FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #141 Опубликовано: 25 июня 2014 (изменено) Снизу вверх.. на моем стрелка ниже первого деления 2мм остаток 20-25л. Изменено 25 июня 2014 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #142 Опубликовано: 25 июня 2014 Ч то то у вас расход за двадцаточку получается? Ну дак это же на 220 км пробега! Думаю что норма! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #143 Опубликовано: 25 июня 2014 По феншую точно датчик должен показывать:Полный: Половина:Пустой и должен остаться остататок на 50км .Это по технормам .Все остальные показания примерно Этот вопрос я задавал инженерам и получил такой ответ. Большое спасибо Вам и инженерам! Снизу вверх.. на моем стрелка ниже первого деления 2мм остаток 20-25л. А когда лампа загорается? Или она вобще не загорается? Я с показания на правом фото заправляю порядка 70 литров. Причем так было на двух машинах. А бак стандартный или переделанный у вас? Второе фото, там где меньше -по моим данным 20 Спасибо! Учту! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #144 Опубликовано: 25 июня 2014 А когда лампа загорается?А она вообще есть? -) Я не знаю.-) Вроде нет в конструкции. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #145 Опубликовано: 25 июня 2014 А она вообще есть? -) Я не знаю.-) Вроде нет в конструкции. Вот и я не уверен что есть! А ведь не помешала бы! Просто интересно проделать для себя эксперимент. Заправить полный бак, далее на 100 км пробега сделать опять заправку до полного бака, вычислить расход так скажем и после до пустого бака прокатится. Узнать сколько литров на сотню и пробег на полном баке. Вот тут бы не помешала как раз эта лампа! Иначе с канистрой кататься придётся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #146 Опубликовано: 25 июня 2014 (изменено) сделать опять заправку до полного бака, вычислить расход так скажемСамый точный вариант расчета. -) так и делаю. только до пробки из канистры заправляю. чтоб точнее и полнее бак был. Если на АЗс из пистолета.. то в литр ошибиться можно... пена.. неровные площадки..итд. А сушить бак до ноля.. как то нет хочется.. грязь собирать.-) Изменено 25 июня 2014 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #147 Опубликовано: 25 июня 2014 Самый точный вариант расчета. -) так и делаю. только до пробки из канистры заправляю. чтоб точнее и полнее бак был. Если на АЗс из пистолета.. то в литр ошибиться можно... пена.. неровные площадки..итд. А сушить бак до ноля.. как то нет хочется.. грязь собирать.-) А сушить бак до ноля.. как то нет хочется.. грязь собирать.-) Вот -вот! Страшновато как то до "сушняка" кататься! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #148 Опубликовано: 25 июня 2014 Чуть меньше полбака-220км,сколько на соточку получается? Я так понял... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #149 Опубликовано: 25 июня 2014 Чуть меньше полбака-220км,сколько на соточку получается? Я так понял... Ну я же на фото показал! На первом фото со значением "меньше пол бака" я проехал 220 км до нижней риски. Потом заправил 10 литров - фото 2. На нём показание равно половине показания на фото 1, что при умножении на 2 даёт - 20 литров. Отсюда вывод что на 20-ти литрах я проехал 220 км, что означает на 110 км - 10 литров, ведь так!? Меня больше интересовал вопрос, сколько топлива остаётся после нижнего значения? На самом деле у меня подозрение что у меня бак не 90 литров а 60, либо очень врёт поплавок! Бак не переделывал, в него не лазил, по крайней мере я не лазил (может арабы что намудрили х.з!) Бак с виду роднее не придумаешь и по креплениям и по контуру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизель22 0 Откуда: Москва Машина: HJ60L6MRCW. +venza на подхвате.... #150 Опубликовано: 25 июня 2014 У меня лампочки нет и не предполагается конструктивом. Когда стрелка опустилась на Е , заборник начал хватать воздух! Т.е в баке практически 0. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #151 Опубликовано: 25 июня 2014 заборник начал хватать воздух! То есть есть предложение так попробовать поступить? Ну тоды точно канистру придётся возить, что не проблема в принципе. Боюсь каку словить с бака в топливную систему, ведь бак я еще не промывал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorNVR 6 Откуда: Новороссийск, южане мы Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED #152 Опубликовано: 25 июня 2014 Вот Вы смешные. Как только бак полный - грязь прячется и в заборник не идет, однако только пустой - она прямо из всех щелей прет.. ну не смешите, а! Грязь или есть или ее нет. Для эксперимента поставьте прозрачный фильтр и посмотрите так ли прет грязь при малых уровнях топлива в баке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #153 Опубликовано: 25 июня 2014 Давай ка,дружище по старинке-полный бак,пробег сотка,доливка до полного.,а то пятая риска,десятая,бак то 90,то 60... Едь 90 км/ч на пятой передаче с попутным ветром.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #154 Опубликовано: 25 июня 2014 Давай ка,дружище по старинке-полный бак,пробег сотка,доливка до полного.,а то пятая риска,десятая,бак то 90,то 60... Едь 90 км/ч на пятой передаче с попутным ветром.. Так и сделаю! Вот только с трассой пока не получится, выезды не планирую пока, но в городском режиме попробую. Давай ка,дружище по старинке-полный бак,пробег сотка,доливка до полного.,а то пятая риска,десятая,бак то 90,то 60... Едь 90 км/ч на пятой передаче с попутным ветром.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken 1 Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #155 Опубликовано: 25 июня 2014 Вот Вы смешные. Как только бак полный - грязь прячется и в заборник не идет, однако только пустой - она прямо из всех щелей прет.. ну не смешите, а! Грязь или есть или ее нет. Для эксперимента поставьте прозрачный фильтр и посмотрите так ли прет грязь при малых уровнях топлива в ба Очень хорошая мысль! Так и будет, поставлю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uis 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 60 MNZW, 89 года, 2H, побеждаю ржу и гниль собираю оригинал #156 Опубликовано: 27 июня 2014 (изменено) тоже взял для переборки форсунок: 0934001770 NIPPON DENSOРаспылитель 6 х 524 2365446010 TOYOTAШайба форсунки дизель верхняя 6 х 48 1117747010 TOYOTAШайба форсунки дизель нижняя 6 х 40 1117656010 TOYOTAШайба форсунки [дизель] 6 х 56 в начале июля поеду, уже договорился, сразу клапана отрегулируем Изменено 27 июня 2014 пользователем uis Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nazaroviktor 0 Откуда: Шацк Рязань Машина: HILUX PICKUP1996 "5L" #157 Опубликовано: 27 июня 2014 Распылитель 6 х 524 нихера это где такие цены, мне экзист по каталогу 2т за штуку выдает, а по твоему номеру 830р это откуда номер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uis 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 60 MNZW, 89 года, 2H, побеждаю ржу и гниль собираю оригинал #158 Опубликовано: 27 июня 2014 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131519entry1944444 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #159 Опубликовано: 27 июня 2014 12НТ распылы дороже ,так что ценник адекватный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #160 Опубликовано: 27 июня 2014 . ну не смешите, а! Грязь или есть или ее нет. Ну не скажи Игорек если барматуху просроченную с осадком пить так вот пока пузырь полный то все нормально а потом только муть и лезет .Так и здесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
