    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    Уважаемые со клубники! Не так давно(на днях) я переблал суппорта с заменой поршей,уплотнительных резинок,тормозных трубок и т.д. После прокачки тормозов( 1,5 литра тормозухи прогнали)ход педали тормоза резко увеличился( до ремонта был 1/4 хода педали, стал 3/4 хода педали),подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за новых колодок или какая еще фигня приключилась? Спасибо за помощь!
    Пы.сы.Ход педали увеличился только при заведенном двигателе!
    Если диски старые  , а колодки новые , то из-за этого и  есть . Тормоза в норму  придут примерно через 200-300км ,  об этом  даже во всех инструкциях к  колодкам написано .
    так и есть,Андрей! Но разве ход педали может так сильно увеличиться?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А ещё возможно ,не прокачен главный тормозной.А ещё колодки задние подвести не забыть.
    да
    • Машина: tlc100vx
    Это если тормоза барабанные , у дисковых подводить нечего.
    задние не трогал, там все пучком!
    У  обсуждаемой  машины не бывает взади дисковых тормозов  .
    да
    все понятно,будем педалировать тормоза :thank: ....только как то ссыкотно :blink2:
    • Машина: tlc100vx
    Древняя конструкция , но все равно как-то слишком сильно педаль падает , даже с учетом выработки на дисках , мне кажется разбираться нужно в чем проблема , может прокачал не удачно или задок нужно подвести. Если педаль несколько ватная , то это воздух в системе , а если нормальная но ход большой , то подводить нужно. Изменено пользователем мишлен
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    И колдун надо прокачивать,а когда всё прокачали.,проверили-всё тормозит,а ход педали кажется больше чем было -были закисшие поршня,а щас-все ходят,поэтому и ход педали стал больше...
    А вообще-тормоза придумали трусы.Кстати,прокачивали по системе?
    качал по схеме(здесь нарыл),и колдун в обязательном порядке!!! при нажатии в пол,как вкопанный ,все четыре блокирует,но... ватная педаль....
    Уважаемые со клубники! Не так давно(на днях) я переблал суппорта с заменой поршей,уплотнительных резинок,тормозных трубок и т.д. После прокачки тормозов( 1,5 литра тормозухи прогнали)ход педали тормоза резко увеличился( до ремонта был 1/4 хода педали, стал 3/4 хода педали),подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за новых колодок или какая еще фигня приключилась? Спасибо за помощь! Пы.сы. Ход педали увеличился только при заведенном двигателе!
    • Машина: Хурдовоз
    Норма "до упора" это, насколько я помню, немного больше чем на половину полного хода педали. Проверка  - в файле.
    Шланги тормозные проверил? Раздутий нигде нет при нажатии?
    3checksan.pdf
    шланги в норме,трубки новые поставил,все везде сухо!!!
    Притирай колодки к дискам, процесс может затянутся если колодки не оригинал
    • Машина: 4Runner VZN130
    притири колодки я тоже после замены кинулся искать неисправность, даже ГТЦ перебрал... а потом проездил немного горюя по поводу еле тормозящей машины... и тормоза пришлии в норму.
    колодки не оригинал((((
    • Машина: Хурдовоз
    Ну и что? Главное чтобы не левое говно а нормальная фирма. Я себе всегда ставлю неоригинал, никаких вопросов.
    Поясните плз. Не вижу никакой связи между увеличенным ходом педали и притиркой колодок. Эффективность торможения конечно зависит, и давить педаль приходится сильнее, но непритертые колодки вроде как не плющатся при нажатии.
    ЗЫ: Да, может быть что в конце прокачки как-то воздух попал. Прокачай еще раз, по схеме - если не путаю -  передние левый, правый, потом колдун - задний левый - задний правый. И главное чтоб на прокачке в бачке тормозуха не кончалась.
    Изменено пользователем Медwедь
    дык по схеме качал,жижа всегда была в бачке, только на колодки грешить и притирать...
