшипник. ВЕЧНО! Проверено на Сурфе и на ЛитАйсе
    danik, а новые прокладки где брал? Я разобрал, счас крутил в руках а нету у меня их (!!!).
    • Машина: LJ-78
    Блин, если никто на форуме не сможет доходчиво объяснить, что это неправильно себе тож самое сделаю. biggrin.gif
    To: danik
    To: danik
    Молодца !!!!!!
    Химик думал думал над этим давно уже так и не придумал . Я тоже у же пару месяцев голову ломаю над этим , но влом было ступицу разбирать .
    Себе обязательно так сделаю .
    Жаль фоток конечно нету .
    А разобрать сможешь и посмотреть куда все таки столько смазки ушло blush.gif
    Брал на Экзисте. Но я выкладывал скан этих прокладок:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=16254&hl=
    Буду разбирать и модифицировать - нафотаю!
    Пустоты в районе внутренней втулки, внешней втулки (вокруг гайки ууу...), вдоль полуоси, ну и в ступичных подшипниках хрен знает сколько - вот смазка и заполнила все это!
    • Машина: Tundra
    Я вот тока не очень понял как смазка к втулкам попадает
    214606[/snapback]
    Более точный чертеж:
    [attachmentid=16259]
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Идея хорошая. Я только не понял, почему смазка не выходила из зазоров в шлицевом соединении, там же не герметично?
    214625[/snapback]
    Не знаю!
    У меня фланец довольно плотно на шлицы садится.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    214402[/snapback]
    Отличная Кулибяка!!!
    Тока про резьбу на тавотнице хочу уточнить: тавотницу берем с мелкой резьбой 8мм и прямо по ее мелкой резьбе нарезаем метрическую М8 - правильно?
    А где ваще продаются тавотницы, что-то мне на глаза не попадались?
    214402[/snapback]
    214633[/snapback]
    Так точно, прям поверх мелкой резьбы режем крупную, мелкая не глубоко врезается, поэтому проблем нет!
    В любом магазине автозапчастей к отечественным автомобилям. На УАЗ-ах, ГАЗ-ах тавотниц стоит много, на ВАЗ-ах меньше.
    • Машина: Surf 130 95г.в. 1KZ-te (Бордово-серый) BFGoodrich MT 33*10.5*R15 Лебедка Grandwinch GEW-9000
    Исходя из чертежа не предусмотрена никак смазывание самих бронзовых втулок. Смазка будет находится в полости где сидят подшипники и все. Но там у меня по крайней мере всегда есть смазка.
    214661[/snapback]
    Блин, блин, блин!
    Ну плохой из меня чертежник!
    Хотя если ты хоть раз в жизни держал бронзовые втулки в руках, то видел, что на торце у внешней втулки, где прилегает шлицевая шайба сделаны углубления (канальцы) для смазки. А у внутренней они есть и на торце, и на внутренней поверхности!!!
    Уточненный, детализированный чертеж с пояснениями:
    [attachmentid=16263]
    П.С.
    Между полуосью и внешней втулкой есть достаточно большой зазор для прохождения смазки к внутренней втулке!!!
