КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    К сожалению это с турбины льет(((
    С чего ты взял что с турбины?? Судя по фото это с двигателя прорываются. Крыльчатка холодная не выталкивает, а засасывает. Так вот, в патрубок воздухана попадает и в крыльчатку тянет! Раскоксуй кольца для начала - все и нехер голову морочить...)))
    Потом беги тнвд и фарсунки на стенд, фильтра все поменять!!! Все!! Если нет синего едкого дыма - большое кол-во - и во впускном чисто, то и нехер с турбинкой заморачиваться -можно просто клапан поменять на тюненный - к Морозу обратись, ну или , если денег не жалко сменить целиком на тюненную.
    • Машина: ТЛК80
    Согласен, что скорее избыток картерных газов присутствует, либо маслоотбойник забит.
    Турбина при своей деградации обычно гонит масло не на впуск, а на выпуск через горячую крыльчатку, как работающую в более жёстких условиях, и масло выгорает в выхлопе. Это можно проверить временно отсоединив вентиляцию картера от подачи воздуха и вывести в бутылку, покататься, предварительно вычистив шланги до фильтра. А потом посмотреть где оно будет.
    Турбину можно проверить, на прогретом резко газануть до 4тыс об, и наблюдать за поведением вест-гейта, он должен дёрнуться и стравить излишки давления в обход турбины. Считается что если это происходит, то турбина создаёт необходимое давление, срабатывание клапана обычно настроено на 0.7-0.9 кг на впуске. Если клапан не срабатывает, значит либо турбина не "давит", либо он постоянно приоткрыт, у меня такое было.
    Чтобы не мерить компрессию, это надо уметь, соблюдать определённые условия, и значения замеров, в разных местах, как правило, разнятся, так вот, состояние ЦПГ можно оценить по объёму картерных газов, что в гаражных условиях несложно.
    На патрубок вентиляции картера надевается мешок для мусора, обжимается рукой и засекается время его полного надутия,  чем больше объём, тем более точная оценка. Итог сравнивается с объёмом газов на исправном двигателе, при той же частоте вращения и температуре.
    Для примера, у меня на движке исузу 2,8 л до капиталки газов выдувало ~120л/мин, а после - ~40л/мин.
    А вообще, каков расход масла и топлива?
    Изменено пользователем Bassandra
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    Масло пока сказать не могу 600 км проехал а топливо от заправки до заправки посчитал получилось 15- в основном это трасса хотя по городу тоже ездил
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1000
    Как купил машину, по совету форумчан снял фильтр проверил горловину, люфт турбины.
    Было масло в точь как на фото, вывел сапун наружу и забыл о проблеме. ;)
    Еще мне надо аморты капота, он хотел меня сегодня тяпнуть))) и верхнюю крышку рулевой колонки, все сломано
    +1000
    Где сапун?
    При прогретом двигателе вынимал щуп как тут советовали дымок не идет, маслоотбойник это где?
    Где сапун?
    Изменено пользователем hitechkg
    Это самое главное! Можешь и с мешком не эксперементировать! Если бы были газы то полюбому через щуп прорывались!
    Ну вот и всё выяснтлось. С двигалом нормально. Сапун этот на совсем не снимай или спусти его ...как сказать то :think: , а , маслоотделитель. Модно самому намудрить, а можно заказать. Вот на первом фото - примерно такой ёмкости надо, на второй фото, чувак сам намудрил :ok: , на пузотере видимо. ЕСли совсем отсоединить, то надо фильтр или что то  :think: , короче вонять ато в салоне будет и вода не дай бог попадёт. Обратно в двигло через фильтр идеальный вариант, я считаю + прогретые газы к холодным. Чё та ещё :think: Вопщем далее ориентируйся по выхлопу, но я бы сразу на стенд тнвд и фарсунки и тогда уже увидишь что делать по турбине, но думаю что она у тебя живая, судя по патрубку впускного. Открой и глянь впускной для успокоения - тебе будет ясно есть люфт крыльчатки привышающий нормы или нет.
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
     Аморты В Экзисте брал стоят около 300 руб китай ....работают нормально уже пол года
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Кочергу поставь и забудешь про проблему..
     маслоотбойник это где? ......Находится в клапанной крышке откуда сапун выходит...Бензином промывается при снятой клапанной крышке.... а дополнительный я тоже себе поставил вот такой...
    :laugh:  :laugh:  :laugh:
    Напрасно Серега ржешь, я так и сделал...
    И нету у меня проблем не в мороз, не на ветру... :no:
    Так ребята, на прогретом после трассы попробовал- ДЫМ ИДЕТ и масло даже набрызгало мелкими каплями, АААААА :cry:
    да и еще снимал патрубок, турбина люфтит, сам её туда сюда качал, явно люфтит даже со стуком :grabli:
    Напарили меня все же с машиной
    Изменено пользователем КрутойБобер
    Я ржу потому как меня такая же была.... :biggrin:
    она и новая люфтит (тепловой зазор)....вверх вниз должна , а вот в стороны нет...ты не икономь на таких вещах если хочешь долго и счастливо ездить, поменьше китая...уже проверенно на себе не раз...
    Изменено пользователем mens000@mail.ru
    • Машина: Toyota LC-80
    Кентяра, не очкуй, парни помогут советом. Мало кто покупал коня и потом только ездил. Это ПРОЦЕСС. Теперь ты в клубе!
