AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
  • Машина: Сурф 130
Добрый день как купить это ? 00130-007 Удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Удлинение  на 100мм
2 часа назад, Torpeda сказал:
Добрый  день .
Вы же оформили  заказ в  магазине ? оплачивайте и ждите посылку.
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
В 16.05.2018 в 04:31, AZIAT сказал:
Зачем ?  На выпуске  работает без проблем труба  со стенкой  2 мм  На  движках под 1000 лошадей .  Зачем  вам на тракторе  8 мм ?
Андрей, лучше 8 мм а еще лучше еще больше. Там стоит прокладка наборная металлическая, заглушка ее должна придавить к коллектору как следует, иначе сечь будет.  У меня толи 8, толи 10 стоит.
На впуске чтото типо паранитовой прокладки. Там заглушки мм 3 достаточно было бы.
Тема довольно нужная. Яб сразу комплектов 5 забрал бы.
1 час назад, Panda_88 сказал:
Стальная  прокладка и там  и там  .  Я их уже купил давно ,  нарисовал и вырезал с  черного металла. Надо теперь определится  с  чего делать их .
  • Машина: Lexus LX450 1997 - отдых, Lexus GX460 2016- дом.
Андрей добрый день.
Готовлю заказ на лифт 80 ки.
http://aziat-offroad.ru/toyota/80105-011
На сайте нет проставок под заднюю пружину +2, что подскажите?
59 минут назад, shef сказал:
Добрый  день .
Я  их не делаю .  Можно поискать в  магазинах 4х4 ,  бывают у  них капролоновые  по нормальной  цене  . Мне  в  эту цену никак не уложится в  единичных заказах.
  • Машина: LC-80
привет!
с каким смещением нужны дроббоксы на 4 лифт колеса 33-35 дюймов
и цену данного девайса
21 минуту назад, artem102 сказал:
для  33 можно вообще  не делать смещение  ,  для  35 можно 1 см , если диски  с 0 вылетом . если вылет большой  , то 2 см .
23 минуты назад, artem102 сказал:
6850р комплект
http://aziat-offroad.ru/toyota/80105-005
3 часа назад, artem102 сказал:
диски с -40 влет
тогда  для 35 х берите  смещение на 2 см.
  • Машина: KZJ78
Добрый день! Имеем 78 прадо с +2 на тач догах. Интересует Ваш Комплект для изготовления кронштейна тяги панара переднего моста ТЛК 70. т.к. это довольно спорная конструкция крепления и слабое место этих машин, хочется от него избавиться и заодно выравнять тягу панара параллелно мосту и рулевой. Как быть с "ухом" тяги? Оно отрезается и приваривается другое? как быть с геометрией этой тяги что бы соблюсти заводские размеры по центрам сайлентблоков, делать ее регулируемой? не будет ли это слабым местом?
1 час назад, drscoch сказал:
Да . В комплекте  для  этого есть кольцо под сайлентблок.
замерить родную и  так  же сделать с новым кольцом . Ошибка в пару  мм  не важна.  Перед приваркой кронштейна  выставить мост по центру рамы.
Это зависит от того , как  вы это сделаете.
  • Машина: KZJ78
Сам кронштейн тоже требует сварных работ для крепления к мосту? Где то можно увидеть практику применения данного кронштейна?
10 минут назад, drscoch сказал:
конечно. по другому  его никак  не поставить .
Кронштейнов  два варианта  . первый  вариант есть в  магазине  фото .  Это для 4" без срезания родного пальца и использованием сайлентблока тлк 80 .  можно его на 2" сделать . Второй  вариант без лифта  и под сайлентблок  задней  панары тлк 70. На 2" такой  тоже  будет .  тут можно увидеть его фото
  • Машина: KZJ78
Спасибо, ваше мнение, для 2 дюймов это актуально т.е. поднятие рулевой с заменой сошки и поднятие панара через этот кронштейн, или достаточно опустить заднюю панару, а спереди оставить все как есть?
@drscoch
Если хочется  идеальной рулежки , как  в стоке  , то да - актуально.  Если устраивает как  авто рулится , то можно не  ставить сошку  и  кронштейн.
  • Машина: Land cruiser 80 1FZ-FE
Андрей, доброго времени суток.
На Вашем сайте рулевая сошка на 80-ку расчитана под 4 оригинальные шпильки. А тут я вижу 3 но большего диаметра (предположу что КАМАЗ)
https://www.drive2.ru/l/493004797171990644/.
Вопрос - где актуальное предложение?
и правда ли что шпильки КАМАЗовские как у Ярослава?
4 минуты назад, muzak2 сказал:
Актуально три  шпильки  от камаза  уже  давно .  Это лучше  , чем  китайские оригинальные шпильки.
Форма  сошки  тоже другая  ,  учитываются  все  пожелания  пользователей  и  проводится  апгрейд периодически .
Изменено пользователем AZIAT
  • Машина: тлк 80
Здравствуете.Нужен комплект на тлк 80.Сошка, дропы,кронштейны понар под лифт 4.Пружины собаки+300кг.резина 37 краулер,диски -20 вылет.Силовиков нет,лебедка родная ,на палке,стд.То есть лифт в районе +5 я думаю.Сейчас мост до вернут кастер+5.35  Мост двинут вперёд на два см.не устраеват рулежка.Все трещины на асфальте на руле чувствуются, на 35 геолендоре этого не было.Надеюсь ваш комплект это исправит.Интересна цена вопроса и срок поставки.
19 минут назад, Bashev 19721972 сказал:
Добрый  день .
Надо бы  точнее  знать , чтобы  иметь результат .
Так ясень пень с  такими пружинами они чувствоваться  будут .  Они  ж не  работают совсем без дополнительной  нагрузки.
20 минут назад, Bashev 19721972 сказал:
сроки  10 рабочих дней .
Цена  и заказ у  меня в  магазине http://aziat-offroad.ru .
