саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 22 апреля 2014 (изменено) Планирую в этом году поменять забор на даче. размеры участка - приблизительно 130м.х60м. Скорее всего будет больше - ............................ Сам забор пока еще не решил из чего - может профлист, может сетка, может еще чего придумаю, но по любому нужно копать ямки под столбушки. Вопрос: кто пользовался мотобурами? Какой взять, с учетом, что он больше мне вряд ли понадобится? или предложите еще варианты "сверления " дырок в земле. Стойки планирую - мет.трубу , в бетон. Изменено 22 апреля 2014 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #2 Опубликовано: 22 апреля 2014 Саш пошукай на просторах бойцов с мотобуром и с установкой столбов,по цене проиграешь не много а от головняка с доставкой столбов и с их установкой себя избавишь , ну или в аренду. Не знаю как у вас там в Рязани, в МСК 1000 р в день. Если не больше 150 диаметра дыры делать, то пофигу какой. Его главное удержать. За час можно до 20-30 ям пробурить глубиной до метра двадцати. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k 7 Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #3 Опубликовано: 22 апреля 2014 Менял осенью 6 столбов. Бензобур - вещь опасная, ребра может переломать когда на большой камень наткнется. Я бурил дырки под столбы рядом с дорогой, которая была естественно в камнях вся, в итоге приходилось выкапывать вручную ямку глубиной до 30-40 см, пока не кончатся камни, а потом как по маслу бурится. Бур брал у знакомых, был он без обратного хода, и иногда было трудно вытащить его из лунки, особенно когда до уровня грунтовых вод доходил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #4 Опубликовано: 22 апреля 2014 бури на глубину 1200-1500 мм, бетон нах. не нужно, "бурить" можно и коловоротом рыбацким, который для лунок, столбы сделать из трубы стальной, кромку заострить и обработать ту часть, которая в земле будет краской или цинком, что бы не гнила, ну и после установки столба подзабить его ещё кувалдочкой. А бетон ни в коем случае, промерзнет грунт -выпрет всё наружу, особенно если глина или суглинок попадётся, читай -пучинистые грунты... как то так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital068 4 Откуда: г.Ярцево,Смоленской обл. Машина: GMT 900 #5 Опубликовано: 23 апреля 2014 А бетон ни в коем случае, промерзнет грунт -выпрет всё наружу, особенно если глина или суглинок попадётся, читай -пучинистые грунты... как то так. И это пишет архитектор?простите,но у Вас есть дар ясновидения,раз Вы знаете состав грунта?у меня 0.5 м.суглинок дальше глина,столбы на 1.5 м. в землю в бетоне,2 зимы полёт нормальный.у соседей через участок в первую зиму забор на забитых столбах повеселел(волной пошёл.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #6 Опубликовано: 23 апреля 2014 я после 9 мая буду заборостроительством маяться. мотобур и шнек Ф 250 мм. наверно после забора буду продавать. так как покупался только для разовой работы. планирую метр-полтора ямку. гильзу из рубероида и гравием обсыпать. профлист. грунт пучинистый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #7 Опубликовано: 23 апреля 2014 А бетон ни в коем случае, промерзнет грунт -выпрет всё наружу, особенно если глина или суглинок попадётся, читай -пучинистые грунты... как то так. Старый забор поставлен именно так- бетоном залит,. почти 20 лет полет нормальный. Но труба сейчас тонкая 50-ка Буду обрезать под корешок и рядом делать новый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #8 Опубликовано: 23 апреля 2014 Но труба сейчас тонкая 50-ка Буду обрезатьТак сверху новую трубу..а старая внутри останется.. Почему так не хочешь?-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #9 Опубликовано: 23 апреля 2014 Так сверху новую трубу..а старая внутри останется.. Почему так не хочешь?-) Старая забетонирована, как крепить новую? и плюс понадобятся новые ямки( участок изменился в бОльшую сторону) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #10 Опубликовано: 23 апреля 2014 участок изменился в бОльшую сторону)Теперь понятно. -) Так может винтовые сваи применить..вкрутить в ручную в землю и все. В инете полно роликов. именно для заборов используют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #11 Опубликовано: 23 апреля 2014 Теперь понятно. -) Так может винтовые сваи применить..вкрутить в ручную в землю и все. В инете полно роликов. именно для заборов используют. Почитаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #12 Опубликовано: 23 апреля 2014 Рыбацкие бур+пара мОлодцев= итог по количеству ямок. Я платил 200 руб\ямка с установкой Деревянного столба. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #13 Опубликовано: 23 апреля 2014 Почитаю.Может к старым пенькам площадку наварить и столбы на болтах приделать? Потом и по вертикали можно их прокладками регулировать, ну это если старое в нормальном состоянии. Вообще лучше найти тех кто занимается и кого потом достать можно. Я давно метров тридцать делал с тестем, дану нафиг(одной водки и закуски ушло не мало) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #14 Опубликовано: 23 апреля 2014 Я платил 200 руб\ямка с установкой Деревянного столба. почти 400 погонных метров около 200 столбиков! Жуть. Жаба душит! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #15 Опубликовано: 23 апреля 2014 я после 9 мая буду заборостроительством маяться. мотобур и шнек Ф 250 мм. наверно после забора буду продавать. так как покупался только для разовой работы. планирую метр-полтора ямку. гильзу из рубероида и гравием обсыпать. профлист. грунт пучинистый. По поводу бура интересно, что за бур, почем планируете продавать? Можно в личку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рустам84 0 Откуда: М.О. Долгопрудный Машина: 4Runner 185 5VZ Акпп #16 Опубликовано: 25 апреля 2014 Теперь понятно. -) Так может винтовые сваи применить..вкрутить в ручную в землю и все. В инете полно роликов. именно для заборов используют.забор при этом почти золотым получится)) стоимость сваи примерно 2700-3000 за 1 шт. 76мм подходит под забор, вешь бесподобная но ой как накладная.ставил себе забор "под ключ" 2 стороны 65 м, обошелся в 100тр. прикинув если его еще и на сваи поставить то просто без штанов останусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #17 Опубликовано: 25 апреля 2014 (изменено) я после 9 мая буду заборостроительством маяться. мотобур и шнек Ф 250 мм. наверно после забора буду продавать. так как покупался только для разовой работы. планирую метр-полтора ямку. гильзу из рубероида и гравием обсыпать. профлист. грунт пучинистый. В районе Осташковского шоссе, сам свидетель, пару-тройку км от МКАДа, такой забор (гильза рубероидная, но заливали бетоном квадрат 75-ый как столбы) делали. 1,2 глубиной от "нуля". В эту зиму "сыграл" по вертикали на природных небольших понижениях, и что характерно, под конец зимы только, видно, как раз грунт проморозило именно в это время. Почва - суглинок, почти глина. Между столбами при монтаже варили профиль прямоугольный 40х20. Профлист на шурупы. Повело визуально порядочно, и вправо-влево и вверх. Но в 13-ом году воды много выпало, может, это сказалось. Может, лучше поглубже точки промерзания, ну, хоть 1,8 м. и без всяких "гильз"- бетончиком. Изменено 25 апреля 2014 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #18 Опубликовано: 28 апреля 2014 Вот поэтому и буду засыпать гравием. чтобы не пучинило. Гравий непучинистый материал, а то что с бетоном будет выпирать знаю. Там где будет забор, все местные вообше не парятся и забивают трубу на метр полтора максимум и стоит нормально. Но у меня есть виды на соседний участок, плюс вторые ворота появятся после изготовления мостика через большую канаву. Поэтому такая технология и будет применятся. Бур калибр. как свое отработает дам знать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #19 Опубликовано: 28 апреля 2014 забор при этом почти золотым получится)) Согласен.. дороговато.-) Но ведь она такая простая в изготовлении.. под забор то можно и попроще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #20 Опубликовано: 29 апреля 2014 И это пишет архитектор?простите,но у Вас есть дар ясновидения,раз Вы знаете состав грунта?у меня 0.5 м.суглинок дальше глина,столбы на 1.5 м. в землю в бетоне,2 зимы полёт нормальный.у соседей через участок в первую зиму забор на забитых столбах повеселел(волной пошёл.) ...да, это пишет именно архитектор. у вас какая глубина промерзания по нормам? на сколько я помню Смоленская обл -1.4 м... у вас на полтора метра вниз конструкция собрана... у соседей, скорее всего выше глуб. промерзания столбы получились... я ещё раз говорю, можно было обойтись БЕЗ БЕТОНА... на кой хрен он там в земле нужен??? ...ясновидящих вообще не понимаю... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
