    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Да наверно вы правы.
    Изменено пользователем alex_60
    • Машина: ТЛК - 60
    А что вы хотели от 40 летнего дефорсированого движка он делался для большого пробега без ремонта.Что и все тяжелые крузаки.Какой еще двигатель выдержит такие издевательства над собой.
    Таки я про тоже! Он отличный двигатель способный ездить на любой соляре и выдерживать любые издевательства! Но из за очень большой надежности пренеблегли мощностью..
    Не,это наша шестерка турбовая отличная,и конструктивно и ресурсно,а ЭЛи и КЗТы все с теми же болячками(-башка,насос,привод грм..
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Раньше ездил на родных 3,7. Сейчас езжу на 4,1. Колёса Cooper Discoverer STT 35",BFG AT 33",Фбел-160М.
    На 4,1 расход меньше,чем на 3,7 однозначно! На всех колёсах и в любых режимах (трасса,город,грунтовки,бездорожье).
    • Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г
    Я так понимаю что без вскрытия, узнать какие ГП стоят нет возможности!?
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    Конечно есть! Вывешиваем колесо и понеслась. Соотношение оборотов кардан-колесо и даст нужное число.
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    Для примера крутящий момент
    2LTE - 215
    2H - 241
    1HZ - 280
    1KZT - 295
    12HT - 315
    1HDT - 360
    1HDFTE - 431
    То есть сразу после 2лте, наш тяговитый 2Н.. Ездил сам с 2ЛТЕ на сурфе, так это совсем печалька)))
    Информацию взял от сюда http://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=6
    забыли написать - на каких оборотах этот момент и на какую массу...(про размер колес и передатку я вообще молчу)
    не о том рассуждаете.(дальше читать в стиле Гоблина)
    тупой школьный пример:
    берем два одинаковых горных велосипеда,
    включаем на них одинаковые пониженные педерачи,
    на одного садим владельца крузака с массой 80кг,
    на второго, владельца крузака с массой 120кг,
    и запускаем эту пару одновременно в одну горку...
    вопроос! - кто доедет до конца подъема? (х с ним) - первым??
    Изменено пользователем YuRock
    По подробнее можно?
    А разве на подкапотной табличке передатки пар не обозначены? При условии,что ничего не менялось..
    Гляну!
    Если крузак прошел множество рук то лучше посчитать количество оборотов карданого вала.
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Вот второй это я:)
    • Машина: ТЛК - 60
    забыли написать - на каких оборотах этот момент и на какую массу...(про размер колес и передатку я вообще молчу) не о том рассуждаете.(дальше читать в стиле Гоблина) тупой школьный пример:
    2LTE - 215 - 4000
    2H - 241 - 3500
    1HZ - 280 - 4000
    1KZT - 295 - 3600
    12HT - 315 - 3500
    1HDT - 360 - 3600
    1HDFTE - 431 - 3400
    Вот приписал обороты, как видно не сильно то и отличаются!
    А уж про массу машин что тут говорить?!, крузер авто тяжелый и для него 2Н слабоват!! Мы же рассматриваем конкретный авто, и среди тяжелых шестицилиндровых двигателей 2Н один из самых слабых. (2ЛТЕ и 1КЗТ привел для примера)
    А про пары и колеса. Если бы двигатель был мощнее вообще этих вопросов не возникало.
    Школьный пример хорош всем кроме указания мощности этих дядей на великах.
    Так вот если дядя при весе 120 кг сильный то и придет он первый и ехать ему будет проще.
    Чем 80 килограммовому "дрыщу"
    Если изначально те не попалось авто в топовой(даже топ можно бесконечно модернизировать) комплектации.остается только строить.с комплектующими и запчастями для наших авто проблем вроде нет.
    Изменено пользователем brat3
    Процедуру подробнее опишите пожалуйста?
    • Машина: ТЛК - 60
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=20224     -  Тут смотри. пост 14,15.
    А если в кратце, то домкратишь одно колесо (ставишь метки на кардане и колесе) крутишь считая обороты!
    Колесо повернуть надо 10 раз.
    у тебя кардан должен повернуться или 18,5 раз(пара 3,7) или 20,5 раз(пара 4,11)
    Формула проста:  об.кардана умножаешь на два и делишь на обороты колеса!
    Можно вывесить оба колеса, тогда на два умножать не надо( Но имхо лучше одно меньше погрешности)
    • Машина: TLC-60
    2H - 241 - 3500
    Output is 105 PS (77 kW) at 3,500 rpm - later production years 107 hp (80 kW) with 177 lb·ft (240 N·m) of torque at 2,000 rpm.
    Т.е. 240 - на 2000 оборотов, а на 3500 получаем макс. лошадок.
    Для 12HT - Output is 134 hp (100 kW) at 3500 rpm with 232 lb·ft (315 N·m) of torque at 1,800 rpm. Характеристики интересней.
    И вот ещё картинка:
    379725d1321890840-phantom-city-sadar-roa
    Изменено пользователем Fidaikin
    Крузак такая машина что все владельцы хотят его усовершенствовать И по этому могут заменить главные пары коробки мосты рессоры И что самое смешное его практически нельзя ухудшить если специально этим не заняться.
    Поэтому могу поменять все
    Как посчитать главные пары описали выше я опоздал.
    • Машина: ТЛК - 60
    Да согласен, данные сайта врут, написал источник откуда взял инфу. :unsure2:
    Вот график для 2Н..
    Изменено пользователем Leshk@
    • Машина: ТЛК - 60
     И по вашим графикам видно что V8 рулит., да с большим отрывом! :)
