AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD 2007
    Вот из этой темы
    Такой комплект у Вас есть ?
    Изменено пользователем Borza
    нашёл тему
    11 часов назад, Borza сказал:
    Нет.
    • Машина: Toyota 80
    Здравствуйте нужны дропбоксы на 80 ку лифт 2 + 2см проставки какой посоветуете чесно в этом не силён.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
        Приветствую,Андрей.
     Пара вопросов у меня.
    1) По изделию # 80105-023. Применимо ли сие изделие для лифта +2' или только все что выше 2'?
     2) По изделию # 80105-015. Почему нельзя использовать эту вставку при +2'?
    В 14.04.2019 в 08:09, Kenig Sailor сказал:
    Можно сделать и на 2" . ТОлько зачем оно там нужно ? Но если надо вам , то сделаю.
    ответ выше .  Вставка была сделана первой , потом я решил делать тяги , так как это более правильно в конструктивном исполнении.
    Для 2" лифта тягу прийдется удлинить примерно на 1см ( точно я не считал) .  Это впринципе не существенно для тяг задней подвески.
    В 11.04.2019 в 23:34, Алексей78 сказал:
    если общий лифт 4" , значит для 4" дропы и нужны .  Если хотите точно , то надо сьездить на стенд сход-развала , сделать замеры и прислать распечатку на эл.адрес моего магазина. я посчитаю и скажу точный размер дропов. Так же можно будет сделать конкретно под ваши размеры дропбоксы.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    У меня на скорости 100-110 появляются посторонние вибрации.Грешу на карданы.  Андрей, а одним верхним рычагом я выведу фланцы в параллель? Или нижний тоже придется удлинять?
    1 час назад, Kenig Sailor сказал:
    При 2" не должно быть вибраций никаких .  Просто сделай ТО карданам для начала - замени крестовины и отбалансируй.
    Сложно сказать .  Удлиняются обычно все рычаги , для того чтобы колесо на место в арку встало и мост встал в свое правильное положение. Удлинением только верха , ты просто будешь крутить мост вокруг свое оси. Скорее всего более длинная верхняя тяга еще больше уведет фланец от параллельности.
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Удлинением только верха , ты просто будешь крутить мост вокруг своей оси.
      Я думаю этого мне будет достаточно. Сейчас невооруженным глазом видно ,что расстояние от верхних частей фланцев на мосту и РК меньше ,чем от нижних. По идее увеличив длину верхнего рычага,мост развернётся вокруг  своей оси ,но назад практически не сместится. Пускай уж будет смещен в арке,зато фланцы будут паралельны. Но это всё в теории. Надо будет попробовать как то подвигать верхний рычаг по месту.
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Да делал диагностику ходовой.Крестовины вроде в порядке. По словам предидущего владельца менялись около 10-12 тыс.км. назад. Балансировку конечно не проверял пока.
      Ладно ,буду думать.
    44 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Да делал диагностику ходовой.Крестовины вроде в порядке. По словам предидущего владельца менялись около 10-12 тыс.км.назад.
    Вот я бы снял карданы и в руках повертел крестовины .  Без снятия кардана диагностика ничего не даст . А раз меняли. крестовины перед продажей авто , то 99% там стоит дешевый китай.
    46 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Невооруженным глазом можно только размер груди определять.?
    • Машина: Toyota 80
    В 16.04.2019 в 01:45, AZIAT сказал:
    Понял пришлю
    • Машина: TLC 80 VX
    Приветствую, подскажите, при лифте 6 дюймов смещение моста вперёд на дропах сколько должно быть? Колёса будут 37-38
    Машина TLC 80, левый руль
    Изменено пользователем 6yp9T
    • Машина: TLC 80 VX
    На сайте написано что скидка 5% при заказе от 20000, она автоматом рассчитывается? Не вижу её в заказе #1055.
    Ещё вопрос по б/у кулаку, его когда надо вернуть?
    24 минуты назад, 6yp9T сказал:
    Уже все сделано , проверяйте почту .
    В любое время.
    Вопросы по заказу лучше писать на почту ответом на письма с магазина , тогда будут оперативно  и точно приходить ответы.
    6 часов назад, 6yp9T сказал:
    Это зависит от вашего желания . Вам нужно сделать замеры и решить на сколько сместить мост , чтобы колеса в повороте не цепляли арку в районе брызговика.
    • Машина: TLC 80 VX
    Увидел, письма в спам залетают на gmail, оплатил и ответил.
    18 минут назад, 6yp9T сказал:
    Ок
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Андрей приветствую.
    Сколько стоят дропы +3" с выносом 2см под механику на 80ку?
    В 06.05.2019 в 04:25, Petrovich77 сказал:
    Андрей приветствую.
    Добрый день.
    На сегодняшний день цена на дропы 6150 р за комплект . Все цены можно смотреть у меня в магазине .
    • Машина: toyta hilux surf 130
    День добрый. Проставки под шаровые могёте сделать и что стоить будут?
    • Машина: Ниссан - Патрол К-160
    Добрый день. Возможно ли изготовить кронштейны под клюшки 80ки на мост для Патруля К-160 с мостом С-200? Вот такого.
    @Олег34
    Добрый день .
    Теоретически да . От Вас надо будет размер моста в месте крепления клюшек.
